Pomoc s výberom regulatora
Uživatelé diskutují o výběru vhodného MPPT regulátoru mezi značkami Victron Energy a EPsolar. Hlavními tématy jsou nastavení napětí, zejména pro bateriové packy 18650, a rozdíly v maximálním proudu a výkonu. Dále se řeší otázky ohledně vlivu napětí a stínění na zimní zisky a vhodné konfigurace panelů pro regulátory do 150 V. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s přepanelováním a doporučení ohledně softwaru a cenových kategorií regulátorů pro různé použití, včetně obytných vozů.
xmasin
Reputace: 102
Re: Pomoc s výberom regulatora
Nový příspěvek od xmasin »
Vzal bych jeden 100/15, ty 75/10 nemají komunikaci a přes komunikaci jde na Victronu nastavit ledasco.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Rozhodujete sa prave pre Victrona, vzdy je to dobra volba. Musite si byt vedomy, ze pri seriovom zapojeni panelov niekedy v zime za optimalnych podmienok pridete o vykonove spicky. 15 A je skutocny limit. Ako som uz spomenul, jedinu vyhradu voci Victronom mam toto nestastne obmedzenie.
Ak chcete prave v zime vytazit maximum, je lepsia alternativa lacnejsi 20 A regulator a PARALELNE pripojenie panelov. Predpokladam, ze maju byt pripojene dva 240 Wp, to ste neupresnili.
Uroven komunikacie a monitoring tu neriesim.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
vlkazajac píše:
Práveže to budú až dva 270W panely, mne stačí výkon 400W v lete, vykonnejšie panely ako regulator mám práve pre zimu a zamračené, moja úvaha je taká že povedzme 400W v paneloch bude pri oblačnosti dávať 10% teda 40W ale pri 540W a 10% v paneloch budem mať aspoň 54W. Pri tých špičkách budem mať 400W namiesto 540W , ale táto situácia podla mňa nastane menej často ako výkon panelu na 5-15%.
A pri lacnejšom EPsolare nie som si istý či bude korektne dodržiavať nabíjanie lion (29,4V).
Pri tom Epsolar 3215BN MPPT 30A 12/24V ma zasa láka ze by som tam pripojil aj moj tretí panel ktorý má 240W, lenže pri sériovom zapojení musia mať všetky tri rovnaké osvietenie,nie? A ja mám ten tretí panel ide ako tie dva.
Alebo teda isť do Epsolar 2215BN MPPT 20A 12/24V a využiť celý výkon panelov? Tam sa dá myslím prikúpiť aj ovladací display a tam sa dá všetko nastaviť.
vlkazajac
Reputace: 528
Mnoho solarnikov strelilo capa - udelalo botu - a vyhodilo velke prachy za super hyper galakticke mppt regulatory. Tie maju opodstatnenie tam, kde je velky nesulad napatia panelov so systemovym napatim a tam, kde treba riesit straty napatia/vykonu na trase. Uistujem Vas, ze podcenovany Epsolar a dokonca Epsolar pwm moze Vase potreby velmi dobre uspokojit. O to viac, ze s " vurtikmi " mate otvorene moznosti laborovat a najst optimalne systemove napatie.
trud
Reputace: 80
U Victronu ma láka záruka a kvalita, u EPsolaru že má 20A (využijem celý výkon) a že má display za rozmnú cenu.
Takže ? :-) asi EPsolar. Panely budú zapojené seriovo teda asi 75V, batéria 29,4V.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A co tohle,existuje ve vícero variantách: https://de.aliexpress.com/item/MakeSkyB ... yId=100703
trud
Reputace: 80
Nemám proti číne nič, mám odtial milion vecí (aliexpress aj alibaba) ale toto nie je taká zlava oproti tomu ked to kúpim tu..s colnicou (+DPH) je tam úspora možno 20 -30eur u 20A verzie a to mi za to nestojí. A tiež sa mi nechce čakať mesiac ..tu mi EPsolar dodajú za 3 dni.
vlkazajac
Reputace: 528
trud píše:
Pri tomto systemovom napati a paneloch by som este dnes objednal Epsolar LS3024B , dosupny tu aj tam a so zarukou. Odporucam a dufam, ze menic Victron nezaprotestuje. Nie je viac co riesit, prajem pekny den a slniecko.
trud
Reputace: 80
vlkazajac píše:
trud píše:
Ale to sme odbočili od MPPT ku PWM skutočne si to dobre poradí s 2 panelmy 75V a batériou 29,4V ? Neoplatí sa tých cca 70 eur viac za MPPT _?
xmasin
Reputace: 102
Pokud budou panely 75V a baterie 29,4V tak je potřeba MPPT, PWM má cenu, když napětí panelu je blízké napětí baterie, třeba 18V panel pro 12V baterii.
Reputace: 1022
Podobný regulátor jako na něj odkazuje MARKO250 mám ve variantě 30A pod 2kKč, momentálně v testu s dvěma amorfy v sérii na 48V systém - za ty peníze není co řešit, hlavně je zajímavý vysoký max. vstupní napětí - zkusil jsem 3s amorfy po 80V Voc, sice se nespustilo nabíjení, ale regulátor to přežil, ukazoval 210V na panelech. Mppt bod nachází celkem správně, na nějaký větší pole se stínama jsem to připojený zatím neměl.
Základní věci se dají nastavit, je to sice lowend, ale je v tom třífázovej step down, na první pohled celkem slušná práce. V odkazu od Marka dole jsou i ty slabší varianty za kratší peníze. Uvažuju o nákupu 60A varianty jako zálohu pro případ úmrtí Midnite...
trud
Reputace: 80
Ja nemám problém dať panely paralelne, len či napätie panela 32,24 V stačí na nabíjanie batérie 29,4V ..Victron sa rozbieha myslím až ked napätie z panela prekročí napätie batérie o 5V. Ak teda pri paralelnom zapojení stačí PWR a zisk s MPPT ( je to +70 eur) sa z dvoch panelov nikdy nevráti kupim za 70 eur radšej dalších 200W kapacity baterky :-)
Dokonca existuje aj k EPsolar appka pre android a modul wifi alebo bluethoot
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.6RPBqH
vlkazajac
Reputace: 528
Isteze staci. Ponukam Vam registracne cislo 002 v klube PWM a garanciu vratenia 36 EUR za regulator, ak nebudete spokojny.
trud
Reputace: 80
Tak to teda skúsim paralelne a PWR. A na nastavenie display, ci stačí ten kábel a PC.? Software je ok?
Mne by stacil aj Epsolar LS2024B ten stoji +/- 36Eur , Epsolar LS3024B stoji +/- 55 eur.
vlkazajac
Reputace: 528
PWM, nie PWR.
Aktualny software na Epsolare je funkcny, overene. USB kabel je za nejakych 7 ( ? ) EUR, treba k tomu NB, bez displaya sa da zit. Lepsie ceny za LS su v CR. Googlit !
trud
Reputace: 80
Tak objednany PWM LS2024B , beriem si teda registračne číslo 002 v klube PWM :-) a ty máš tie 3 PWM na jednej batérii a funguje to ok? Ešte ku tomu nastaveniu, musia byt pripojené aj panely aj batéria aby sa dalo na PC nastavovať?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vlkazajac píše:
trud píše:
Zdravím, mám jen malou poznámku, co bude dělat to PWM-ko když do něho pustí 75V, no nevím jestli se mu to bude líbit, popřípadě jak dlouho to vydrží, PWM mělo většinou in PV cca 47V max. :eek2:
K 22.10.2025 19950kWh
vlkazajac
Reputace: 528
Ani som nepomyslel na seriove pripojenie panelov k PWM regulatoru LandStar ! Je myslim do 50 V na vstupe, panely treba pripojit paralelne. Trud si vedome zavrel moznost posilnenia systemu o jeden panel, ked objednal 20 A. Odkazoval som vzdy na 30 A verziu.
Regulator sa nastavuje po pripojeni na bateriu, panely mozu ale nemusia byt odpojene. USB kabel od Epsolara podla dokumentacie.
trud
Reputace: 80
Mam stojan na dva panely, ak budem rozširovať, tak a o rok a znova stojan na dva panely.. Takže mi regulátor 20A stačí. Po roku uvidím ci sa PWM osvedčilo, samozrejme paralelne, napätie panelov 32.2V..system 23,4-29,4V.
trud
Reputace: 80
Tak to pomaly začínam skladať, potreboval by som pomoc s nastavením toho regulátora.
Nepotrebujem žiadne riadenie záťaže ani odpájanie pri nízkom napätí, menič bude pripojený priamo na batériu a ten má nastavené kedy sa má odpojiť. Ide mi len o nastavenie nabíjania na 29,4V a opätovné pripojenie nabíjania pri poklese napätia na 28,4V .
Takže prikladám foto obrazovky či to mám správne, ďakujem.
