Nabíječka baterií 12V z 12V
Diskuze se zaměřuje na nabíjení 12V olověných gelových baterií ve větroni bez připojení k distribuční síti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím solárních panelů, DC/DC měničů a modelářských nabíječek s nastavitelným proudem, aby se zabránilo poškození menších baterií. Hledají se jednoduchá a spolehlivá řešení pro pomalé a bezpečné nabíjení v terénu, včetně tipů na vhodné nabíječky a regulátory.
xmasin
- Reputace: 102
Známý po mně chce vyřešit problém s nabíjením dvou 12V/7Ah olověných gelových akumulátorů ve větroni a to pokud možno bez připojení k DS. Takže jsem mu navrhnul malý solární panel (35W https://eshop.neosolar.cz/flexibilni-so ... light-36wp), který bude přes regulátor nabíjet 12V/26Ah baterii. Toto celé bude umístěno na a v vozíku na převoz větroně. Teď ještě potřebuji vyřešit, jak z té 12V/26Ah baterie nabíjet ty menší pokud možno tak, abych je moc rychle nezničil. Původně jsem přemýšlel o DC/DC konvertoru od Victronu, ale ty mají moc velký proud a mám obavu, že pokud do malé 7Ah baterie pustil 5A tak ji velice rychle odepíšu. Napadá mně jen nějaký DC/DC step up/down konvertor, který má možnost nastavit limit proudu nebo v nejhorším případě měnič na 230V a z něj napájet klasickou nabíječku, ale tohle řešení mně přijde moc krkolomné. Neměl by někdo jiný nápad?
- Reputace: 528
Re: Nabíječka baterií 12V z 12V
Predovšetkým by som sa spýtal, prečo tak zložito?
Keď už cirkus, tak trocha na úrovni. Prikúpil by som dva alebo a tri páry rovnakých batérií, aké sú na palube. Potom ich stačí len nabíjať z panela cez regulátor a vymieňať dokola, ako na kolotoči....
( Konvertor už raz máte v regulátore, možno si vystačíte aj s pwm regulátorom. ? )
xmasin
- Reputace: 102
Problém je, že se baterie ve větroni vyměňují dost špatně, proto hledám řešení, kdy přes den nabiju velkou baterii ve vozíku a přes noc z ní baterie v letadle. Ideální je stav, kdy po přistání uložím větroň do vozíku a zapojím konektor a druhý den ráno mám nabito a můžu letět.
- dracekvo
- Reputace: 155
No, pokud by se mu chtělo před nabíjením zmáčknout pár čudlíků, tak to vyřeší obyč modelářská nabíječka. Něco typu Imax B6.
xmasin
- Reputace: 102
To už mě napadlo taky, ale asi by před nabíječkou musel být step up měnič, protože jsem ve specifikacích četl, že napájecí napětí musí být o cca 1V vyšší než je konečné napětí baterie, ale asi by to byla cesta.dracekvo píše:No, pokud by se mu chtělo před nabíjením zmáčknout pár čudlíků, tak to vyřeší obyč modelářská nabíječka. Něco typu Imax B6.
- Reputace: 528
Potom skutočne treba zohnať nabíjačku s limitovaním prúdu.
Klasická nabíjačka batérií asi nevyhovie, z tých menších aj 6A nabíjačka by vybité 7Ah batérie rýchlo odpísala.
Napadlo ma použiť lacný mppt regulátor, ale je tu problém. Niekedy sa v nastavení takých regulátorov zadáva aj kapacita pripojenej batérie, ale mám obavy, že len kvôli pochybnému výpočtu SOC. Limit prúdu sa nastavovať nedá ani náhodou.
Potom si spomínam ešte na triakovú nabíjačku ( zdroj ) z AR, kde sa nastavovalo ručne napätie aj prúd. Tam by sa dalo obísť sieťové napätie, a použiť len DC časť, myslím si.
- dracekvo
- Reputace: 155
To není pravda. Ta nabíječka má vstup od nějakých 8V do 18V, jestli se nepletu. Z 12V zdroje nabíjím jak 1.2V tak klidně i 20V. Je tam step up/down měnič. Prostě nabící to co jí zadám bez ohledu na to, kolik V je zdrovna na vstupu.
Proud je nastavitelný po 0,1A. A max nabíjecí výkon je limitovaný na 50W. Tj, na 14,4V dá maximálně 3,4A, což by on ani nevyužil. Jediný co mi vadí, že nastavitelná ochrana aku, z které se nabíjí je jen v rozsahu 10V až 11V. Což pro nabíjení z olova úplně stačí, ale pro lifepo mi to nevyhovuje.
Ovšem je možný že si koukal na nějakou hloupější nabíječku, která měla jen step down měnič.
- Reputace: 528
Možno by vyhovel aj takýto konvertor 24/12 za 13,90 EUR :
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... o.m020.11a
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/15 ... 0-1-1a.pdf
Má elektronickú ochranu a dáva 0,5 A do 12 V trvale, napätie 13,8 V. Ale dokonalá nabíjačka to nie je, žiadna absorpcia sa nekoná !
Ak by sa palubná batéria vybíjala každý deň len ľahko, pri troche disciplíny by to mohlo fungovať.
xmasin
- Reputace: 102
Koukal jsem na tuhle nabíječku http://www.ebay.com/itm/80W-iMAX-B6-LCD ... 2749.l2649 a píšou u ní provozní napětí 11-18V takže by snad použít šla.dracekvo píše:To není pravda. Ta nabíječka má vstup od nějakých 8V do 18V, jestli se nepletu. Z 12V zdroje nabíjím jak 1.2V tak klidně i 20V. Je tam step up/down měnič. Prostě nabící to co jí zadám bez ohledu na to, kolik V je zdrovna na vstupu.
- vata
- Reputace: 93
Podobný problém jsem řešila teď v létě - děláme muziku v kostele bez proudu a potřebujeme napájet syntetické cemballo / varhany, takže jsme pořídili malý měnič a sehnali si jeté olovo. Toto léto jsem je nabíjela z 12V rozvodů (LiFePo) mé FVE, a dobře mi posloužila modelářská nabíječka Turnigy, která nějaké měniče má, jak dolů tak zjevně i nahoru, protože Pb program končí na 14,4V ale v rozvodech mám v noci 13 a za pojistkami bylo při takovém odběru určitě mnohem míň. Takže nabíjí se pomalu, max 6A, ale na 12V je to 70W - musela jsem posílit pojistky a ten káblík do nabíječky pěkně topil
Příští sezónu chci pořídit nějaký malý flexi panel a nabíjet to klidně bez regu přímo z něj - u jetého olova o nic nejde.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
