Systémové napětí a regulátor
xmasin
- Reputace: 102
Re: Systémové napětí a regulátor
Zatím je varianta jen 85A a 100A, ale psal jsem do Neosolaru a prý mají být i další. Otázkou je, jestli nejít do varianty 150V a zapojit jen 8+8 panelů, ale pak je napětí 90V, ale při rozumném kabelu (6 nebo 10 mm2) jsou ztráty přijatelné. Mám teď dilema, jakou variantu použít.FRSO píše:Tak varianta MPPT Victron 250V už je, ale vidím jen od 85A
http://eshop.neosolar.cz/mppt-smartsola ... 250-85-mc4
- Reputace: 163
Tak pak buď na 35A do 48V, tj. 2kWP, nebo pak dražší 150/45A TR, nevím jaký systém pak budeš do budoucna chtít, asi 48V.xmasin píše:Zatím je varianta jen 85A a 100A, ale psal jsem do Neosolaru a prý mají být i další. Otázkou je, jestli nejít do varianty 150V a zapojit jen 8+8 panelů, ale pak je napětí 90V, ale při rozumném kabelu (6 nebo 10 mm2) jsou ztráty přijatelné. Mám teď dilema, jakou variantu použít.FRSO píše:Tak varianta MPPT Victron 250V už je, ale vidím jen od 85A
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... rgy-150-35
K 22.10.2025 19950kWh
xmasin
- Reputace: 102
Plánuju 24V systém, takže se rozhoduju buď 150V/70A nebo to samé, ale v 250V variantě, jakmile bude k dostání. Baterie snad budou 12x2V 500Ah Fiam staniční.FRSO píše:Tak pak buď na 35A do 48V, tj. 2kWP, nebo pak dražší 150/45A TR, nevím jaký systém pak budeš do budoucna chtít, asi 48V.
goodbie
- Reputace: 73
http://katalog.schneider-electric.cz/ds ... %20150.pdf doporučil bych tento regulátor mám již tři dají se propojit mezi sebou jako jeden regulátor
- Reputace: 1018
Spojovat paralelně jde i midnite, a jak se dívám, je to skoro za ty samý prachy.
24V - opatrně, poměrně brzy narazíš na výkonové limity, ale pokud není místo na střeše, tak proč ne. Podle mé zkušenosti je pro 24V systém limit tak 2kWp panelů a 5kW měnič, všechno dál už je dost neekonomické oproti 48V systému (dva mppt regulátory místo jednoho, průřezy kabelů, jištění).
Na ampéru jsem si obhlídl systém s napětím 370V DC, baterka složená z 20Ah LiFePo4, přímá konverze na 230V, ale to je druhý extrém...
goodbie
- Reputace: 73
důležité je aby si regulátory předávaly data po kabelu rj 45 a to xantrex umí u nás se dá regulátor pořídit za 17700kč včetně dphkodl69 píše:Spojovat paralelně jde i midnite, a jak se dívám, je to skoro za ty samý prachy.
xmasin
- Reputace: 102
Vzhledem k tomu, že FVE je na chalupě, kde přes týden nejsem, tak i cca 2kWp jsou až až. Místo na střeše by i bylo (střecha má cca 140 m2, ale s orientací východ/západ), ale i s těmi 2 kWp nebudu vědět co s elektrikou. Podle výpočtů budu mít přes léto cca 8 - 10 kWh/den a to bohatě stačí.kodl69 píše:Spojovat paralelně jde i midnite, a jak se dívám, je to skoro za ty samý prachy.
- volente
- Reputace: 426
Na chalupu rekreační je to až až. Tam už jde spíš o úložiště než o výkon panelů.
xmasin
- Reputace: 102
Taky myslím, úložiště bude zatím olovo, následně uvidím, jak se bude vyvíjet cena LiFe. Vzhledem k tomu, že systém bude fungovat spíš jako UPS pro případ výpadku DS, tak stačí. Navíc snad bude za rozumnou cenu a jsou to staniční baterie, které jsou na takovéto zacházení stavěné. Celková kapacita bude cca 12 kWh a to by mohlo stačit.volente píše:Na chalupu rekreační je to až až. Tam už jde spíš o úložiště než o výkon panelů.
- Reputace: 163
Olovo nějaké jeté sběrové, nebo nové ??xmasin píše:Taky myslím, úložiště bude zatím olovo, následně uvidím, jak se bude vyvíjet cena LiFe. Vzhledem k tomu, že systém bude fungovat spíš jako UPS pro případ výpadku DS, tak stačí. Navíc snad bude za rozumnou cenu a jsou to staniční baterie, které jsou na takovéto zacházení stavěné. Celková kapacita bude cca 12 kWh a to by mohlo stačit.volente píše:Na chalupu rekreační je to až až. Tam už jde spíš o úložiště než o výkon panelů.
xmasin
- Reputace: 102
Olovo takové polosběrové, je z rušených záložních zdrojů. Ale bylo provozováno vcelku rozumně, v podstatě stále ve floatu a jednou za čas trochu vybito než naběhne diesel.FRSO píše:Olovo nějaké jeté sběrové, nebo nové ??
xmasin
- Reputace: 102
Zase jsem se trochu posunul blíže k realizaci mojí FVE. Vzhledem k tomu, jak chci FVE provozovat, tak jsem se snažil najít transformátorový hybridní střídač s limitací přetoků. Bohužel jsem zjistil, že nikdo takový nemá, resp. pokud ho má tak není certifikovaný pro připojení k DS v Čechách/EU. Takže jsem se vrátil na strom a začal znovu a zatím nejrozumnější mně přijde varianta s regulátorem nabíjení Victron SmartSolar 150/85A a k tomu nový měnič Victron MultiGrid, který je hybridní, umí přisosávat ze sítě a pokud je spolu s regulátorem řízený externě pomocí ovládacího panelu (Color Control GX nebo Venus GX), tak dokáže limitovat případné dodávky do sítě a celkově řídit výrobu dle odběru a stavu baterií. Ovládací panel umožňuje Modbus-TCP komunikaci, takže budu schopen vyčítat informace o spotřebě a výkonu z FVE a přes Loxone řídit balastní zátěž (bojler TUV nebo elektrokotel topení). Sice celá hračka bude stát víc než jsem plánoval, ale za kvalitu se holt musí připlatit.
xmasin
- Reputace: 102
O víkendu jsem trochu počítal náklady na FVE a začínám mít dilema jestli FVE nepostavit rovnou na 48V, původně jsem plánoval jen 24V, ale nákladově není moc velký rozdíl mezi 24V a 48V veriantou. U 24V jsou levnější baterie a jejich příslušenství a u 48V zase regulátor. Pokud jsem správně spočítal celkový špičkový výkon plánované FVE o výkonu 3080WP (1320Wp východ, 1320Wp západ a 440Wp jih), tak jsem na špičkovém výkonu cca 2200W a to je při 24V cca 92A, což mně přijde docela dost a proto uvažuji, že bych šel rovnou do 48V i pro případ budoucího rozšíření. Měnič bude 3000W Victron s přetížitelností 6000W po dobu 10 sekund.
- Reputace: 517
To schvaluji. I z mého pohledu je 48 V optimální volba napětí pro RD a to jak z hlediska velikosti pracovních proudů, tak i z hlediska bezpečnosti. Střídače lze pro toto napětí bez problémů obstarat a nabíječe vyjdou pro stený výkon ve srovnání s 24 V dokonce levněji. Jediné, co se prodraží je větší počet balancérů.
- Reputace: 528
xmasin, ak je nejaka vizia rozsirenia nad 2200 W, potom Victron 2400 W je tak tak tak akurat. Asi by to chcelo o stupienok viac, o podvyzivenom juznom stringu mozeme zacat debatu. Neda sa posilnit ?
xmasin
- Reputace: 102
Na jižní střeše není moc místa, začínám uvažovat o tom, že si ji nechám pro lepší panely. Je na ní místo tak 10 - 12 m2 a to není moc a navíc je od tak druhé až třetí hodiny stíněná hřebenem ve směru sever/jih. Takže zvažuji variantu, že teď udělám jen 3 kWp (1320Wp východ, 1320 Wp západ a 330 Wp jih štít domu) a až budou za rozumnou cenu panely s účiností 25%+ tak je dám na jižní střechu ale rovnou s AC měničem, který bude připojený na výstup MultiGridu a ten bude řídit jeho výkon (asi bude muset být Fronius nebo vezmu Gridfree s limiterem).
xmasin
- Reputace: 102
Včera mně přišel objednaný regulátor Victron Smartsolar 250V/100A. Vzal jsem ten nejsilnější, který lze sehnat, abych mohl případně rozšířit pole panelů. Docela mě překvapilo, jak je regulátor velký a těžký, ale asi bude znát, že je to rozumný kus elektroniky.
