první Solární ostrov - kdo si hraje, nezlobí
M.Dragon
Nový příspěvek od M.Dragon »
Dobrý den,
rád bych si vytvořil prozatím malý solární ostrov, dobudoucna s možností rozšíření/přidání další větve.
Momentálně mám 8x Amorfní panel 80Wp(Voc 56,5V, Vmpp 41V) a 8x Amorf 75Wp(Voc 55,5V a Vmpp 40,5V) od Martina tady z fora,
které bych rád zapojil na Tracer 4215BN 40A 150V. Serio paralelně 6p2s, případně dle výsledků bych uvažoval o zapojení všech 16ti s odlišným natočením. u každého panelu mám diodu.
Bude mi na tuto sestavu stačit kabel s průřezem 6mm2? Délku kabelu počítám asi 4m,
respektive délka od nejvzdálenějšího panelu k refulátoru bude asi kolem 12metrů. Je potřeba panely uzemnit? Respektive
dávat nějaké pojistky/jističe? stačil by jeden 40A jistič na + i - před regulátor?
Za regulátorem počítám momentálně dočasně naskytnutými 16ks Pb baterkama 12V 7,2Ah. Které bych zapojil 8p2s a to tedy 24V 57,6Ah. Jelikož mají doporučený maximýlní nabíjecí proud 2,16A, prozatím bych zapojil pouze asi 6panelů 3p2s.
Stačí mi při těchto proudech propojení mezi baterkami vodičem 1,5mm2 pokud nebude jeho délka větší než 10cm?(mám nakoupený tento, včetně svorek.. ale nejsem si jistý jestli to bude ok ;) říkám si však, že pokud bude kabel krátků(do 10cm) a zezačátku přes něj nepoteče více jak 600W(tj~ 25A) tak by to mohlo být v pohodě ;)
potom na propojení konečného uzlu od baterek s měničem bych chtěl použít asi taky 6mm2 solární vodič.(délka 1m)
Jejich výstup povede na měnič modif. sin. Carspa 1500W(3000W špičkově). S tím že aktuálně plánuju napájet jen občasně:
skromné LED světla(10W), modem a alarm/kameru(asi 15W nonstop), čerpadlo(300W), notebook+monitor(40W).
Možná bych přikoupil nějaký čistý sinus 200 - 600W, zatím však nevidím důvod. LED, ntb a drobnou elektroniku bych rád postupně rozjel přes DC/DC měniče.
pojistku/jistič před měnič? 63A? taky na + a -?
Tímto bych chtěl otestovat jak se mi systém bude jevit/běžet dle mých představ(očekávání) a případně bych vyměnil baterie za nějaké LiFePO4 nebo trakční případne NiCd.. něco co by vydrželo déle s kapacitou kolem 100-300Ah v 24V(počítám že tady by průřezy vodičů byli už jinde.). S tím že bych nato připojil zbytek solárů, lednici atp.. Tohle výhledově..(aktuálně je objekt spíše na rekreaci, dobudoucna bych v něm chtěl trvale bydlet, s tím že bych přes zimu měl možná(zatím však ne) přístup k 10A z DS, respektive v nouzi elektro centrálu 2kW) Je mi jasné že pro trvalé bydlení by výkon 16x80~ 1500Wp nebyl dostatečný, tam bych případně dělal druhou větev s dalším Tracerem 40A.. tohle však jen výhledově, zatím nějak začít musím :-)
Pěkně prosím již zaběhnuté profíky o zběžné zhodnocení hlavně průřezu vodičů a jištění systému/zemnění.. případně jestli vše dává smysl a nejsou zde nějaké zádrhely, které si neuvědomuju.
Děkuju :-)
Reputace: 847
Re: první Solární ostrov - kdo si hraje, nezlobí
Nevím, jestli daný Tracer umožňuje (asi ano) nastavit maximální dobíjecí proud - pak můžeš připojit všechny panely, třeba i stringy různě rozhozené, a nastavit proud tak, aby baterky netrpěly. Regulátor může dávat do baterky 24V max. 40A, tedy na jeho vstupu při napětí 80V bude 12A a těch 6mm2 by mělo stačit. Od regulátoru k baterkám může téct těch 40A, tak je lepší to už rovnou dimenzovat na takový proud, ať to nemusíš později předělávat. Od baterky k měniči bývá nejsilnější kabel - tečou tam největší proudy a navíc při nízkém napětí, takže tam mohou být velké ztráty. Olověné baterky nebývá vhodné zapojovat paralelně, protože pokud odejde jeden článek, tak se o tom dozvíš, až když se kvůli tomu zničí i ty okolo. Ale když to riskneš a častěji budeš baterky kontrolovat, tak proč ne.
Jištění obvykle slouží k ochraně kabelů, takže hodnota pojistek/jističe by neměla být vyšší, než kolik přenese kabel (jsou na to tabulky). Mně vyhovují jističe, používám je i jako vypínače při údržbě, měly by být na DC proud. Jistím vstup do regulátoru, výstup z regulátoru a výstup z baterie do měniče. Nakupuji od číňanů https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 52587.html A někde tady si najdi zkušenosti s olovem - moc hluboko nevybíjet, nenechat vybité.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Mezi baterku a měnič / spotřebiče kabel alespoň 20mm2.
Průřez není velký kvůli ztrátám ale aby vybavilo jištění.
Tenký kabel shoří dříve než nadproud vyhodí jističe.
M.Dragon
rva: díky za rady.
Díval jsem se na manuál traceru a vidím tam jen nastavování stavů nabíjecích napětí/limity nabíjení, vybíjení atd..
nastavování proudu asi nezvládá ;) .. nevadí, tak budu holt panely připojovat postupně.
Objednal jsem z Ali na doporučení jističe + zrovna i pár step down měničů.
Nakonec jsem 1,5kW měnič vyměnil za 2,5kW, ať mám zrovna rezervu. Od výroby k tomu byl 10mm2 vodič 0,5m délky.
Ten by prozačátek mohl stačit, než seženu někde nějaký tlustčí. Našel jsem v Brně jeden shop přímo s elektrokabeláží, ale nemají npodrobnou nabídku na netu..
Ota: taky díky - už teď uvažuju o těch Tvojich LiFepo4kách (: .. ale dám ještě šanci olovu, ať ukáže co v něm je ;)
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Otovy LiFePOčka mohu jedině doporučit, mám jich od něho celkem 20 (200Ah), průměrná kapacita vychází něco přes 90% nominálu, čili před sebou mají ještě spoustu života v mé FVE :)) Za ty peníze do nich jdi, než se všechny rozutíkají ;)
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
M.Dragon píše:
Ano bude, 6mm2 staci do priblizne 75~80A OPRAVA 16A
M.Dragon píše:
Je potřeba panely uzemnit? Respektive dávat nějaké pojistky/jističe? stačil by jeden 40A jistič na + i - před regulátor?
Zalezi od toho kde mas panely, ci su kryte tvojim beznym hromozvodom, aka je cena tvojeho zariadenia VS cena pridaneho zemnenia. Tiez kadial potiahnes kable, idu priamo pod strechu ci ich potiahnes vonku na vzduchu.. kazdopadne pri dlzke vacsej ako 10m sa doporucuje zvodic prepatia na oboch koncoch vedenia (pomerne draha sranda)
Jeden istic staci, ale proti blesku ta neochrani. Pocitaj s tym, ze ked dostanes blesk do panelu, regulator ti vyhori.
M.Dragon píše:
... Stačí mi při těchto proudech propojení mezi baterkami vodičem 1,5mm2 pokud nebude jeho délka větší než 10cm?(mám nakoupený tento, včetně svorek.. ale nejsem si jistý jestli to bude ok ;) říkám si však, že pokud bude kabel krátků(do 10cm) a zezačátku přes něj nepoteče více jak 600W(tj~ 25A) tak by to mohlo být v pohodě ;)
Nestaci a 25A to trvalo neda.
M.Dragon píše:
potom na propojení konečného uzlu od baterek s měničem bych chtěl použít asi taky 6mm2 solární vodič.(délka 1m) Jejich výstup povede na měnič modif. sin. Carspa 1500W(3000W špičkově).
...pojistku/jistič před měnič? 63A? taky na + a -?
6mm ti bude stacit na 600W ale nie na 1500.. a to na kratku vzdialenost. Carspa ti pise doporucenu hrubku kablov na menic, tak sa porzi co tam je uvedene, rovnako je uvedena doporucena hodnota pojistky.
Skus si to trochu premysliet este. Pozri sa po potrebach pre zvaracov, za kolko maju kable a ocka na ne, kupis raz poriadne vyuzijes aj v buducich systemoch. Ja nakupujem tu: http://www.technitom.cz/kebely-a-prislu ... svarovaci/
Naposledy upravil(a) svango dne pát kvě 18, 2018 9:35 am, celkem upraveno 1 x.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
Ano bude, 6mm2 staci do priblizne 75~80A - kolego to asi nemyslíš vážně že šestka kabel snese 80A ? žene? bude to asi překlep
svango
Reputace: 9
pkougl píše:
Sakra, jasne preklep, 16A
Reputace: 847
Na volbu vhodného průřezu existuje online kalkulačka, i tady na ní je někde odkaz http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
