Baterie Varta 201Ah
Nabízím k prodeji dva šestivoltové bloky baterií Varta VB6116 s kapacitou 201Ah, které mají po kapacitním testu 90 % původní hodnoty. Každý blok váží 52 kg a je dodáván s originální propojkou. Baterie jsou vhodné do 12V systémů nebo na různé pokusy, cena je přibližně 2000 Kč za kus. Po použití mají vyšší hodnotu ve šrotu, proto je ideální příležitost je využít dál.
- mati
- Reputace: 29
Baterie Varta 201Ah
Z posledního upgradu bateriového packu mi zbyly 2ks šestivoltových bloků Varta Vb6116 201Ah. Kapacitním testem jsem zjistil 90% kapacitu . Pokud by měl někdo zájem - do 12V systému , nebo na pokusy..
Jeden blok má 52kg a dodám k nim originál propojku.
Cenu si představuji cca 2 litry za blok - po použití za ně ve šrotaku dají přes 8kil za blok.
Udělal jsem kopii do správného vlákna - že by je v "Bazar"u nikdo nenašel a nechtěl??
- mati
- Reputace: 29
Re: Baterie Varta 201Ah
Prodáno..
- ladforu
- Reputace: 1
- Lokalita: Bruntál
A já děkuji ...
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
