menic 1700W 24V za podobný 12V
Zajoch
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od Zajoch »
http://www.nc.cz/hq-inv1700-24f-menic-n ... 81043.html?
Vymením tento menic za nějaký na 12V.
Důvod? Známý co mi mel dodávat olovo z kamionu za šrotovou cenu deal odřekl a v garáži nutne 24V nepotrebuju... Je pro mě jednodušší paralelně spojovat ruzne autobaterky než je parovat na 24V ;)
Menic je jako nový, prakticky nepouživaný ;) Cokoliv rad zodpovím.
fugas
Re: menic 1700W 24V za podobný 12V
Příspěvek od fugas »
To by stejně neklaplo.V náklaďáku jsou 2x12V sériově.V odkazu je modifikovaný sinus.Je to tak?Pokud by šlo o čistý sinus, měl bych zájem.
EDIT: Už rozumím.Jde o to že aku by byly stejné :idea: Beru zpět poznámku k napětí.
Zajoch
fugas píše:To by stejně neklaplo.V náklaďáku jsou 2x12V sériově.V odkazu je modifikovaný sinus.Je to tak?Pokud by šlo o čistý sinus, měl bych zájem.
Je to modifikovaný sinus jak je v odkazu. A ano, šlo o to že by byly baterky už spárované, resp spolu ojeté ;)
Edit. Mám i foto, jen nenahraju z mobilu, to až budu doma. A přidám k tomu i dálkové ovládání ;)
Zajoch
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W,odskušane na 3000W.Je aj na paru foto v mojom vlakne Jančiho podtatranske solarka,len ma svoj vek(isto neprerobil ani 20KWh),ma mini upravu tvrde dobijanie 0,6A ,ma kopec škrabancov a čo je najhoršie odpaja až pri 9,5v,ktore nedokaže dosiahnuť,lebo dajak začne obmedzovať vystup 220v.Posledna vec,je na Slovensku,no užasne je to,že na prazdno si cucka iba okolo 0,5A .
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Zajoch
JonasPP píše:Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W .
Joo, kolik to utáhne sem netestoval. Pískat ochrana začíná při 20,5V a max napětí co pobere už mi nevzal zdroj. Zůstal sem na 32,2V a pořád běžel. odběr na prázdno mi na digitálu trochu kolísal od 0,2A po 0,6A a střed byl zhruba 0,3-0,4A
Takže si myslím že je to celkem pěkná hračka. :D
Slovensko jezdí Zajo a někdy i já, ale to tak Trnava, Trenčín, Žilina.
Zajoch
Nabídka pořád platí ;)
shuty
Příspěvek od shuty »
Ahoj. Aka by bola cena?
Zajoch
Hele, pořád bych ho radši vyměnil za jiný 12V menic 1000W+
Ale cenu bych si představoval okolo 3k ;)
Zajoch
Cena: 2600,-
boban2456
Příspěvek od boban2456 »
Platí stále nabídka na výměnu? Mám ten samý typ měniče málo jetého na 12 V a chtěl bych přejít na 24 V
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Zdravím, tyto typy měničů jsou velmi spolehlivé, jsou to modifik HF měniče se stabilizovaným výstupním napětím 230V !, snesou velké přetížení, mají velmi rychlé a spolehlivé ochrany proti nadproudu, přetížení, nebo zkratu, používám pár kusů 1700W/12V, ale většinou 1200W/12V na chatách pro lednice. Ty 1200W/12V mají proud naprázdno 0,39A, tem silnější 1700W/12V 0,58A, takže na 24V je to půlka. Dnes je už nepoužívám, cena Vicron je už dost dobrá, tak už jenom čistý sinus, od 500VA Victrony bez problému startují lednice i s mrazákem ve třídě A++ a vyšší. :yes:
k 28.3.2024 8500kWh
Zajoch
Sorry, asi tě zklamu, ale nakoupil sem pár baterek od oty a našel sem pro něj místo. :)
Je to slušný měnič za hodně pěkný peníz.
Pokud by ale někdo měl nějaký 12V za slušný peníz, tak bych ho uživil a vzal ;)
Příspěvek od FRSO »
JonasPP píše:Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W,odskušane na 3000W.Je aj na paru foto v mojom vlakne Jančiho podtatranske solarka,len ma svoj vek(isto neprerobil ani 20KWh),ma mini upravu tvrde dobijanie 0,6A ,ma kopec škrabancov a čo je najhoršie odpaja až pri 9,5v,ktore nedokaže dosiahnuť,lebo dajak začne obmedzovať vystup 220v.Posledna vec,je na Slovensku,no užasne je to,že na prazdno si cucka iba okolo 0,5A .
Tak to bych chtěl vidět, jestli ti to dalo 3000W, tam možná pár period, jinak je to kravina, měnič snímá odebíraný proud a při max cca 1800W příkonu okamžitě vypíná do přetížení. Pokud ti nevypíná pod cca 10,6V, tak je něco špatně, to samé by měl vypnout při přepětí cca 15,5V, vždy jsem to testoval a mě to fungovalo bez problému.
k 28.3.2024 8500kWh
