Češi nekupují úsporné žárovky, nemají na ně
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Češi nekupují úsporné žárovky, nemají na ně
LED pásky beru od http://www.ledsvet.cz/ -mají jak ty nejlevnější čínské šity za 100/metr, tak i kvalitní 5050 se svítívostí přes 1000lm/metr (cca 80lm/W)
toxic_cz
- Reputace: 6
díky! jenom nevidím jejich spotřebu na metr, víte nebo máte změřeno?jose píše:Já koupil tady tyto: http://www.ges.cz/cz/double-led-pasek-s ... 14301.html a jsem s nimi spokojen. Před rokem ještě za 16 kaček, dnes za 13. Tyto mají moduly o délce 2,5 cm, takže na stejné délce je dvojnásobný počet LEDek proti běžným modulům 5cm. Dají se sehnat i pásky zalité průsvitnou hmotou, tedy vodě odolné: http://www.ges.cz/cz/led-diody-optosouc ... X3_E1.htmltoxic_cz píše:nemáte někdo tip nebo zkušenost kde nakoupit LED pásky za dobrou cenu? chci to vyzkoušet, jak to svítí, spíš teplé bílé světlo...
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- jose
- Reputace: 12
Ty moduly 2,5 cm mají spotřebu kolem 1 W/m. Každou větví 2,5 cm protéká zhruba 20 mA, což při 12 V dělá 240 mW. Nevím, kolik mají lm/W.
- tomas
- Reputace: 243
Cossman píše:Když jsem byl minulý týden zrovna pro LEDky na osvětlení v kuchyni a koupelně v Hadexu (v Ostravě-Přívoze), narazil jsem tam na 15W a 20W úsporky na 12V. Mají jednu vadu a to, že fungují až při cca 14V. Tak jsem vzal dvě 15W na zkoušku. Za 9,- Kč/ks, no nekupte to.Doma jsem ji "rozkuchal" a jak jsem předpokládal, "vadu" lze jednoduše odstranit. Na vstupu řídícího obvodu je usměrňovací diodový můstek, kdy na každé z diod je úbytek napětí cca 0,7V. Stačilo diody vypájet a úsporka bez problémů startuje při 12V. Akorát je potřeba dát pozor na správné zapojení plusu a mínusu. Navíc je řídící obvod zapojen jinak, než u klasické úsporky na 230VAC. Nemá čtyři vývody pro trubici, ale jen dva. Nejčastěji na úsporce odchází právě jedno ze dvou žhavích vláken trubice. S obvodem ve 12V úsporce není potřeba "funkčních" žhavících vláken, stačí, když v trubici budou jen drátky. Zkoušel jsem připojit trubice z nefunkčních úsporek 5W a 8W, které měly spálené jedno žhavící vlákno. Fungovaly obě a odběr byl 5W a 8W, přestože řídící obvod byl z 15W
Princip obvodu je pobobný jako zde: http://rexhammer.sweb.cz/elektro/modern ... ostart.htm
Svítivost je pouhým okem stejná, jako 15W na 230VAC, ale výdrž trubice bude podstatně delší. Navíc za tu cenu nekoupím ani 2ks SMD LED 5050. LED v kuchyni, koupelně i obýváku už nechám, jsou stejně na 12V (přes malý spínaný zdroj z 230VAC), ale ostatní světla v baráku budou tyhle úsporky, takže teď scháním DC/DC měnič 24V/12V 20A.![]()
Odkaz na 12V úsporky s "vadou" zde: http://www.hadex.cz/zbozi-z-reklamaci-n ... zev-page-2
P.S. Ptal jsem se prodavače a mají jich více než 1.000 ks.
Mám ty 12V úsporky z Hadexu, předtím prodávali i 13W ale ty stály za prd. Málo svítili a u většiny se pravděpodobně prorazilo sekundární vinutí na trafu a rozlouskly se tranzistory. Tafko se mi zatím nechtělo převíjet. Schéma zapojení těch 13W:http://mcu.cz/news.php?extend.1807
Ty 20W jsou daleko lepší jak provedením tak svítivostí schéma zde:
http://danyk.wz.cz/zarivk_m.html
Jen mne udivilo že tam jsou dva MOSFETy FDP047AN
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... -p213-251/
a jeden tento MOSFET stojí více než celá úsporka. Tak nevím jak to Číňan dokázal.
A ten řídící obvod IR2153 je tam dokonce v patici.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ahoj Tomas.tomas píše:Jen mne udivilo že tam jsou dva MOSFETy FDP047AN
Vedel by si mi prosím vysvetliť "načo" je v úspornej žiarovke 75V 80A MOSFET...???...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace: 243
MOSFET spíná indukčnost, takže to napětí bych pod 75V určitě nesnižoval. Na MOSFETech je v tomto zapojení o cca 200% větší napětí než napájecí: III. Dvojčinný zdroj (propustný) Verze B http://danyk.wz.cz/zdroje.html
http://danyk.wz.cz/mosfety.html
A ten proud 80A je tam také kvůli indukčnosti a také pro lepší účinnost a proto nemusí mít ani chladič. Kdyby tam byl MOSFET s vetším odporem (menším proudem) tak by se to více hřálo. Já jsem tam dal ale MOSFETy ze staré základní desky s horšími proudovými a odporovými parametry a také to svítilo, ale dlouhodobě jsem to zatím netestoval.
drama
- Reputace: 20
Skoda omezeni IR2153 15.6V na vstupu. Koukal jsem, ale variantu s vyssim Vcc jsem nenasel...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Vďaka za vysvetlenie....
...zas som o niečo múdrejší....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Postupne vse taky predelavam na LEDky a usporky zustavaji jen docasne. Klasicke vlaknove zarovky sem uz leta nekoupil, jelikoz se nejdrive kupoval zarovky s halokenovou vybojkou (asi o 2/10 uspornejsi nez wolfram) a pak usporky. U tech me stve jak se hrejou, maji nabehove casy a nelze je ridit. Pouzivam malinke hlinikove profily (jekly) jenz prijdou polepit LED paskou z GESu (pouzivam zalite kvuli prachu a bezpecnosti) http://www.ges.cz/cz/led-pasek-strip-12 ... 14449.html a kdyz se pouzije hlinikova lista, puvodne na prahy, ktera ma profil pismene D, tak pri pouziti dvou pasku je svetlo i velmi prijemne rozptylene.
Priste ale koupim asi neco z nabidky wifi.aspa.cz - vypada to skvele
http://wifi.aspa.cz/led-paska-we-vodeod ... 9-z105202/
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
No včera mi kamarát z česka priniesol tie úsporky čo sú v tej akcií v Hadexu,aj 15W aj 20W,objednával ich asi tak pred dvoma týždňami....no a v ani jednej neboli tie spomínané MOSFETY čo spomínáš....tomas píše:Ty 20W jsou daleko lepší jak provedením tak svítivostí schéma zde:
...asi si mal inú várku....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Cossman
V těch mých 15W i 20W jsou 2 tranzistory 3DA882.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Však veď aj v mojích....Cossman píše:V těch mých 15W i 20W jsou 2 tranzistory 3DA882.
ja som ich chcel práve kvoli tým MOSFETom....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
havran
Re: LED panely z 3V LED
Co tyhle LED panely složené z 3V LED? http://www.i4wifi.cz/vykonny-led-panel- ... d2139.html ? Nelze to použít přímo s 12V nebo 24V DC rozvodem? Myslím 4 led nebo 8 led.
drama
- Reputace: 20
Mám je doma a používám je. Nicméně zapojené přímo na baterii není to pravé ořechové, protože se rychle odpálí... Jinak spokojenost.
Cossman
Není tam žádný odpor v sérii, na kterém by mohl vzniknout úbytek napětí. Takže pokud bude vstupní napětí vyšší než 24 V, LED brzy odejdou.
Já jsem si 12V LED světla do kuchyně a koupelny místo původních 10W halogenek vyrobil ze SMD LED 5050 (http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=K434). V kuchyni 6 LED na jedno světlo (2x 3 LED v sérii s odporem 36 ohmů - uspořádání obdobné jako http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=K496), v koupelně 12 LED na jedno světlo (4x 3 LED v sérii s odporem 36 ohmů - uspořádání obdobné jako http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=K498). Teď je v kuchyni spotřeba 5ks LED světel 7,2W (původně něco přes 50W) a v koupelně 2ks LED necelých 6W (původně něco přes 20W). Svítivost v kuchyni je stejné, možná o malinko nižší než původní halogenky, v koupelně je vyšší. Samozřejmě už nevyužívám zdroje 220V, ale všechna světla jsou připojena na 12V. Protože ale mám 24V systém, beru 12V z DC/DC měniče (http://www.tsnova.cz/p57273-menic-20-30 ... 0a-max-hq/) a jako záloha pro případ vybití baterií slouží upravený PC zdroj. Ostatní světla jsou 12V úsporky z Hadexu, případně jiné úsporky, kdy trubice jsou např. Philips 8W nebo Ikea 11W s elektronikou z 15W úsporek z Hadexu. Spotřeba takto upravených úsporek je opravdu 8W resp. 11W +max. 0,5W.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
No ja tam davam 7812L ze zvyku ... Musim zjistit kolik mi to na to linearnim stabiku sezere navic ...
drama
- Reputace: 20
Tak teoreticky by to melo byt asi Up*P/(Up+12), kde Up je prepeti a P vykon LED.lwq píše:No ja tam davam 7812L ze zvyku ... Musim zjistit kolik mi to na to linearnim stabiku sezere navic ...
Cossman
U 12V systému? Ze školy si pamatuju, že by vstupní napětí stabilizátoru mělo být minimálně o 2V vyšší než výstupní. V datasheetu L7812C (http://www.gme.cz/dokumentace/330/330-0 ... -005.1.pdf - strana 7) je rozsah vstupního napětí dokonce 14,5-30V. Takže stabilizovat 12V systém na max. 9V pomocí L7809C, jinak nemusí fungovat spolehlivě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
