Ostrovná vodná elektráreň
Ostrovní vodní elektrárna využívá vodní kola, která pohánějí mlýnské stroje a zároveň mohou vyrábět elektřinu, zejména v podmínkách s omezeným slunečním zářením. Dvě mlýnská kola slouží k zajištění stálého pohonu při nízkém průtoku vody, přičemž větší kolo pohání mlýn a menší slouží k výrobě elektřiny. Rekonstrukce zachovává původní řešení bez instalace moderních turbín, což ovlivňuje hlučnost a spolehlivost provozu.
miroc
Reputace:46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Lokalita:SK - pri TTSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7900 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od miroc »
Pre spestrenie a hlavne pre priaznivcov vodnej energie: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1025
Ak máte poblíž bývania vodný tok, nie je nemožné aj použitie jednoduchého vodného kolesa.
V tomto prípade je k dispozícii aj FVE, ale uprostred lesa nemá optimálne slnečné podmienky. Veľkú časť roka bude vodná elektráreň hlavným zdrojom energie.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: Ostrovná vodná elektráreň
Ten řetěz má zbytečně velký ztráty a hlučnost, chtělo by to taky plochej řemen, jako je ten, co vede kamsi do neznáma. Z pohledu ztrát nejlepší řešení, nemusí být koženej, jsou na to i moderní materiály.
miroc
Reputace:46
kodl69 píše:
To je všetko pravda, ale pri bežnej hlučnosi v strojovni tomu reťaz veľa nepridá. A to nebolo spustené druhé koleso, ktoré poháňa mlyn. To sa tam potom musí kričať, aby si sa dorozumel s vedľa stojacim...
Reputace:1103
Tak to by chtělo malou samodomo bánkiho turbínu, místo toho kola, jede fakt potichu, a dá se usochat v běžné zámečnické dílně:http://www.malavoda.cz/
http://www.malavoda.cz/ ale podle odkazu se asi znáte. Co tam jako dělá hluk? transmise a plochý řemeny jistě ne.
miroc
Reputace:46
kodl69 píše:
Ano, s Petrom - malavoda.cz sa poznáme už nejaký čas. Tu išlo o rekonštrukciu mlyna do pôvodného stavu. Presnú rekonštrukciu, a v pôvodnom mlyne žiadna bánkiho turbína nebola. Takže nemôže byť ani v zrekonštruovanom. V takom funkčnom mlyne má čo robiť hluk. Počínajúc vodou, kde dve mlynské kolesá sú v hlbokom kamennom výklenku pripomínajúcom jaskyňu, kde sa hukot vody strašne ozýva. No a potom stroje, ktoré sú súčasťou celej pôvodnej mlynskej stolice - sitá, separátory, veci ktoré neviem pomenovať.... aj originálny mlynský kameň. Všetko sa chveje a vibruje. Má tam čo produkovať naozaj vysokú hladinu hluku.
Reputace:1103
Jasně, ale tohle tam snad neběží celý dny a noci, malá bánki napojená nějakou odpadní trubkou by se dala schovat, a byl by to pěknej prakticky tichej zdroj energie ve dne v noci. Ale proti gustu žádnej dišputát. Ve funkčním vodním mlýně s kolem na horní vodu jsem byl, a celý dny bych tam trávit nechtěl.
P.S. pokud je rekonstrukce tak přesná, tak by tem neměl být ani žádnej elektrickej generátor - zase o důvod víc, udělat to jako samostatnej stroj a někde ukrýt před památkářema. V Býkovicích v mlýně mají kolo i tu turbínu.
miroc
Reputace:46
kodl69 píše:
Rekonštrukcia sa snaží byť presná, hlavne pri pohľade zvonku a čo sa týka mlynských strojov. A preto sú tam dve kolesá, tak ako to bolo v minulosti. Jedno - to väčšie poháňa mlyn a druhé nemá inú funkciu, len výrobu elektriny. Preto sa tam asi o inej turbíne ani neuvažovalo.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
pokud z vodniho kola lezou 2kW, tak o co jde?
Reputace:1103
A k čemu tam teda původně to druhý kolo bylo? Nebo tam původně nebylo? Potom by byla citlivější rekonstrukce se schovanou turbínou.
Jde o tu hlučnost a případně spolehlivost- nároky na údržbu. Malá bánki se zapne a jenom se čistí česla, po letech ložiska, přip kavitací "opracované" oběžné kolo, generátor přímo na hřídeli - hlučnost fakt minimální a rozměry včetně generátoru na tenhle výkon pod 1m3
miroc
Reputace:46
kodl69 píše:
Určite boli kolesá dve. Prečo to tak bolo, by sa asi dalo zistiť. Pravdepodobne boli obe využívané pre mlynské stroje, asi podľa stavu vody. Neviem o tom, že by tam bolo aj niečo iné, napríklad píla.
Ono tá hlučnosť zasa nie je až tak dôležitá. Najväčšia je pri náhonoch, tam kde je generátor. Stroje sú o poschodie vyššie, tam už vodu nepočuť. A v obytnej časti je to už úplne v pohode.
Spoľahlivosť kolesa nebude horšia, ako u banki. Vďaka nalým otáčkam vydržia ložiská pri občasnom premazaní večnosť a čistiť tam tiež nebude čo. Možno v zime má koleso väčší problém s namŕzaním ako banki, kde je rýchlejšia voda. V každom prípade tam už nikto nebude riešiť iný pohon, takže je o tom zbytočné špekulovať.
Ak by to bola moja voda, asi by som to kolesom neriešil. Jedine, že by mi záležalo na estetike a historickej vizáži. Z tohto pohľadu je dobre urobené drevené koleso určite krajšie.. :-) Ale na toto som nemal žiaden dosah a ani ambície radiť.
A myslím, že pri demonštrovanom výkone sa môžu v kľude zanedbať aj tie straty reťazového prevodu, ako podotkol Matess.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Hlavní částí mlýnu je transmise, znak průmyslové revoluce. Hlavní je, že transmise bývá jen jedna a co je napojeno nani před nebo za je jedno. Podle mne jde o jeden ze čtyř mlýnů co Litovel měla a proto nebylo důležitá velkost ale stálý pohon za málo vody. Takto si vysvětluji mít dvě mlýnská kola místo jednoho. A vůbec bych je za jiný typ neměnil, někdo je vymyslel a vzhledem k podmínkám a atraktivitě prostředí, tak bych řekl že je to optimální řešení. To, že nato byl někdy napojen zdroj elektrické energie vypovídá o nějaké modernizaci pro osvětlení okolí a pracovních prostor, jinak elektřina nebyla moc potřeba protože zpravidla transmise bývá přivedena v mlýnech i do údržbářských dílen kde se repasovaly a vyráběly nové náhradní díly. Byla potřeba bruska, vrtačka, popř. soustruh. Transmise poháněla veškeré pohyblivé stroje jako třídičku, mlýnský kameny, dopravníky, čističku zrna a tp.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiTr
