NiCd a těsnost gumicek
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 370
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Sválně nenapíšu co řeším protože mě zajímá objektivní informace co se stane a možné různé příčiny.
Otázkou tedy je:
1) Co má za následek moc těsná gumička na článku
2) co se stane když nějakej hňup doleje článek obyčejnou vodou
aby se ve sběrně dostal do váhy
Díky za odpovědi
Otázkou tedy je:
Díky za odpovědi
- Reputace: 259
Re: NiCd a těsnost gumicek
článek se nafoukne, elektrody se deformujílzahradil píše:1) Co má za následek moc těsná gumička na článku
mj. sníží se kapacita, při hustotě 1,16 se doporučuje výměna ellytu.lzahradil píše:2) co se stane když nějakej hňup doleje článek obyčejnou vodouaby se ve sběrně dostal do váhy
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 370
Ok, Tak Ted k věci. Sehnal jsem další články. Špunty jsem sehnal zase jinde protože část jich bylo špatných. Na spuntech byly repasované horní gumičky. Dle jiných až moc těsné.brumlaj píše:článek se nafoukne, elektrody se deformujílzahradil píše:1) Co má za následek moc těsná gumička na článku
V článku není vidět při nabíjení žádná reakce. Jakmile ale špunt otevřu, mohutně to začne vařit. Zřejmě tím že se tam dostane vzduch a proběhne reakce. Když je nechám odspuntovane, je vidět že si normálně při nabíjení probublávají.
Nafouknutí článku nepozoruju neb jsou v bednách
Je teda lepší gumičky např. Propíchnout jehlou aby nebyly tolik těsné a plyn mohl ven?
Hustotu budu muset změřit. U některých článku se mi zdá že jsou mřížky trošku jakoby orezlé. Ale možná je to jen nějakej vzhledově podobnej kal. Jiné články co mám nic takového ale nemají. Jsou čisté nebo doběla.brumlaj píše:mj. sníží se kapacita, při hustotě 1,16 se doporučuje výměna ellytu.lzahradil píše:1
goodbie
- Reputace: 73
no když baterie nemůže plynovat díky ucpané zátce tlakem na desky může dojít k deformaci desek ,dále k poškození separátorů mezi deskama a následnému zkratu článku a i k možné explozi samotného článku.Jestli někdo dolil články normální vodou začnou díky minerálům korodovat záporné desky což také není dobré.lzahradil píše:Sválně nenapíšu co řeším protože mě zajímá objektivní informace co se stane a možné různé příčiny.
Otázkou tedy je:
Díky za odpovědi
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, ta hustota se měří při plně nabité baterii?brumlaj píše:článek se nafoukne, elektrody se deformujílzahradil píše:1) Co má za následek moc těsná gumička na článkumj. sníží se kapacita, při hustotě 1,16 se doporučuje výměna ellytu.lzahradil píše:2) co se stane když nějakej hňup doleje článek obyčejnou vodouaby se ve sběrně dostal do váhy
goodbie
- Reputace: 73
co je to za otázku?? u nicd baterií se hustota louhu nemění ať je článek vybitý či nabitý stále má hustotu 1,19-1,21peater píše:Ahoj, ta hustota se měří při plně nabité baterii?brumlaj píše:článek se nafoukne, elektrody se deformujílzahradil píše:1) Co má za následek moc těsná gumička na článkumj. sníží se kapacita, při hustotě 1,16 se doporučuje výměna ellytu.lzahradil píše:2) co se stane když nějakej hňup doleje článek obyčejnou vodouaby se ve sběrně dostal do váhy
mart.fish
- Reputace: 2
NiCd se nechová jako Pb. Tam se dá stupeň nabití určit hustotou, u NiCd to nejde.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
- peater
- Reputace: 14
Díky to jsem nevěděl
goodbie
- Reputace: 73
nemáš zač klidně se ptej nic to nestojípeater píše:Díky to jsem nevěděl
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 370
Pokud budou mít hustotu malou, je možné do článku jen dosypat granulky/vločky hydroxidu?goodbie píše:co je to za otázku?? u nicd baterií se hustota louhu nemění ať je článek vybitý či nabitý stále má hustotu 1,19-1,21
Předpokládám že případná obyčejná voda se časem vyvaří
goodbie
- Reputace: 73
to moc nedoporučuji do elektrolitu se časem dostane oxid uhličitý a ten znehodnocuje elektrolit je li hustota malá a elektrolit strarý rozhodně je lepší baterii vypláchnout starým čistým louhem a potom dát nový.lzahradil píše:Pokud budou mít hustotu malou, je možné do článku jen dosypat granulky/vločky hydroxidu?goodbie píše:co je to za otázku?? u nicd baterií se hustota louhu nemění ať je článek vybitý či nabitý stále má hustotu 1,19-1,21
- Reputace: 158
Vsypáním vloček nebo perliček do elektrolytu přímo do článku zničíš plastové separátory oddělující elektrody a článek tak lehko zkratuješ. Elektrolyt se připravuje odděleně, pokud je určen k regulaci hustoty doporučovalbych při pravidelnou výměnu a pravidelné dolévání. Problém nastává v horní části holých nezalitých elektrod s přilnavostí a kontaktem elektrodové hmoty s kapsami a praporcovými částmi. Jakmile nastane situace ihned po dolití, nahoře je elektrolyt řídký, dole hustý, až vývin plynů tuto stratifikaci a změnu jako vyrovnání hustot hore a dole v článku ustálí. Takže měření ke stanovení hustoty elektrolytu po dolití nejdříve při nabíjení za vývinu plynů nebo cca po jednom dni. samotné promýchávání článku za účelem zjištění hustoty také není dobré, bo články jsou spojeny a tyto spoje umí povolit a jiskřit. Ideální a ekonomicky dobré je článek vylít přes filtrační PE sorpční vrstvu (cca 6 ks) hader a velký vinačský plastový trychtýř 30cm průměr do bandasky a ihned několikrát takovým filtrátem plnit a čistit usazeniny a nakonec zkotrolovat hustotu, přisypat perličky k hustotě 1.19-1.21 podle teploty a takto recyklovaný a přečištěný elektrolyt znovu s výhodou použít než kupovat nový nebo ho dělat nový. Přisypávám jen NaOH a nemám problém, NaOH má výhodu a v našich podmínkách mírného pásma a vlastně domácích podmínkách v lepších vlastnostech než KOH.
- Reputace: 158
Problémem obyčejné vody jsou, mimo jiné, vápenné usazeniny a reakce elektrodové hmoty s takovou složkou vody značené jako "nepřípustné složky" elektrolytu. Tyto složky vyplní krystalizační struktury a časem nebo za velmi krátkou dobu, oddělí kontakt s kovovými kapsami nebo sběrači nebo sítěmi elektrod článku. Tak se postupně sníží kapacita, vedle degenerace jiných aditiv vsypávaných do elektrodové hmoty při výrobě nebo jiné špatné situaci pro článek jako přetěžování a "opalování" kontaktních ploch kapes atp atd. Takže není pravdou že NiCd baterie jsou nezničitelné. Obyčejná nebo nevhodná voda obsahující nepřípustné složky články často nevratně zničí.
goodbie
- Reputace: 73
hydroxid sodný ma o hodne menší pohyb elektronů proto neni vhodný i když s ním članky tak nějak fungovat budou také,a do starého elitu dávat nový louh je špatná cesta rozhodně raději nový elit hydroxid draselný neni nedostupný ani drahý tak nevidim důvod proč do baterii rvát něco jineho.gupa píše:Problémem obyčejné vody jsou vápenné usazeniny a reakce elektrodové hmoty s takovou složkou vody značené jako "nepřípustné složky" elektrolytu. Tyto složky vyplní krystalizační struktury a časem nebo za velmi krátkou dobu, oddělí kontakt s kovovými kapsami nebo sběrači nebo sítěmi elektrot článku. Takže není pravdou že NiCd baterie jsou nezničitelné. Obyčejná nebo nevhodná voda obsahující nepřípustné složky články často nevratně zničí.
- Reputace: 158
Hydroxid sodný je vhodný do teplejších podmínek což v mírném pásmu je. Nevýhoda KOH a aditiva LiOH je v reaktivnější vlastnosti vlétě a proto urychluje degeneraci moderních složek (v posledních době přidávané kvůli ceně jako náhražka a zlešovadla na dobu určitou) eletrodové hmoty jako známé lithné soli, soli manganu, různé nově zjištěné a lepší přímíchaniny uhlíku (základní složka el. hmoty) . Také se zkoušely a zkouší jako študácké práce nebo firemní patenty za dobu existence NiCd článků různě skoro všechny soli prvků jako stříbro, rtuť, byla základní než se zakázala, zlato, různé kvality niklu kadmia atp. Jenže často se lpí na ceně elektrodové hmoty tak to vždy skončí dnes na recyklované hmotě s přídavkem nových levnějších složek z Ruska nebo z jiných těžebních provicií světa. Rusko má co vím, problém s obsahem síry což není moc dobré pro kvalitu a kapacitu nové směsi pro elektrodovou hmotu. Síra je ale také s výhodou u některých typů elektrod NiCd používána. Dokonce jsem se setkal s repasí starých elektrod v novém plastovém obalu s novým datem výroby v jednom kupu 120V(100Ah KPL) baterie. Což takový nový obal umí produkovat jen a originálně svařit dole (nový typ P obalu) dělá jen Ferak. Takže životnost je docela slušná, ne však nekonečná.
- Reputace: 158
Výhoda NaOH také spočívá ve větším rozsahu obsahu prvků ze solanky, která je předpokládám z levnější mořské vody než ze solných dolů. A moře jak známo obsahuje skoro všechny známé prvky periodické soustavy a proto bude vždy výsledné NaOH více aditivované než KOH těžené často usazená vzdstva z dolů ze silvínu nebo jiným čistším způsobem.
Schválně by mne zajímalo, jestli testem plamene je nabízený a prodávaný KOH opravdu KOH. Na a K nebo Li mají odlišné barvy při spalování a oxidaci.
goodbie
- Reputace: 73
Nad kvalitou jsem take uvažoval ale nějak to neřešim některé články maji kapacitu dobrou jiné malou a nedrži napětí těm už pomoci nenigupa píše:Výhoda NaOH také spočívá ve větším rozsahu obsahu prvků ze solanky, která je předpokládám z levnější mořské vody než ze solných dolů. A moře jak známo obsahuje skoro všechny známé prvky periodické soustavy a proto bude vždy výsledné NaOH více aditivované než KOH těžené často usazená vzdstva z dolů ze silvínu nebo jiným čistším způsobem.
- Reputace: 158
Je důležitý a ferakem doporučený postup rekrystalizace občasným (jednou dvakrít třikrát do roka) tzv. přebíjením. Umne je to doba odstavení v zimě přepnutí na DS, ale energie ze zinmího slunce za dobu dvou měsíců v chladném prostředí doslova oživí, dále v létě když je dovolená, tak dojde k dokonalejší rekrystalizaci bo se jen nabíjí a velmi nepatrně odebírá. Také existují prvky které doslova podporují rekrystalizaci a svýhodou je používám než předražené lithné soli které podle mnou ověřených informací z jednoho patentu opravdu urychlují proces stárnutí při vyšších letních teplotách a tak se rychleji uvolňují do elektrolytu složky z el. hmoty, které se prostě vylijí a po nalití se už jako aditiva nezapojí do krystalizačních procesů při vybíjení a nabíjení při používání čistého KOH. Je jasné, že ionty v čistším KOH ryhleji běhají, ale samovybíjení a udržení náboje ve hmotě je důležitější pokud mám ojetou kapacitu někde okolo 50-80%.
- Reputace: 158
Pokud nedrží napětí a nepomůže výměna nebo očista separátorů, nebo rekrystalizační nabíjecí a vybíjecí sekvence, jde o RIP článek vhodný tak na díly jako obal, část elektrody k opravě, nebo k jiné recyklační nebo repas procesu.
