Matky na NiCd M16x?
Uživatelé diskutují o specifických maticích na NiCd články s rozměrem M16x, které mají jemnější závit než běžné M16. Problém s kompatibilitou matic a šroubů řeší různými improvizacemi, například použitím širších podložek či lisovacích oček. Diskuze zahrnuje i technické normy, možnosti výroby atypických dílů a správné způsoby spojování kabelů, aby bylo zajištěno pevné a bezpečné elektrické spojení.
sipj
- Reputace: 3
Matky na NiCd M16x?
Podarilo se mi nekam zasantrocit matky na NiCd clanky. (matky na srouby co vychazeji z clanku)
Jsou to zrejme M16 ale s nejakym jemnejsim stoupanim.
Obycejne M16 na to nepasuji.
Netusite nekdo co je to za rozmer, pripadne nemate nedo na prodej 10ks
goodbie
- Reputace: 73
Re: Matky na NiCd M16x?
zejtra se kouknu deset jich možná ještě dám
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
K mání jsou v každé slušnější prodejně se spojovacím materiálem, jen jsou malinko rozdílné od originálních v tom, že se pak utahují větším klíčem a jsou malinko vyšší. Kupoval jsem je nedávno v K2L v Mukařově... Safra, ale co to bylo za rozměr.. Nemám po ruce šupléru, ale cosix1,25 tuším.
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
sipj
- Reputace: 3
Ja si myslim ze nebude problem je koupit, pokud budu vedet spravny rozmer.
Myslim ze je to M16x neco ale jako elektrikar nevim to neco a nevim jak se to meri
jak jsme psal, standartni M16 na to nepasuje, ma vyssi stoupani.
Potreboval bych vedet ten rozmer M16x?
- olozx6r
- Reputace: 6
Byl jsem se shánět v prodejně PRINC v Č.B. skladem nebyly, ale dívčina je zkoušela na závity a tvrdila, že jsou M16x1,5. Snad to pomůže
goodbie
- Reputace: 73
Závit je M16x1,5
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
Mno a je togoodbie píše:Závit je M16x1,5
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
Jen mě tak napadá. Okolo krámu kde je mají jezdím každej den 2x. Takže kdyby se nedaly sehnat jinak, můžu je koupit a nějak poslat. I kdsyž vzhledem k poštovnýmu je to asi nesmysl
sipj
- Reputace: 3
Diky moc za nabidku, kdybych je nesehal v u nas ozval bych se.
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
Měl bych k tomuto tématu drobnou doplňkovou otázečku. Nevíte někdo, kde sehnat na M16-tku kabelová oka za rozumný peníz ? Tedy tak, aby dvě oka nepřišla na víc než článek ? Díky....
- fugas
- Reputace: 384
Kdysi jsem si z lakoty sundal z beden od baterek koncové svorky se šrouby a propojkami.Nejlevněji by to asi vyřešila pilka na železo a dospělá pájka
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
fugas píše:Kdysi jsem si z lakoty sundal z beden od baterek koncové svorky se šrouby a propojkami.Nejlevněji by to asi vyřešila pilka na železo a dospělá pájka
Mno taky mě napadlo koupit zinkovaný podložky a napájet kabely na ně. Ale tu 16mm2 měď jsem prohříval půl dne. A na jednu baterku je jich potřeba ... moooc
- fugas
- Reputace: 384
Ideální je PB hořák,ten to má raz dva.Topenářská pasta plus cín udělá krásné prolité tutové spoje.
EDIT: Také kovošrot je dobrý zdroj.Dá se tam lecos vyhrabat,třeba měděná pásovina a vyplatit šroťáka hmotnost+něco málo na pivo a dají se vyrobit kvalitní funkční věci za málo peněz.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
trochu bych tohle tema ozivil. Protoze uz jsem tohle jednou absolvoval, resil jsem jak napojit na nicd kabelaz protoze tak velka oka nejsou. Vyvrtal jsem si do tabule silnejsiho plechu 2 diry. Jednu velkou ktera se navlikla na zavit na baterii a dotahla matkou. Druhou diru mensi aby do ni prosel sroub na oko s 8 dirou. To vse pak narezat aby z toho vznikl vyrobek kterej jsem mel v planu.Axa píše:Měl bych k tomuto tématu drobnou doplňkovou otázečku. Nevíte někdo, kde sehnat na M16-tku kabelová oka za rozumný peníz ? Tedy tak, aby dvě oka nepřišla na víc než článek ? Díky....
Jo, v poctu clanku co mam to byla prace na celej den protoze zrovna v idealnich podminkach jsem to nedelal
Ted mam dalsi armadu NiCd a ceka me to same. Jen se snazim tomuhle vyhnout.
Ma nekdo nejakou vychytavku jak na to ? Pripominam ze pb horak vcetne topenarske pasty a stribra mam. Ale je i jina moznost ? Neco s min prace ?
- Reputace: 1043
a tohle se ti zdá drahý? https://www.heureka.cz/?h[fraze]=kabelo ... fox-search
M14 jde v klidu převrtat na M16, v M16 jsou ty oka už jenom na velký průřezy drátu. Lisovací kleště podmínkou. Můžu půjčit, ale máš to trochu z ruky, ale má je kde kdo...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
velke lisovaci kleste mam, bezne s nima lisuju oko 8x25. dnes jsem byl u nas v elfetexu ale M16 na 25mm lano nejsou. Pokud jsou M14, pak by to bylo nejjednodusi reseni diru zvetsit. Zastavim se tam znovu a uvidim co budou mitkodl69 píše:a tohle se ti zdá drahý? https://www.heureka.cz/?h[fraze]=kabelo ... fox-search
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
.....Lisovací kleště podmínkou Prakticky veškeré spoje pájím běžnou pájkou. Pokud je koncovka na kabel většího průměru, podélně ji naříznu, vložím kabel kleštěmi dotáhnu na průměr kabelu a silnější pájkou nahřeju a zaliju pájecím cínem. Je v tom nějaká záludnost, nebo je mé řešení přijatelné? Jen reaguji na poznámku viz úvod textu.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 528
Tazsie sa zhanaju medene trubky, ale ak sa vhodna zozenie, da sa oko stlacenim vyrobit. Vyhodou je, ze sa da potom navrtat aj atypicka, ale presna diera.
Navrtanim velkej diery do stavajuceho ocka sa velmi zmensi stycna plocha a moze dojst k velkemu ubytku napatia a moze z toho byt pekny zdroj tepla....
- Reputace: 1043
ano, oko M14 má díru 15mm, převrtáním na 16.2mm se z toho jistě stane topení
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
Tak v elfetexu nezklamaly.kodl69 píše:ano, oko M14 má díru 15mm, převrtáním na 16.2mm se z toho jistě stane topení
I oko na M16 x 25 se vyrabi a neni problem jej dodat. Jen to prej nikdo nebere tak nemaj skladem. Objednat objednaji. Jsou to ty klasicke lisovaci. Cena za kus cca 36Kc v mem VO ceniku.
Tak to vypada ze to budu mit bez prace
