amorfni panely pouzite
martin2190
- Reputace: 18
na prodej pouzite panely u techto sou odstraneny pripojovaci svorkovnice /da se to naletovat/ ,cena 150kc/ks ,na miste mozno vybrat a odskouset , sou i konektory a kabely , tel 777491875 misto Letovice
joseff
- Reputace: 31
Re: amorfni panely pouzite
A ty svorkovnice jsou na místě také k dispozici? Jak dlouho byly panely použité a kde? Proč došlo k jejich demontáži a teď k prodeji? Jaký je rozměr panelu? Kolik ks je k dispozici? Jaká je životnost takovýchto amorfních panelů? U krystalických bývá kolem 25 let.
martin2190
- Reputace: 18
svorkovnice jsou taky akorat ne na tech panelech , kde a jak dlouho to bylo nevim a zjistit to nejde , rozmer 60 x 120cm, pocty kusu se budou menit podle toho jak se bude navazet a odvazet, radove 1000ks mozna vic aktualne asi 100ks , tady je to na poslednim miste nez pojedou do sklaren na pretaveni
- volente
- Reputace: 426
Tak jako první zákazník jsem si včera večer dovezl od Martina 5 panelů.
Dnes proběhla očista, naletování vývodů a měření výkonu. Panely byly měřeny na stejném místě se stejným osvícením (ne zcela ideálním) v časovém horizontu 3 minut (13:44 - 13:47).
K měření jsem použil modelářský Wattmetr a odpor 48,9 Ohmu. Výsledky na přiložených snímcích. Jinak panely při měření zkratového proudu vykazovaly téměř stejnou hodnotu kolem 1,2A.
Napětí naprázdno však bylo od 39V u nejslabšího až po 69V u nejlepšího. Proto bych se při výběru panelů orientoval podle napětí. Využití bych viděl jako levná střešní krytina na přístřešek, nebo obklad škaredé zdi, (můj případ), s přínosem nějaké energie. Případně energeticky nenáročné aplikace jako včelín, bouda u vody a pod. kde se za tuhle cenu nemusíte bát krádeže nebo zničení.
Moje panely nebyli před odběrem proměřeny proto je považuji za průřez nabízeného. Mohou se asi najít i lepší i horší.
- Reputace: 514
Dík za recenzi. Pro me za tu cenu naprosto super.
- volente
- Reputace: 426
Další zkouška výkonu.
16.00 panely kolmo směr JZ. Tři kusy (ty lepší) zapojeny paralelně na Epever.
Výsledky na foto.
Výsledky na foto.
- Reputace: 514
To je velmi solidní výsledek na to že v 16 hodin je slunce dost nízko a intenzita slunce malá.
- volente
- Reputace: 426
Já je zkoušel tam kde by se případně montovaly. Za ty peníze si s něma tu škaredou fasádu asi obložím.
- Reputace: 514
No tak to sousedi puknou závistí.
Žádný kachličky, žádný břízolit, u vás bude amorf
mozeg
- Reputace: 2
Koľko ich ešte zostalo?
martin2190
- Reputace: 18
jeste dovezu cca mesic
mozeg
- Reputace: 2
Nieco nove?
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
take by tu nejaky zajem asi byl...
- Reputace: 1022
Byl jsem u něj nedávno, nějaký zbytky panelů 43Wp Umpp 53V Impp 0.8A, možná něco těch 70Wp bez přívodů a hromady rozbitýho skla...
V prvním příspěvku má telefon, tak zkuste zavolat.
martin2190
- Reputace: 18
jeste sou s tema usekanyma vyvodama 75W 150/ks , popraskany funguji taky s nizsim vykonem -zdarma necham , jeste ty 43w po 50kc ,777491875 tel.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
praskle ne... kamarad to chce normalne na strechu. Jsme schopni si dost opravit (napajet, zasilikonovat, premerit) ale popraskane asi moc opravit nejdou.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
aktualne domlouvam vetsi auto.... uz mam zajemce o 50 panelu a druhych 50 je s otaznikem. Mohl bych se zastavit treba v utery 19.9?
- Reputace: 528
Priatelia, zdieľam s Vami radosť z lacných panelov, dovoľte malú poznámku.volente píše:Další zkouška výkonu.
Výsledky na foto.
Ak sa objektívne prezentuje výkon FV poľa takýmto spôsobom, musí byť regulátor vo fáze bulk. Mám obavy, či pri napätí Ubat=28,2 V nebol už v ekvalizácii, kedy už obmedzuje prúd do batérie. ( Zodpovedá 4,00 - 4,03 V na jeden Lion článok, čo je ekvivalent k ekvalizácii olova )
Takže, ak tomu bolo tak, regulátor neukazoval plný výkon, ktorý v danom okamihu mohol byť väčší.
EPEVER bohužiaľ nezobrazuje fázu, v ktorej nabíjanie práve je.
F-ko
- Reputace: 1
Já mám ty samé panely od Martina 75Wp (30ks), na zkoušku mám na rovné střeše 3ks a při jasné obloze sem z nich dostal i 4,5A do reg 2210 a z reg do 12V bat šlo i 13A. Takže v mém případě panely 100% stav. Špičky z přechodu mraku (chladnějsí panely) 240Wp. Naprosto super za tu cenu.
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
CHcel by som sa informovat na tie 43Wpanely. Co je to za vyrobcu a typ?
Vdaka zainfo
Tomas
Vdaka zainfo
Tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
