LiFeYPO4 balancéry
Diskuze se věnuje fungování LiFeYPO4 balancéru, jeho indikacím stavu baterie a správnému balancování článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy balancéru a monitorovacích zařízení, jako jsou CellLog a BVM 8S, včetně jejich spotřeby a alarmových funkcí. Dále se probírá možnost integrace s rozhraními pro lepší kontrolu a automatizaci balancování a monitoringu baterií.
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: LiFeYPO4 balancéry
Pro případné následovníky... koupil jsem vypínače, plánoval, že tím budu zatím přerušovat mínus napájení celého měření. A pozdě. Už 1 týden trvalého zapojení způsobil, že u 2 měření ze 4 v podstatě není display vůbec čitelný (leda s čelovkou
), protože LEDka je provozem 24/7 úplně vysvícená. Viz předchozí příspěvek. Sice stejně plánuji její výměnu, respektive omezení proudu do LED, protože hlavní smysl této formy monitoringu je v hlídání jednotlivých článků. Ale že to nevydrží ani týden mě tedy překvapilo. Podle mě by se to dalo napojit na relé, zapínat třeba těsně před ránem, kdy jsou baterie nejvíce "vybité" a Alarm výstupem monitorovat "kdyby něco". Takhle každý den, automatem. A jednou za čas si to jím osobně zkontrolovat, jak jsou na tom jednotlivé články.
Ivo12s
- Reputace: 55
Snad to nebude nikdo brát jako zbytečný. Doplnit již uzavřenou odpověď nejde, tak další poznámky = ten Alarm je paralelní "bzučák" vyvedený mimo krabičku. Takže v okamžiku, kdy je hlášená chyba, bzučák v krabičce začne přerušovaně houkat a totéž dělá externí krabička. Tedy přerušovaně v rytmu tak 1s/0,5s spíná bílý drát na konektoru, asi otevřeným kolektorem. Problém je ale v tom, že spíná přerušovaně, tj. pokud by tento signál byl využit pro nějakou formu externího hlášení, pak by musela následovat elektronika zajišťující "to první" hlášení, jinak by jste jich dostali kvanta. Jak funguje výstup CellLog8 bohužel nevím, ale předpokládám, že chyba je hlášena trvalým signálem do odstranění chyby, jinak by to zapojení ZDE nedávalo smysl. Tedy tohle lacinější řešení BVM 8S je vhodné tam, kde se kontroluje fyzicky a pokud nechcete řešit LEDku, tak s vypínačem. Na automatizaci Cell Log.
- Reputace: 427
monitoring je trochu mimo toto téma , ale odpovím .
Ivo12s - oproti orogo CellLogu je diskutovaná kopie pro ovládání hůře použitelná . Jak Jsi napsal , externí pípák je napojen na interní pípák , pípá i při každém stisknutí tlačítka
což je při nasazení na prd
páč stiskem tlačítka třeba pro změnu zobrazení vyvolá "alarmový" poplach . K alarmovému poplachu je vhodnější použít signál blikající s LEDkou v externím pípáku - ta je aktivní jen při alarmu a nikoli při mačkání tlačítek .
Origo CellLog má alarm sepnutý po dobu trvání poplachu , navíc lze definovat na co má reagovat a na co ne .
V ovládacím systému co sem navrhl mi k patřičné reakci stačí impuls , pokud je zapotřebí déle trvající stav , stačilo by použít relátko , kondr a pár rezistorů
Ivo12s
- Reputace: 55
Kombinace témat...Každopádně, to pípnutí při stisku tlačítka jde vypnout.
Ivo12s
- Reputace: 55
Koupil jsem na test a porovnání CellLog a diskutovaný monitoring BVM 8S jsem po vyzkoušení odstranil. Důvody byly tři. - jednak BVM má spotřebu kolem 30 mA, kdežto CellLog kolem 15 mA. U CellLogu software obsahuje možnost automatického vypnutí osvětlení displeje a tedy snížení spotřeby při trvalém provozu a potom chybový výstup je stavový, nepřepíná a je to opravdu otevřený kolektor. Nemám CellLog 8S se záznamem a USB, ale CellLog 8M kde využívám chybový výstup na přímé ovládání vstupů SMS- GSM komunikátoru. Jak je patrné z přiložené fotografie, vzhledem k tomu, že komunikátor má napájení mínusem na stejné polaritě, mám to hlášení chyby z CellLog napojené napřímo. A funguje to.
- Reputace: 1042
trochu od jinud: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76pl455a-q1.pdf 16s BMS s uart komunikací, šváb stojí cca 400 Kč, a jestli spíná mosfety s odporem 150Ohm nebo 1 Ohm nebo zvyšující měniče pro aktivní balancování není podstatný. Navíc je to do nekonečna modulární klidně na 160s pro elektromobil...
Pokud by někdo chtěl udělat nějaký rozumný rozhraní (displej, web rozhraní, modbus) tak bych se klidně ujal HW stránky projektu. Ale nato, abych to stvořil celý se jaksi necejtím, hlavně jako programátor...
