Paralelní zapojení-proud
Diskuze se zaměřuje na paralelní zapojení baterií, kde uživatel řeší, jak správně vypočítat proud a zda může zvýšení počtu baterií ovlivnit regulátor s maximálním proudem 30A. Vysvětluje se, že paralelní zapojení zachovává napětí, ale zvyšuje kapacitu a proud, přičemž je důležité sledovat vnitřní odpor baterií a jejich kompatibilitu. Dále je zdůrazněno, že proud odebírá spotřebič a regulátor chrání systém před přetížením.
rusty517
Nový příspěvek od rusty517 »
Zdravím, rád by jsem požádal o radu zkušenější. Mám tuto baterii:
https://www.battery-import.cz/dual-purp ... --lfs105n/
dobijím je přes tento regulátor:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 0a-serie-a
a rád by jsem si pořídil ještě jednu stejnou baterii s tím, že by jsem je zapojil paralelně aby jsem zachoval 12V
Avšak vím, že jakmile zapojím baterie paralelně zachovám napětí, ale může se změnit proud.
Jak vypočítám proud v baterii? A když navýším počet baterii a ovlivním proud, nemohu ohrozit tento regulátor, když je na maximální proud baterie 30A
Díky za jakýkoliv podnět.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Paralelní zapojení-proud
Nový příspěvek od vla »
Pokud máš správně dimenzované panely tak se regulátoru z jejich strany nestane nic, velikost proudu na straně spotřebiče určuje ten spotřebič, takže pokud na svorky regulátoru zapojíš něco s vyšší spotřebou tak pravděpodobně zafunguje proudová ochrana a to bude vše. Jinak řešeno zvětšením baterie si zvýšíš množství uschované energie a jinak se nestane vůbec nic, pokud neuděláš nějaké další změny v celém systému. Ohledně rozšíření kapacity akumulátoru bych to nechal na jaro, pravděpodobně budeš mít i u současného akumulátoru přes zimu problém dobíjet ho dle správného postupu, olovo je na to dost citlivé. (samozřejmě záleží na nárocích připojených spotřebičů).
Nemám rád tenhle stát.
rusty517
Díky za reakci.. ze strany panelů se o regulátor nebojím, tam je ještě rezerva. Napsal jsem dotaz po přečtení tohoto na wiki:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paraleln% ... ojen%C3%AD
kde je tato informace při paralelením zapojení:
Elektrické napětí mezi dvěma uzly je stejné pro všechny větve.
Elektrický proud procházející jednotlivými větvemi může být různý a závisí na odporu součástek ve větvích.
Oproti tomu na seriovém zapojeni je zde napsano:
Elektrický proud je ve všech místech sériového obvodu stejný, protože v sériovém obvodu nejsou uzly a větve jako v paralelním obvodu, elektrický proud se nerozděluje.
A tudíž jsem si nebyl jistý, jestli ty "uzly" na paralelním zapojení na bateriích nevytvoří jiný proud než samostatná baterie.
A pokud jsem to tedy z Vašeho příspěvku pochopil, tak baterie nemá žádný proud, pokud se nepřipojí nějaký odběr(spotřebič) a nevytvoří se obvod?
Když k baterii připojím spotřebič o příkonu 60W a baterie je 12V je to tak, že spotřebič odebírá I=60/12=5A ?
Pokud ano, jak zjistím kolik max A mohu odebírat z baterie -samostatné a potom ze dvou v paralelním zapojení?
Tato baterie ma pouze informaci o startovacím proudu jelikož je "dual purpose" ale to je krátkodobý 10s proud, já ji chci využívat jako trakční a nemohu zjistit kolik A je schopna.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
rusty517 píše:
Tak nějak. Baterie má tu vlastnost, že mezi svými svorkami vytváří rozdíl potenciálů (napětí) a pokud něco (spotřebič) ten rozdíl potenciálů nevyužije, tak se nic neděje. Odpor zátěže (spotřebiče) je obrovský (prostě není připojen). Jakmile spotřebič připojíš, tak:
rusty517 píše:
přesně Tvůj výpočet sedí.
rusty517 píše:
maximální proud je daný napětím baterie a jejím vnitřním odporem který je u každé baterie jiný a spíš bych, být Tebou nahlédnul do grafů výrobce. Zjistíš že kapacita baterie (to kolik je v ní uschováno využitelné energie) je závislé na odebíraném proudu a tato závislost není lineární.
U dvou paralelně zapojených baterií se Ti kapacita sčítá, vnitřní odpor klesne, ale zase pozor pokud nebudou baterie stejné, tak nebudou mít stejnou životnost. Tak s tím počítej.
rusty517 píše:
startovací je startovací a je stavěna na provoz "krátce intenzivně vybíjej a ihned poté zase doplň do baterie energii". Je-li jak píšeš "dual purpose" pak to asi nebude moc startovací, spíš bude určena do UPS na cyklické vybíjení. Dle odkazu je její kapacita je 105 Ah (Ampér x hodin) za podmínky že ji budeš vybíjet konstantním proudem po dobu dvaceti hodin. (něco těsně přes 5A) Dáš-li dvě tyto stejné baterie paralelně, budeš z nich moci 20hodin odebírat 10A. Ale co takové hluboké vybíjení udělá s životností to už je jiná a jinde popsaná.To co prodejce píše, je psáno způsobem, který má navodit jiné pocity než je skutečnost. Nic z toho co napsal není lež, ale mnohý to pochopí tak, jako by mu prodejce lhal.
rusty517
Už je mě to více jasné, děkuji za vysvětlení.
Ltd-mp
Nový příspěvek od Ltd-mp »
Nechci zakládat nové téma...Mám dva stejné akumulátory uhlíkoolověné JPC12-100 s doporučeným nabíjecím proudem 25A zapojené paralelně. Jaký mohu nastavit nabíjecí proud z regulátoru?
Děkuji.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Proud max. 50A
Ltd-mp
Ok, děkuji mockrát, jsem si říkal, že to musím přenastavit.
