Pomoc s výberom regulatora
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
trud
Reputace: 80
Re: Pomoc s výberom regulatora
Nový příspěvek od trud »
Josse ku tým napätiam súhlasím že pre 4,2V batériu je 4,1V alebo 4V raj ale to isté je 4,2V pre batériu s nominálom 4,35V. Dúfam že dá aspoň tých 1000+ cyklov. V podstate celý môj malý solárny systém je postavený na otestovanie pred tým než sa pustím do dačoho väčšieho. Mám v packu očíslované batérie a každú jednu som testoval. V krajnej vetve mám kus kde test kapacity bol vykonaný 3*, o rok to vypájkujem a pôjde na test kapacity. Takto sa dostaneme k reálnym dátam z použitia lilon v solárnom systéme. Konečná kapacita bude cca 2,5kWh , do batérie pôjde max 500W a z batérie max 300W, teda žiadne extrémne namáhanie.
Keď sa bavíme o cykloch , treba si uvedomiť že tých cyklov kedy pôjde batéria až na 4,2V na článok zasa toľko nebude, v podstate len slnečné dni a keď nik nebude doma. Inak sa budem snažiť pripojiť k batérii vždy dáka odber , nebudem ju držať na 4,2V na článok. Bude na to napojená obývačka (router,telka,satelit,pc,dáka lampička,repro 5+1) a možno žena s noťasom+tlačiareň (pracuje z domu), všetko sa uvidí ako to bude fungovať.
Keď sme pri tých lilon 18650.. Nedá mi. Akcia pri kúpte +100ks GP 2600mAh...1.45 eura.. To je 1kWh za rozprávkovú cenu cca 150eur.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-26f.html
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
K tym GP: cena krasna ale ked uz aj predajca napise ze kvalita je zrejme niekde inde ako u inych znaciek.... No asi len to risknut a otestovat.
Ked sa z toho zlozi nejaky vacsi celok/ powerwall tak nemusi to byt zle. Sam mam maly system 18650 z noname clankov a zatial bezi krasne.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Chtěl bych se taky poradit ohledně reglu. Od vcera mam na zapadni strese 12 panelu + stavajicich 12 na jih a mam regl pcm8048. Od te doby co panely jsou tak jak maji byt tak se me regl obcas restartuje - hlavne kdyz jede na doraz.
Doposavad to nedelal.
Tak se zamyslim co dal kdyby zdechnul. Jeden velkej regl? Trebas nejaka 100A verze od victronu, midnite, nebo dva maly? Pokud dva maly cca 50-60A tak vi nekdo o reglech co se chovaji master/slave? Dva samostatny regly na jedne baterce jsem uz zazil a nikdy vice. Co vy na to.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
PavelR píše:
Nevolil bych jeden velký v případě poruchy stojí všechno,já mám tři regulátory pracující jako jeden komunikují mezi sebou ,kdy jeden je hlavní a dva ho poslouchají nevidím problém ve více regulátorech na jedné baterii ale musí mít mezi sebou komunikaci jinak to fungovat nebude dobře,za mě jedině regulátory schneider xantrex MPPT 60A 150V
Reputace: 781
Na jednu LiFePo baterii mám tři nekomunikující regulátory a žádného problému jsem si nevšimnul. Kvůli ochraně článků před přebitím mám na regulátorech mírně posunuté napětí, na které regulují. Je pravda, že ten s nejnižším napětím se teď dost fláká, protože ty zbylé dva stačí v době 12:00-15:00 dodávat, co je potřeba. Prostě stejně, jako je náhodný odběr, tak je náhodná i dodávka do baterek. Možná u olova s jeho režimy to je složitější.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
regly chci kazdopadne s komunikaci. dik za tip na ten xantrex zhlidnu to.
Ted se me to pcmko zase pul dne nerestartlo. Uvidime. Chci mit jen zalozni plan.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja mám 4 x 40 A regle a toho roku dokúpim 5., takže to bude 200 A nab. prúd.
Vobec medzi sebou nekomunikujú, čo celý deń nevadí, lebo paliče preb. / bojler, klíma / regulujú
napatie tak, aby bolo cca. na 4 x 3.35 V, večer sa dobije LiFe na 4 x 3.43 V
a súčasne sa začína ťahať hore Pb paralelná baterka, večer sa LiFe odpojí
a ešte hodinu ide jeden regl na 14.8 V ak je jasno, ak nie, tak z LiFe sa ťahá
cez nabíjačku do Pb a tá nabíjačka vyrovná Pb ak je treba na 15.1 až 15.6 V
podľa teploty.
Regle na LiFe mám nastavené 14.4 V, ale s tepl. kompenzáciou, takže v lete je
tam 14.1 až 14.2 max., v zime sa komp. vypne.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
Ahoj, Nevím jestli se budeme ohledně LiIon rozvíjet v tomto vlákně nebo je založené lepší, kdyžtak mě přesuňte...
Dovolím si ukázat měření pytlíku PP4068130AB(15.4Wh) a hodně opotřebeného 18650 LGDBB31865, rozhodl jsem se zničit nejlepší a nejhorší článek z mé sbírky simulací provozu v elektrárně, vzal jsem to co nejrychleji to jde.
LGDBB31865:
Když se mi dostal do ruky byl na 700mAh, z původních 2600 mAh. Začal jsem z plně nabitého, proto první cyklus tak vyčnívá. 400 mA vybíjení i nabíjení, žádné postupné snižování proudu po dosažení koncového napětí. 4,1 - 3,35 V. Po 50-ti cyklech jsem nastavil nabíjecí CuttOff na 100 mA (po dosažení 4,1 V snižuje proud, když ho sníží na 100 mA ukončení nabíjení. Výkyvy v křivce jsou změny teploty, začátek 07.07.2017 19:59:49, konec zatím 13.07.2017 02:12:44. Brzy dodám dalších 50 cyklů. Příští týden ale budu potřebovat nabíječku na novou várku 18650.
PP4068130AB(15.4Wh):
Od Oty jsem koupil 212 ks 3 typů pytlíkových, nové nebo skoro nové. Podrobnosti v: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=64444#p64444 . 2 jsem nechal na pokusy. Vzhledem k tomu, že má být kapacita >4Ah, nastavil jsem na nabíječce maximum co umí 2A nabíjení i vybíjení, žádné snižování po dosažení 4,1. Cykly také 4,1 - 3,35 V. Začátek 07.07.2017 19:08:56, konce zatím 11.07.2017 19:56:29. Jde to pomaleji. Brzy bude dalších 50 cyklů hotových.
Myslím, že je docela jasně vidět jak rapidně klesá kapacita u toho opotřebovaného, pokud zbyde před dovolenou čas, změním parametry zpátky, jestli se degradace vrátí do původního tempa. Čím více z kapacity se využívá a čím jsou proudy vyšší, tím více se snižuje kapacita.
Použité přístroje: Doma dělaná nabíječka, zatím sprovozněno 7 kanálů z 12, ale velkým pytlíkovým packem jsem si jeden popravil, když jsem dělal výchozí balancování, přepóloval jsem si ho. Aktuálně jen 6 kanálů funkčních.
Moje doporučení je co nejmenší rozsah napětí, který si můžu dovolit abych co nejvíce ušetřil alektriku z Gridu, co nejmenší proud to je možné (doplňovat neustále AKU). Pak nám mohou dlouho sloužit i extrémně opotřebované články.
josse
Reputace: 147
Update PP4068130AB(15.4Wh) po 111 cyklech (poslední 15.07.2017 04:17:30), myslím, že úbytek kapacity už je měřitelný, poslední dobou se nestřídali tak výrazně teploty a z tohoto radost moc nemám:
Reputace: 781
Optimisticky se třeba nejedná o úbytek kapacity, ale "jenom" zvýšení vnitřního odporu. Ale to by se musel měřit.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Takže cykluješ 2A nabíjení a 2A vybíjení, to je asi 0,5C, od 4,1V po 3,35V.
V praxi k takovému provozu ale většinou nedochází, takže životnost by měla být podstatně delší.
Každopádně díky za měření a těším se na pokračování
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nie je mi celkom jasné, či bolo tých 100 ( asi áno ) alebo len 50 cyklov pri LGDBB31865 za 126 hodín. V každom prípade je to šialené tempo a zďaleka nezodpovedá realite skutočného nasadenia. Batéria si neoddýchla a bola trvale na vyššej teplote, riadne upotená..... Výsledky pri kultivovanom cyklovaní by boli určite výrazne lepšie.
Pekná skúška !!!
josse
Reputace: 147
Oběma článkům v testu je spíš zima vzhledem k těm výkyvům a malé změřené kapacitě, pytlík má o max 5 st.C více než vzduch, 18650 má stejnou teplotu jako vzduch. Odpočinek nemá žádný vliv, kromě toho, že prodlužuje test. Vnitřní odpor je irelevantní vzhledem k tomu, že je přímo úměrný kapacitě (když je kapacita na 50% původní, bude vnitřní odpor cca 2násobný než původní, samozřejmě závisí na stavu nabití a teplotě, ale porovnávat stáří a vnitřní odpor je zbytečná zátěž jakýchkoliv článků). Nevím jak moc typický systém mám, ale vzhledem k tomu jak letos svítí slunce tak ta simulovaná zátěž docela odpovídá:
Mám 48V systém, pro jednoduchost je možné počítat 50V, -2500W je ekvivalent 50A z baterek, co je kladné je do baterek, mám FV až od letoška, ale typický den to je a ta zátěž se fakt hodně střídá s nabíjením. Pračka, myčka, rychlovarná konvice, lednice, mrazáky, počítače, vodárna. Prostě celý dům kde žije cca 2,5 generace obyvatel :-) Jestli si někdo myslí, že každý den udělá pouze jeden cyklus baterkám a ještě ten ideální pomalý, buď má panelů přes velké pole a malou spotřebu, nebo nevím.
Reputace: 993
U tebe bych to spíš viděl na málo baterek, odběry mám podobný, i vyšší, a myčka nebo pračka zapnutá někdy po 21. hodině není vyjímkou. Doporučuju těch baterek tak ještě jednou tolik, a budou jako v bavlnce. Navíc klasika, 20minut 50A to je tuším ohřev pračky, a to je nějakejch 17Ah z baterky, když bych to sečetl celý, tak to dá sotva 50Ah, ale ne v jednom cyklu, ale mnoho malejch, a to prej lithiu nevadí tak, jako hluboký cykly.
volente
Reputace: 426
No tak jsem se rozhodl že podrobím svůj nejstarší pack LiIon kapacitní zkoušce. Je v provozu více než rok, kapacitu budu měřit modelářským Wattmetrem stejně jako před tím. Když jsem ji uvedl do provozu měla 50Ah v rozsahu napětí 4,1 - 3,2V. Samotného mě zajímá o kolik se kapacita změnila.
Je z použitých prizem 4100mAh. Výsledek samozřejmě zveřejním.
volente
Reputace: 426
Tak jsem dokončil svoji kapacitní zkoušku. Kapacita za rok užívání klesla o? Kdo se trefí vyhraje balíček BonPari. Před rokem byla kapacita 50Ah. Otázka zní kolik Ah je dnes?
Reputace: 993
můj tip je že neklesla. BonPari dám dětem
volente
Reputace: 426
začátek
téměř konec
volente
Reputace: 426
Pokles byl, ale těžko měřitelný. Počátek byl na nižším napětí, bo jdu zítra do hokny a nechtělo se mě čekat až se nabije na přesné napětí. Uhlídat konec je taky těžký, jde to potom rychle, Řekněme že úbytek kapacity je do 5%max. A konkrétně tahle baterka si užila i odběry kolem 1C.
Takže za mně LiIon je dobrý.
Reputace: 993
0.1V na článek můžou u tvé baterky být těch 6Ah, takže kdy dojde k předání výhry? :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
