Počasí
abphoto
Reputace: 5
Re: Počasí
Nový příspěvek od abphoto »
Ronn píše:
Kdyby si instalatér prohlédl tohle video *, nemusel by investor provádět rekonstrukci po několika úderech blesku. Apr. ten anténní stožár rozhodně není v ochranném úhlu jímače a instalace nevyhoví ani LPS I. ::facepalm:: Stačilo použít delší výložníky, delší jímač a jímač natočit více směrem k anténnímu stožáru, protože z druhé strany jsou dva zběrače a ochrana z této strany je posílena těmi zběrači. A těch chyb je tam mnohem více. No a přesto "nějak funguje" :?
okrem ineho, je tam zasadna chyba pripojenia "jimaca" pravym uhlom ku zbytku sustavy, blesk nechodi po pravych uhloch je vyskofrekvencny, musi tam byt ypsilonka pokial to ma sluzit roky, v tom videu je to tiez divne...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Ronn
Reputace: 62
Re: Počasí
Nový příspěvek od Ronn »
Ronn píše:
EDIT: Patří tam LPS III...
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
Teplota vonku vrcholí, zatiaľ sa dodnes vyvíjala takto :
modrá / panely
bordová / interná teplota loggera
červená / teplota batérií
zelená / vonkajšia teplota
Ak ste namerali viac, dajte vedieť !!!
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Maximální teploty včera v 15:25 (letošní rekord):
exteriér ve stínu 35,9°C
interiér 25,5°C
panely 60°C
teplota baterií 26°C
střešní krytina mimo panely 72°C
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Teplota je dnes von o 15:02 cca. 34 *C, podľa SHMU aj apk. Daikin.
Klíma ide na 2.1 A / 240 V a dokáže uchladiť miestnosť 90 m3
na 21*C, ďalšiu miestnosť na 22.4 *C
a potom baterkáreň, kde sú 3 meniče a 4 regle na 22.69 *C.
Posledné dni bola teplota o 15:00 : 28, 31, 33 *C
a energia za deň z 2040 Wp bola : 14.337, 14.097 a 13.755 kWh.
Takže vidno jasný trend poklesu produkcie energie v závislosti na zvyšujúcej sa ambientnej teplote.
Reputace: 1011
Re: Počasí
Tak hlásím, že třídení období temna s denní výrobou pod 2kWh překonáno bez přepnutí na DS, včera už jsem sice vyhlásil zákaz praní a mytí nádobí v myčce, ale v baterkách bylo ráno tak akorát na čaj-kafe a hemenex, teď už jdou 2kW do baterek. Dost zvrat během pár dnů.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Tak v tomto období už je u nás taková tma, že mám už druhý den za sebou výrobu menší než 0,5Wh/Wp za den. Tak mi nepomohlo ani navýšení počtu panelů a už jsem nucen brát z DS i v době VT. Baterky mám na 10% SOC a níž už jít nechci. Jak jste na tom v jiných regionech?
willcz
Reputace: 106
Re: Počasí
Nový příspěvek od willcz »
Rosice taky celkem nic moc. Druhy den prsi. Vcera vyroba za den 1kWh. Dnes o kapku lepsi aktualni vykon 200W z 3kWp pole.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
Kousek od Plzně to tento měsíc vypadá takhle. A mám obavy že už to lepší nebude.
Buďto je tma a nebo je slunce tak blbě že mi stromy začínají zakrývat část panelů, případně také hraje roli můj sklon panelů.
Ještě projdu hodnoty abych viděl co z této výroby je vyloženě string který jsem dělal pro zimní období kdy zbytek pole bude pod sněhem a tento by snad neměl. To se ale naplno projeví až skutečně napadne snih a bude svítit zimní slunce
2017-09-17 2.26 kWh
2017-09-16 4.03 kWh
2017-09-15 6.85 kWh
2017-09-14 2.29 kWh
2017-09-13 5.95 kWh
2017-09-12 7.18 kWh
2017-09-11 9.4 kWh
2017-09-10 6.27 kWh
2017-09-09 10.08 kWh
2017-09-08 9.09 kWh
2017-09-07 7.52 kWh
2017-09-06 7.98 kWh
2017-09-05 11.97 kWh
2017-09-04 11.28 kWh
2017-09-03 10.25 kWh
2017-09-02 3.95 kWh
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
pod Brnem je tma i vedne. Vcera 1,5kwh z 5,5kwp. Halt uz budu muset prepnout na zimni rezim.
JiříK
Reputace: 68
Re: Počasí
Nový příspěvek od JiříK »
Momentálně z FVE pouze lednice. Jak v zimě... Včera z 1,2 kwp jen 45 Ah, tedy 570 Wh.
abrams
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od abrams »
od 11:00 su taky na DS :( ... sakra kdyby z toho temna pořádně pršelo , a né nic s vobčasným mrholelím ::facepalm:: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ota
Reputace: 514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
U nás to baterky v 7 ráno vzdaly.
Slunce se statečně dere krz mraky, okolo poledne dávalo 5kWp 500-700W.
abphoto
Reputace: 5
Re: Počasí
uz treti den na DS... cakam na Slnko...
volente
Reputace: 426
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
No jo bída, z 2100Wp mě teče do baterky 1,2A, :?
ixo
Reputace: 23
Re: Počasí
Nový příspěvek od ixo »
V Bratislave odrazu tiež tma, posledných pár dní vyzerá pri 940 Wp zhruba takto:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
U nás dnes takto, celý deň leje, urobil som 0.5 kWh a klíma aj chladnička už je na DS.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Re: Počasí
rottenkiwi píše:
Klima? V této zimě? Pokud s ní teda netopis...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Uz topim 3 týždne, moja taktika bola do 70 cm hrubých múrov a do troch
izieb naakumolovať čo najviac tepla / šak to bolo zadarmo /.
Takže mám vlastne niekoľko bateriek:
1. múr - akumulátor
2. bojler č. 1.
3. bojler č. 2.
4. 800 Ah kamionové olovo
5. 800 Ah trakčné olovo
6. 220 Ah LiFE.
No lenže dnes už je to horšie, veľký bojler som odstavil
a nahrievam len 15 l denne 0.25 kWh pred sprchou.
LiFe je na odpočinku na 40 % SOC.
Absorbujem z DS 800 Ah Pb a potom z tých 800 Ah dotiahne do abs. 2. polovicu.
Polovicu Pb odstavím a budem čakať na zázrak.
Len mi nie je jasné aký SCOP má klíma, ak ju chcem používať pri rozdieloch
von 10 dnu 26 *C. A či má význam ňou topiť, ak bude von -5 až 0 *C.
trud
Reputace: 80
Re: Počasí
Nový příspěvek od trud »
No cop klimatizácie bude asi pri 10/26*C dobré , pri -5/26 *C už asi hodne záleží aká je to klima. Nedá sa dakde najsť od výrobcu graf závislosti cop od teploty?
Ja by som povedal že akekolvek tepelné čerpadlo bude pri -5 -10-15 *C už hodne slabé.
