Kterak P106 Electric k LiFePo přišel
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Kterak P106 Electric k LiFePo přišel
Velká gratulace!! Jak jsi nakonec pořešil nabíjení? Neuvažuješ o nějakém tom super-kapacitoru pro šetření žluťasů od proudových špiček, hlavně rekup. proudů?
- fugas
- Reputace: 383
Díky
Nabíjení je zatím polovičatě.Pořídil jsem od člena zdejšího fora DC/DC měniče MW.Dal jsem tři do série a na druhý konec je možno připojit zdroj 19-72V.Měniče hodí max. 1,5kW ,ale ani to není málo.Není to zrovna efektivní ,ale bude originál nabíječka.Ovšem po připojení šesti panelů na vstup DC/DC lze za den nahnat do auta 8-10kWh ,což už efektivní je
Vzhledem k tomu ,že 120km denně běžně nenajezdím (spíš polovinu) ,tak se dá auto průběžně solárně dokrmovat.Bude z něj dobrý žrout přebytků a zároven dobrá záloha pro ostrov.
Rekuperuje to max. 100A ,když pustíš pedál v 70km/h.Jinak si zažívám styl rekuperovat pokud možno něžně.Napětí nejde nikdy nad 147V ,což je paráda.Normálně nabíjím na 145V.Co ty ,jak to jezdí?
- ResHacker
- Reputace: 21
No tak to je super, už jen tu lepší nabíječku a máš vystaráno! Tyjo to dobíjení panelama napřímo zní super... já pořád řešim nějakej měnič, aby utáhl i palubní nabíječku, takle by to všechno odpadlo. Ale zas mám málokdy čas nechat auto připojené na panely celý sluneční den, to s ním potřebuju jezdit, takže musím zůstat u řešení měničem. Jinak já jezdím pořád stejně, pořád si ho nemužu vynachválit. Za těch pár měsíců nalítáno asi 5500km, takže ročně možná nějakých 13-14tis udělám. Stejně tak už jsem zprovoznil ten Mennekes, ono mi ani nic jiného nezbylo, na Novodvorské už starou zásuvku překopali
Tak hlavně ať to jezdí, někdy bych se třeba stavil na okouknutí tvýho řešení..
- dracekvo
- Reputace: 155
A pánové, pokud to není tajné. Na kolik vyšlo dát do pojízdného stavu Pežoutka? Co sem koukal, tak takový vozítka se nechaj koupit za 60 tis, právě ale většinou bez baterek.
Zajímavější ohledně místa pro baterky by mohlo být elektrický berliggo. Počítám, že s tím stejně většinou jezdíte sami nebo ve dvou.
- ResHacker
- Reputace: 21
Mě nějakých 8tis - přihlášení z DE + odtah atd
Měl jsem ho pojíznýho na origo baterkách ve slušným stavu
Co se týče zatížitelnosti, jezdil jsem s tim i ve čtyrech, nebo jsem vezl celkem slušný náklad (například 16ks LiFePO
a Pežotek to na dojezdu příliš nepozná...Co se hodně pozná, tak samozřejmě teplota, profil terénu, zahřátí baterek (rozuměj jestli ty baterky vyjedu v zátahu anebo s přestávkami) plynulost jízdy, styl jízdy - pokud na to moc nebudu šlapat, baterka vydrží déle. V praxi se mi pak dojezd pohybuje v mých pahorkatých podmínkách od 60ti km ve mrazech do 75-80 v létě.
- dracekvo
- Reputace: 155
8 tis myslíš v Kč, nebo €?
- fugas
- Reputace: 383
Nebude problém sejít se třeba v Práglu.Ale zatím není co ukazovat ,dráty a všude drátyResHacker píše:No tak to je super, už jen tu lepší nabíječku a máš vystaráno! Tyjo to dobíjení panelama napřímo zní super... já pořád řešim nějakej měnič, aby utáhl i palubní nabíječku, takle by to všechno odpadlo. Ale zas mám málokdy čas nechat auto připojené na panely celý sluneční den, to s ním potřebuju jezdit, takže musím zůstat u řešení měničem. Jinak já jezdím pořád stejně, pořád si ho nemužu vynachválit. Za těch pár měsíců nalítáno asi 5500km, takže ročně možná nějakých 13-14tis udělám. Stejně tak už jsem zprovoznil ten Mennekes, ono mi ani nic jiného nezbylo, na Novodvorské už starou zásuvku překopaliTak hlavně ať to jezdí, někdy bych se třeba stavil na okouknutí tvýho řešení..
Záleží jak seženeš baterky.Já mám od Oty.Za nezbytnou jsem považoval BMS s komplet monitoringem a to je 30kkč ,no.A pánové, pokud to není tajné. Na kolik vyšlo dát do pojízdného stavu Pežoutka? Co sem koukal, tak takový vozítka se nechaj koupit za 60 tis, právě ale většinou bez baterek.
Ale máš přehled o každém článku ,o celkovém napětí a o vydané a dodané energii plus teplota beterek.
Na Berlingu mi vadí že je to vysoká krabice ,kterou většinou naplním jenom sám sebou.Ale někdy jsou potřeba čtyři místa.Ohledně baterek to chce stejně kompromis.Budeš mít dojezd 300km ,ale zase sebou vozíš ohromný náklad.Chci aby auto bylo pružné aspon v rámci možností toho pidivýkonu.Takhle jsem snížil hmotnost o cca 60kg a víc jak zdvojnásobil dojezd a to mi musí stačit.Jezdím 80-90km/h ,o tom se mi před tím ani nesnilo.Když koupíš za 60 auto ,tak dohromady za 200 a vlastní práci budeš mít ekvivalent litrového Pažouta ,co jezdí na slunce.
- ResHacker
- Reputace: 21
8000 Kč - standartní přihláška z DE + ten odtah, to byly nutný náklady k autu za 120 tis Kčdracekvo píše:8 tis myslíš v Kč, nebo €?
- Reputace: 12
Gratulace kluci určitě parádní svezeníčko .
Ja se hrabu ted ve skútru elektro je to fajn a za levnějc přeci jen to jezdí jen na 16 až 24 článků a to mi dalo práci tam nasoukat 16 ks 60ah life.
Na čtyři kola na elektro se taky koukám a velice se mi líbili jen právě se pohybují za 100 auta a s aku na výměnu.
To je dalších moc peněz. A hafo práce.
To už začíná konkurovat cenou třeba citroen c zero na bazoši za 220 tis sice asi ne kutilsky tak přívětivé ale funkční
Nebo pak něco pidi třeba kewet nebo tak co je na 48-72volt za levno bez baterek a dát life,ale zas užitná hodnota pidi auta menší.
No něco za něco.
Budu muset ještě chvíli vydržet
No něco za něco.
- fugas
- Reputace: 383
Na C-Zero jsem trochu myslel.Přeci jen je to daleko mladší a 47kW.Ale já mám tyhle starý plečky rád a tuhle mi jen tak nikdo nezakáže provozovat.
- ResHacker
- Reputace: 21
Proč by c-zero měli zakázat provozovat? Pokud mám být upřímnej, tak se mi tyhle "levný" elektromobily prostě nelíběj... Jak Leaf, tak C-zero mi přijdou divný. 106tka elektro vypadá jako normální 106, už tim mi byla sympatická. Z moderních elektromobilů bych si asi vybral jen e-golfa. Chci elektro, ale za ty peníze aby se mi aspoň líbilo a vypadalo jako normální auto
Co se týče toho c-zera, tam bych se docela bál, co ty baterky za pár let udělají. Bavil jsem se s člověkem, co má Kiu Soula elektro,VW E-upa a C-zero a ten dojezd u zera už celkem klesl. Najeto asi 50tis.
- ResHacker
- Reputace: 21
Botas: Děláš dobře. Já jsem se kdysi při řešení přestavby elektro skútru nechal unést rychlostí a papírovými údaji LiFePo, vzal jsem tedy 24ks 40Ah článků, s tím, že při výrobcem max udávaných 3C mi jejich 120A bude stačit. A stačí, jenže dneska vim, že jim to dost ubližuje. Byla to chyba - dnes bych šel raději 16ks 60Ah cestou, větší dojezd a životnost aku, jen by to nejelo tak rychle... Ale stejně jsem ho dost šetřil a jezdil tak 60 - 70 na vedlejškách...
- fugas
- Reputace: 383
Já měl na mysli tu plečku co mám.Mě se taky stošestá právě líbí daleko víc.No a ty 106 na fosilní paliva budou zanedlouho zdaněny a vymýceny.Ty novoty jsou pokus o všestranné městské vozítko.Že je to hnus se nedá popřít ,ale mezi dnešními auty se to ztratí.Ten Golf vypadá opravdu pěkně.Ale pětka byla podle mě pokus ,co jsou lidé ochotni ještě skousnoutResHacker píše:Proč by c-zero měli zakázat provozovat? Pokud mám být upřímnej, tak se mi tyhle "levný" elektromobily prostě nelíběj... Jak Leaf, tak C-zero mi přijdou divný. 106tka elektro vypadá jako normální 106, už tim mi byla sympatická. Z moderních elektromobilů bych si asi vybral jen e-golfa. Chci elektro, ale za ty peníze aby se mi aspoň líbilo a vypadalo jako normální auto![]()
Že někdo nabízí čtyřletý elektromobil s 35 000km za čtvrt milionu je opravdu podezřelé ,ale je to možná způsobeno nízkou poptávkou.Potkávám víc i3 ,než C-zero.Ale to je asi proto ,že je to dnes věcí módy a prestiže.Takže kdo nemá ne Teslu ,má na i3 ,aby byl vidět.Dál už je to low cost pro nás nadšence a to si radši vyberu tu hezčí jednoduchou prověřenou plečku ,bez centrálního mozku plného zbytečných tranzistorů
Mimochodem ,koupil jsem nový 12V akumulátor.Ten původní už nebyl zrovna svěží i když napětí celkem udžel.No a výsledkem je ,že na stejné trase spotřebovávám bezmála o 1kWh méně energie.Budu to ještě zkoumat
- Reputace: 514
Mě se ty klasicky modely s elektromotorem taky líbí daleko více.
Všechny novy modely vypadaji jak ze Startreku. A když se podělají, zbývá potupný odtah a autorizovaný servis.
- fugas
- Reputace: 383
Ahoj Oto
Na potupný odtah bohužel nedojde.Zrovna dnes mi jeden kolega vyprávěl ,že jeho kamarád má i3 ,kde mu cosi odešlo.Bohužel se prý vozítko tvrdošijně zarflo v křižovatce a muselo být odneseno.Určitě existuje fígl jak to v případě potřeby vyřadit.Ten ale nebyl nikomu z přítomných znám.V autorizovaném servisu bádali měsíc.A to je to co nechci ,ani za ty kW pod pedálem.Kdybych tedy na i3 měl
Výhodou těch starých vozítek je to ,že v případě dostatku invence a prostředků ,lze doladit k lepším výkonům ,třeba i výměnou motoru.Protože technik STK ,ani příslušník na silnici ani neví co tam vlastně má být.
- Reputace: 993
V sobotu u mě byl nabíjet chlapík s fiatem 500 elektro, vypadá to jako fiat 500 (samozřejmě ten moderní) a jako větší nákupní taška použitelný velice dobře, dojezd tuším 150km, a celý se to prodává za nějakejch 350kKč v novotě, dovláčený z USA... mají hnízdo někde ve Žáru nad sázavou.
- Reputace: 87
V USA lze lehce jetý Fiaty 500e koupit už za 5000 dolarů... Ale dopravit to sem a zapsat je trochu problém. i3 má zpravidla problém s REXem. BEVka jsou poměrně spolehlivý. A fígl na vyřazení v případě prasknutí držáků motoru neexistuje. To je prostě kouslé natvrdo. Ostatně, i3 se nesmí tahat, maximálně ji odtlačit pár metrů. A fígl neexistuje ani v případě, že je vadná 12V baterka. Což se v případě prvních modelů s REXem stávalo docela často.
- Reputace: 4
Zdravím pánové, podařilo se mi plně funkční Saxo Electric koupit za 600 euro v super stavu. Teď mě jen čeká přivézt ho z Francie sem a přihlásit ho. Už se na něj moc těším!
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak za ty prachy bych do elektra šel taky hned
- fugas
- Reputace: 383
Neboj, ono se to umí následně prodražit.Čert ví co mi zase odešlo, ale nejede to
