Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
pkougl
Reputace: 38
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nový příspěvek od pkougl »
Jozef51 píše:
pkougl - pripajam sa ku kodl69. Fungujuci pasivny balancer s TL431 pre LiXPO4 ma JonasPP. Pracuje zhruba od 3.2V. Ak chcete napiste mu.
No to byla jen praktické info do pléna, je fat že jsem to vyrobil pro klasické lionky a na nižší napětí jsem to ani nezkoušel a z konstrukčního hlediska asi nepojede jak píšete
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
pkougl - chybou mojich prispevkou asi je, ze sa snazim byt prilis strucny. Mal som Vam napisat aj to, ze sa paci Vasa praca. Ze ma velmi prekvapila peclivost ktoru ste venoval aj pokusnej konstrukcii. Ta peclivost (je velmi zriedkava) sa prenasa zvycajne aj do finalnych konstrukcii a to je dnes elektronicky safran. A pisal som iba preto aby pripadna Vasa cesta ku profesionalnemu finalu bola kratsia a na ceste ku nej sa vyhli zbytocnemu tapaniu - ktore pred Vami uz prestepoval niekto iny. Zvycajne pisem iba vtedy ked sa mi na danej praci nieco paci a ten niekto si to aj zasluzi. Najak automaticky predpokladam, ze ten niekto o moj nazor aj stoji - nuz a to posledne je dost casto predpoklad zly. Skor velmi zly.
Takto nejak mal byt koncipovany uvod mojho prispevku. Tak aspon dodatocne. Strucne povedane - ak chcete napiste Jonass - ovi. Samotny obvod jeho Pbalancera pracuje dobre je stabilny a je lacny. Staci ho snad doplnit o optoclen (muslim, ze v Zajacovom balanceri je) aby pripadne v buducnosti BMS-ka mohla priebezne vycitat stav Pbalancera. A mala aj info o tom ktora cast akumulatora potrebuje zvyseny dohlad ci poopravit. A toto je celkom dolezita vlastnost kazdeho balancera. Aktivneho aj pasivneho. Dufam, ze som Vas svojim prispevkom neurazil. To by ma mrzelo.
pkougl
Reputace: 38
To Jozef 51, vůbec to neřeš, to bylo naprosto k věci a dobře napsané, já mám krátké příspěvky raději než romány :-). Nějak mi nedošlo že tady hlavně řešíte lifepo články s nižším finálním napětím kam se zajícova konstrukce moc nehodí.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aký máte názor na tento balancér ?
https://www.youtube.com/watch?v=ze7IJxYXim4
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
hmm... dobry. Ja jsem si udelal 14 galvanicky oddelenych zdroju a mosfetem jsem zapinal podprumerne clanky... ale tohle je sakra jednoduchy... To zkusim !
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Princip je celkem pekny, ale nedovedu si predstavit ze by to chodilo pro vetsi baterky jen s kondikem.
1Wh je 3600J, do kondiku 10mF se vejde pri napeti 3.3V priblizne 0,06J.
Prenasena energie bude ale jen rozdil mezi clanky tzn tak 10x mene pri vetsim rozdilu napeti. Tzn na preneseni jedne 1Ah je potreba moc prepnuti clanku (desetitisice)
Mozna se ale pletu nekde ve vypoctech.
Dokazal bych si to predstavit s aku navic ktery by delal ten prenos, musel by mit omezeny max proud aby ty spinace nebyly moc namahane. Navic cele zarizeni pro svou funkcnost potrebuje merit napeti vsech clanku aby vedel co kam prelevat.
To uz bych radsi koupil dva DC/DC menice a ty dynamicky prepinal mezi clanky pro prelavani kam je treba.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
on tady meri napeti vsech clanku a to dokonce velice jednoduchou metodou. Napsat program tak aby stridal nejnabitejsi a nejvybitejsi clanek ja problem nevidim. Kondenzator nebude schopen prenest moc energie a bude jich zcela jiste potreba hodne... 10F vidim jako rozumnou hodnotu.
Poradny kondiky uz dnes nejsou nesmyslne drahe
http://cz.mouser.com/ProductDetail/AVX/ ... snj%2fc%3d
Pro zajimavost 3000F.... Je to sice 2500kc za 2 kondenzatory v serii a bude nutne je balancovat mezi sebou....
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Maxw ... 0IwfQPeA==
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
U superkapacitorů jsem narazil na jeden problém. Používal jsem ve filtru šest kusů 20F superkapacitorů a za relativně krátkou dobu se z nich staly jen kapacitory a to i přes skutečnost, že bylo dodrženo provozní napětí a nebyly překračovány maximální proudy. Při pokusu o rekonstrukci filtru jsem se hlouběji začetl do datasheetu a zjistil jsem, že jejich katalogová životnost je pouhopouhý milion cyklů nabití a vybití. Po tomto počtu pracovních cyklů se nafouknou a ztratí kapacitu o několik řádů. Pokud by takový superkapacitor dělal jen jeden cyklus za vteřinu, tak bude jeho životnost vyčerpána za necelých dvanáct dnů. Někteří výrobci garantují životnost jen půl milionu cyklů a tak by při jednosekundovém cyklování vydržely necelý týden. To mi připadá jako poněkud drahý špás při ceně 2500 Kč. Asi by to podstatným způsobem zvýšilo provozní náklady.
Reputace: 1013
Ty superkapacitory nejsou pro energetický použití žádná výhra, mají snahu se zahřívat při vyšších proudech, a navíc ta životnost... V jedné firmě to zkoušeli na rekuperaci v elektrobusu , stačilo dvakrát zastavit na červenou a bylo hotovo, chtěli to jako "odlehčení" baterkám, že při rekuperaci do nich teče to stejný ne-li víc než z baterek při rozjezdu.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
stejne to asi zkusim udelat... Neocekavam ze to odejde tak brzy... Navic se nebudou delat plne cykly a proudy tam taky asi moc velke nebudou (po prvnim srovnani).
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Já jsem je také necykloval plnými cykly (cca 5% až 10% jmenovitého napětí) a navíc k nim bylo paralelně zapojeno cca 0,33F poskládaných z klasických LOW ESR kapacitorů. Je pravda, že nebyly nabíjeny a vybíjeny konstantním proudem, ale to se ani u balancéru nedá předpokládat. Zajímala by mne reálná dosažená životnost po aplikaci v balancéru. Všechny slepé uličky by se měly prošlapat. Co kdyby přece jen vydržely?
Brčo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Brčo »
Dost podstatna vec-neviem,či sa to tu spomina,ale Mandy má novšiu verziu balancerov-a nespolupracujú zo staršou verziou!!!
Po mojich peripetiách s balancovaním 2x 17 ks článkov som doobjednal 5S modul,zapojil -a nepíska,ale hreje,aj dalšie dva moduly,s ktorými bol spojený :wall: :wall:
No a potom som si všimol,že na starých moduloch(objednané minulý rok) je napísané var 1.0 a na novom module var 2.0
A toto mi odpísal p. Kolařík
Dobrý den,
ano, stalo se i nám, že propojení ver.1 a ver.2 vedlo k poškození balancovacího systému.
Máme skladem 3 kusy balancérů 4S verze 1 a plnou krabici 4S a 8S verze 2.
Pokud Vám budou užitečné verze 4S 1.0, můžete si je objednat a napište do poznámky, že mají být verze 1.0
S pozdravem / Best regards
Ing. Martin Palča Kolařík, tel. (+420) 608 812 787
http://www.ostrovni-elektrarny.cz
Tak bacha,ked budete rozširovať systém,aby bola rovnaká verzia balancerov...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak to je dobré vědět,jinak jdou použít samostatně v nejhorším.Prostě tam budeš mít v kupě jen 5 článků nespojených s ostatními v nejhorším.
Brčo
Reputace: 36
A čo to bude robiť,ked sa bude balancovať na jednej baterke 5článkov zvlášť a 12 článkov zvlášť? nebude to robiť galibu?
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Brčo píše:
Čau, akorát bude o něco jiné napětí na 5 článcích a 12 článcích, kdyžtak to vyzkoušej.
Ty máš ale 2 sady po 17 čl., to máš vždy 2ks čl. paralelně a pak do série ??
Už si to nepamatuji co jsem to viděl zapojené.
K 22.10.2025 19950kWh
Brčo
Reputace: 36
Nie,mam dve samostatne sady po 17 ks čl. a potom zapojene paralerne...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Jen se bude mírně lišit napětí,nic tragického,leda by tam byl nějaký článek KO,to by pak lítalo hodně.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Zdravim, mate niekto tieto balancery? Ze ako to funguje? paci sa mi ze to ma ledky a clovek tak ma pocit ze to ma pod kontrolou ze vie co to robi :D
https://m.aliexpress.com/s/item/3278833 ... 81e3li6PWf
Reputace: 831
Snad to jsou ty samé, jako ty bez LED. A samozřejmě mají vyšší vlastní spotřebu o LED světýlka, což může někomu vadit. Oni sami uvádějí: " Newest product!
We add two LED indicators on each balancer.
Each led indicator will consume about 1WH per day. If it is no problem for your system,you can order this model with led.
the one without LED is also available too.
Please choose the one that you prefer."
shuty
Reputace: 57
tak je pravda ze clovek nad tym nebude sediet vecne a sledovat ako to tam blika... bolo by to fajn mat tam indikatory ale za cenu vyssieho odberu... no je to na zvazenie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], misif a 2 hosti
