Axpert 4048MS - bliknutie pri pripojeni zataze 1-2kW
Uživatelé diskutují o problému blikání zářivek při připojení zátěže 1-2 kW na měnič Axpert 4048MS. Blikání je běžné zejména u starších zářivek s elektronickým předřadníkem, zatímco LED žárovky jsou stabilní. Řešením může být výměna zářivek za LED nebo akceptace tohoto jevu jako normálního při spouštění velkých spotřebičů.
DanoP
- Reputace: 216
Ahojte,
robil som testy, ked menic Axpert/PIP 4048MS bezal so zatazou 300W a pripojila sa odporova spirala 1kW. Na niektorych ziarivkach bolo vidiet bliknutie (ako ked sa spusta nejaky velky spotrebic) v momente pripojenia.
Je nejaka cesta ako tomu u tychto HF menicov zabranit?
Robia to aj LF menice?
- Reputace: 519
Re: Axpert 4048MS - bliknutie pri pripojeni zataze 1-2kW
Jeden ze způsobů jak bliknutí zabránit je výměna blikajících zářivek za ledky se stabilizací proudu.
- volente
- Reputace: 427
Řekl bych že je to normální i u LF, chvilku elektronice trvá než přidá. Běžne pozoruji bliknutí i když zapne lednička, bojler, mikrovlnka. Mám Axpert 2,4kW 24V, ale dělal to stejné i LF PowerJack 3kW.
DanoP
- Reputace: 216
Robia to len stare "ekologicke" ziarivky. Nove ledky to ustoja bez bliknutia.
Ak to robia aj LF menice, tak nie je co riesit.
Dakujem.
Dakujem.
- volente
- Reputace: 427
Klasická dvoutrubicová 120cm zářivka s elektronickým předřadníkem blikne vždy. LED žárovka nikdy.
