Dočasná kontrukce pro FV panely
Diskuze se zaměřuje na návrh dočasné konstrukce pro tři FV panely Avancis na falcovanou plechovou střechu se sklonem 45°. Hledá se řešení uchycení bez vrtání, které vydrží půlroční testování před finální instalací. Uživatelé doporučují použití svorek, L profilů a těsnicích tmelů, přičemž upozorňují na pevnost falcu a možné riziko při silném větru.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Za účelem otestování finální instalce bych potřeboval tak na půl roku nějakou dočasnou kontrukci na panely, přičemž na kontrukci by byly 3 panely Avancis o rozměrech 1,6 x 0,7 m a váze 19 kg. Konstrukci potřebuji uchytit na plechovou falcovanou střechu ideálně bez vrtání do střechy. Neměl by někdo nápad, jak ji udělat?
JonasPP
Reputace: 150
Re: Dočasná kontrukce pro FV panely
Nový příspěvek od JonasPP »
Ani nesranduj,že nemaš napad na uchytenie.tie falce služia na uchytavanie a nie dočasne,ale bez problemu trvale.Uchytava sa spôsobom bleskozvod,teda zoskrutkovane pasoviny cez falc bez vrtania do falcu.Solarkam stačia aj staršie dosky.Presnu konštrukciu žial bez obhliadky uloženia neviem posudiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
xmasin píše:
Na falc střechy se použije to co popisoval JonasPP. V příloze posílám obrázek.
držák na falc
držák na falc
Koupit lze třeba tady https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/Drzaky-panelu/
Potom již standardní solární profily atd..
xmasin
Reputace: 102
Já jsem našel https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... ch-a2.html ale dávat 180 resp 199 Kč za jeden kus a potřebuji jich minimálně 8 mně přijde docela dost, obzvlášť, když vím, že je za max. půl roku nebudu potřebovat, protože na finálním umístění budou panely uchycené na jiné konstrukci.
Frenky
Reputace: 154
xmasin píše:
Tak pak již jenom samovýroba dle foteček. Zručný zámečník to zvládne (těch 8 ks) tak za 1 - 2 hodiny. Myslím si, že litr rumu mu asi stačit nebude. :lol:
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
To je dobrá cena pro dočasné uchycení. Já kvůli záruce musel dát origo Ruukki, 2250 bez DPH za 4 ks pozinkované úchyty (taky mohly být nerez za tu cenu)... Pro 16 panelů 36 ks na každý druhý falc. Ale je fakt, že každý je na 4 šrouby a masivní, to ani vichřice neodnese.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Tak třeba tahle svorka https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... m=xml_feed a k tomu kus AlMg úhelníku, jediné co potřebuješ je ještě pilka na kov a vrtačka. Nebo tady je líp vidět https://www.elektro-svitidla.com/hromos ... 061022.php
Nemám rád tenhle stát.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Je ale potřeba dát pozor na to, jak pevně falc drží na krovu. Obvykle jej totiž pokrývači kotví jednou za půl metru 2cm pozinkovaným páskem plechu o síle 0,6mm, který přiklepnou 2cm hřebíkem na térpapír do desky podbití kdekoliv mimo trámy. Proto se občas stává, že větší vítr plechovou krytinu sroluje a odnese. Když se k falcu přichytí bleskosvod, který má zanedbatelnou plochu, je to ještě únosné ale uchytit k takovému podkladu velkou plochu kolektorů je na pováženou.
xmasin
Reputace: 102
Tohle je cca 40 let stará střecha, takže je přibíjená cca 6 - 7 cm dlouhými hřebíky po takových 10 - 15 cm na horní straně plechu, spodní je sfalcovaná k horní straně plechu, který je pod ní a zase přibitý stejně, takže ta by mohla rozumně držet.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
U nas sa to vola "ss svorka na bleskozvod" stoji 0,5€. Mam ich pouzite na falcovej rovnej streche.
xmasin
Reputace: 102
Teď jsem našel tohle http://eshop.elfetex.cz/10-046-575-podpera-pv-32, je otázka jestli by to šlo nějak rozumně použít.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Falcom treba dať pokoj, keď bude vietor smýkať s panelmi, môžu začať tiecť. To by tá dočasnosť mohla byť aj oplakaná.... Nepíšete, aký sklon má strecha. Keby bola rovná, stačilo by položiť nejaký rám a dobre ho zaťažiť. Ale strecha má asi riadny spád, v tom prípade by som navrhol nafest a rozmyslene pripevniť L profily podľa obrázku tak, aby bolo možné potom navŕtaním dier do stojiny upraviť uchytenie panelov podľa potreby.
Na obrázku moje riešenie, tmel som použil zn. SIKA ( dnes ho v celom meste nemajú ) a piaty rok to drží a tesní ako fras.
xmasin
Reputace: 102
Střecha má sklon cca 45° viz obrázek. Dočasnost je vcelku daná, chci to na cca půl roku než přesunu panely do finálního umístění na vedlejší budovu. Chci zjistit, jak moc se teoretické výpočty rozcházejí s praxí. Na každou stranu střechy (východ/západ) chci dát po třech panelech, takže celkový výkon bude 660Wp.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra a 0 hostů
