amorfni panely prodej
Nabízíme stovky kusů amorfních solárních panelů s výkonem 60-80W, různými rozměry a napěťovými úrovněmi vhodnými pro přímé dobíjení autobaterií bez MPPT regulátoru. Panely jsou k dispozici v rámových i bezrámových variantách, s možností osobního odběru v Letovicích. Cena je 150 Kč za kus, přívody lze upravit podle potřeby.
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
ruzne 60-80W radove stovky ks vod jednotlivych typu, s usekanymy privody mozno naletovat , 150kc/ks
fugas
Reputace: 384
Re: amorfni panely prodej
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Kde by prosím byly k vyzvrdnutí? Díky.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Posilal jsem PM.
martin2190
Reputace: 18
rozmery 60 x 120 cm , 64 x 124cm , k odebrani v Letovicich
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
rámové, bezrámové? zhruba napětové urovně?
díky
kdo si hraje nezlobí
martin2190
Reputace: 18
nektery puvodne ramovy ted uz bez ramu, nektery bezramovy , napetove od 40V
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
Paráda, díky Martine za 20 krát amorf.zítra letuji a testuji.Díky ještě jednou :)
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Bery
Nový příspěvek od Bery »
Dobrý den, neměl by někdo z přítomných v Praze a okolí na prodej panel cca 50 - 200w /18 - 30V pro přímé dobíjení autobaterky v přívěsu bez použití MPPT regulátoru ?
Díky, Ondra
soooc
Reputace: 1
Nový příspěvek od soooc »
Jsou ještě k mání?
martin2190
Reputace: 18
neco jeste je ale musi se prebrat na miste
Peredo
Reputace: -4
Nový příspěvek od Peredo »
Cau! Jsou jeste nejake? Kdyztak mi napis telefon do sz a ja ti brnknu! Dik
