Zostava 3 menicov ascom fr48v 3000w + 2 ks na nd
Nabízíme sestavu tří meničů Ascom FR48V s výkonem 3000W každý, které převádějí napětí 48V DC na 220V AC s čistým sinusovým průběhem. Součástí je i řídicí panel a kompletní kabeláž. Jeden z meničů je určený k opravě nebo náhradním dílům. Ideální pro instalaci do rackové skříně, vhodné pro napájení až 9 kW při třech kusech. Možnost výměny za solární panely nebo prodeje za 500 eur.
halatajfun
mam pre mňa nepotrebnú zostavu 3 menicov z 48v na 220v 3000w { vstupne napatie od 40 do 80V } cisty sinus , su to 3 moduly kazdy po 3000W a k tomu sú 2 meniče na ND v jednom nieco pri nasich pokusoch prdlo takze je na opravu alebo pripadne na nahradne diely k tym trom a ďalší indikuje nízke napatie, k menicom je aj riadiaci panel,ku ktoremu su cez datovy kabel prepojene menice, Pri teste zostavy 2 menicov na riadiacu jedntku som tahal 5 kw a menice o nej ani poriadne nevedeli je to rackove prevedenie a vlastne cela skrina je jeden hlinikovy chladic} Menice maju ochrany na vstupe a aj na vystupe, na displayi sa zobrazuje vstupné a a výstupné napatie, odoberajú výkon a prud.pri spojeni troch alebo po oprave stvrteho sa z tohoda tahat uz dost pekny vykon pri troch kusoch 9kw a pri 4 az 12kw.to uz nieco potiahne. Idealne toje osadit do rackovej skrine a k nim dat este jednu ventilatorovu policu a je vystarane.Su k nim aj komplet kable a aj nejake naviac. Su to menice od firmy ASCOM a oznacenie FR48V 3000W.
takze ak by niekto mal zaujem otake nieco tak to vymenim za 3 panely 24v 250w alebo ak tak za sumu 500 eur takze taka je asi moja predstava. Volajte na 00421915182614 alebo píšte na halatajfun@centrum.sk
poppjakub
Re: Zostava 3 menicov ascom fr48v 3000w + 2 ks na nd
Dobry den, je jeste aktualni tato nabidka? Mel bych o menice zajem. Je mozne predani nebo zaslani do cech?
Dekuji
Dekuji
- JonasPP
- Reputace: 150
Za 3 hodiny idem smer Kežmarok-Brno a mam skoro prazdne auto,tak môžem pomôcť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
pkod
Zdravim,halatajfun píše:mam pre mňa nepotrebnú zostavu 3 menicov z 48v na 220v 3000w { vstupne napatie od 40 do 80V } cisty sinus , su to 3 moduly kazdy po 3000W a k tomu sú 2 meniče na ND ...
Jste si prosim jisty, ze to co nabizite je menic DC to AC, tedy opravdu baterie 48DC -> 230AC ? Takovy menic by me take zajimal, pokud by nabidka byla jeste aktualni.
FR48V od Ascomu je usmernovac pro telekomunikace (na ebay za cca 25EUR/ks). Tedy pod pojmem usmernovac se mysli menic AC to DC (230V AC -> 48V DC). Proto prosim o upresneni typu menice.
Dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
