koupím vadný PJ5000/48V, 6000/48V, 8000/48V
- Reputace: 1010
případně jenom transformátor (transformátory) z tohoto měniče, nabídněte.
- Reputace: 514
Re: koupím vadný PJ5000/48V, 6000/48V, 8000/48V
Pokud by ti to pomohlo, válí se mi v polici 2 toroidy (EU/US výroba) cca 1,5kW, jsou mi k ničemu, primár 220V sekundár by se musel převinout. Daruji včetně dovozu
- JonasPP
- Reputace: 150
Našiel som v robote stare trojfazove trafa,ale obrovske.Musim na ne pozrieť,že či bude zaujem o ne.Na jednom bolo asi 2700VA
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 1010
Jde o to, že jeden toroid z PJ 5000 mám, a ještě by se mi jeden hodil, nejlépe stejný, aby se spolu nehádaly. 2x1.5kW - jestli dle starejch ČSN, tak je beru, jestli dle číňana, tak to bude slabota. Vem je ssebou, maximálně řeknu ne a povezeš je zpátky. Mám vzít nějakou protihodnotu? kdyžtak napiš SZ.
Ale kdyby se našel ten PJ, pořád to trafo beru.
- Reputace: 1010
Jenom pro oživení, zájem o mrtvý měniče PJ příp jenom trafa z nich pořád trvá. Může být i 24V varianta PJ
- tomas
- Reputace: 243
Leží mi ve sklepě v Třinci tento:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=1717
už se k tomu asi nedostanu a nemám už na to ani náladu ani čas, pro mne je LF technologie krokem zpět a nezajímavá.
Někdy funguje, jindy ne, mám takové tušení že to závisí na napájecím napětí, že při určité hodnotě se rozběhne. Ale nemám zdroj 0-60V na kterém bych to mohl více otestovat.
Hodil by se ti?
Hodil by se ti?
- Reputace: 1010
máš sz.
