spojení VE a HFVE
Uživatelé diskutují možnosti propojení větrné elektrárny (VE) s hybridní fotovoltaickou elektrárnou (HFVE), zejména s využitím 300W horizontálních větrných turbín. Řeší se zapojení bateriového pole LiFePO4 a kompatibilita s hybridními měniči, jako je Infini 10k. Větrné turbíny dodávají energii hlavně v noci a za nepříznivých podmínek, přičemž regulátory zajišťují správné nabíjení baterií bez zpětného toku do sítě.
Lucano88
Reputace: 5
spojení VE a HFVE
Nový příspěvek od Lucano88 »
Ahoj,
řešil někdo, nebo napadá někoho jakým způsobem by šlo udělat spojení větrné elektrárny a hybridní elektrárny? Plánuji k hybridní elektrárně přidat alespoň 1x 300W horizontální větrnou, ale spíš dva kusy... Využití bych viděl hlavně přes noc a v případě zimy a horšího počasí...
má někdo zkušenosti s tím, jak by šlo bateriové pole zapojit na např. tento nebo jemu podobný měnič?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ws900w-48v
bateriové pole bude 15x lifepo4 (asi pylon)
měnič stále uvažuji infini 10k, 3 fázový.
U nás fouká dost obstojně, jsme na takové plošině, kde nejsou lesy, ani kopce, takže na střeše to fičí defakto nonstop.
Díky za hinty :)
fugas
Reputace: 384
Re: spojení VE a HFVE
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Nerozumím přesně otázce.Je to další zdroj energie krom panelů ,který se připojí na baterky a o hybridní provoz se postará měnič.Ten bude brát z baterek dokud v nich bude dost a v případě ,že bude příkon větrníků převyšovat odběr domácnosti ,tak si necucne ze sítě ani v noci.Ale do sítě z větru nic nepošle.
Lucano88
Reputace: 5
Ahoj,
modelová situace.
Mám hybridní měnič a 5kW v baterkách.
Do toho mám 2x VE, která má vlastní měnič. Ten měnič umí pracovat se 48V bateriovým polem. Pokud by se připojil na stávající bateriové pole, bude to fungovat? tzn. že bude dodávat do baterek zároveň i s měničem co je na FVE?
fugas
Reputace: 384
Ano to fungovat bude.Větrný regulátor bude dodávat do baterek podle parametrů jemu nastavených.Pro příklad ,když bude přebytek ze slunce a baterky nabité ,tak regulátor VE vyhodnotí situaci stejně ,jako by to byla jeho práce a zastaví větrník.Pokud bude noc ,tak bude dodávat ,dokud nevyhodnotí že je nabito a pak opět vrtuli zastaví.Ale nikdy nebude dodávat do sítě.Určitě to chce regulátor s uživatelským nastavením hodnot ,aby bylo možné je ztotožnit s vlastnostmi solárního regulátoru.Regulátor VE pak přijme nabíjecí cyklus za svůj i když je nabito solárně.Po setmění ,nebo v případě nedostatku slunce přes den ,pokud fouká ,pak zase začne dodávat energii ve chvíli ,kdy napětí baterek klesne pod nastavenou hranici.Je to prostě energie navíc ,ale VE se nebude podílet na dodávce do sítě.Pouze sníží tvůj odběr ze sítě.
Lucano88
Reputace: 5
super, diky moc. uvazuji nad dvema horizontalnima 300W. kolega v praci je ma a chvali si, ze mu to pres noc dodava aspon tolik co zere FVE menic... :)
fugas
Reputace: 384
Souhlas.Zní to rozumně ;) Ale rozhodně se s kolegou poraď co má za větrníky.Tenhle trh toho moc nenabízí.Obvykle se popis výrobce a skutečná výroba hodně rozchází.Některé výrobky slibují 300W a dají 30W ,když se bojíš že to už uletí ze střechy.
