Izypízy nádobíčko do domečku?
Wesley
Ahoj, rad si necham poradit, jak vyresit sviceni a dobijeni telefonu v malickem domecku. Nasel jsem toto : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 83237.html
Je tato sestava vhodna pro evropskeho uzivatele? Pripadne vedeli by jste o vhodne alternative?
Diky
Diky
- Reputace: 266
Re: Izypízy nádobíčko do domečku?
Na to sa vykasli, este budes platit clo a DPH.
V CZ sa poobzeraj po bazosi a najdes isto lacny PWM regulator, ktomu lacny panel a bateriu z auta ktora uz nestiha startovat auto. Nezabudnut na poistky a svietis na 12V
napr regulator, ale neviem ci je MPPT, ale to je jedno na taku zostavu: https://elektro.bazos.cz/inzerat/738499 ... otesny.php
K tomu panel do 100W a mas jednoduchy system na svietenie.
Pripadne take PWM regulatory ako predavaju na bazosi po 900Kc sa daju kupit na aliexprese za 8€.
Wesley
Diky za radu, ale ja olovenou autobakterii nechci. Ma nekdo osobni zkusenost s timto, nebo jemu podobnym asijskym vyrobkem?
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Taky bys měl pořešit co s těmi ostatními devíti budeš dělat.
Nemám rád tenhle stát.
- volente
- Reputace: 426
Na svícení používám už dva roky panel vlastní výroby, výkon asi 30W, a 2x100Ah olovo ( https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=2473 ). V zimě jsem je musel jednou nabít, jinak autonomní systém. Jako zdroj světla používám LED COB pásky o výkonu 10W a 3W.
Wesley
Cenim si vasich rad, ale mohl by mi nekdo odpovedet na tu sestavu,co jsem nasel? Obsahuje to neolovenou baterii, tipuji ze s lepsi vydrzi a zivotnosti nez olovena autobaterie. Dekuji
- volente
- Reputace: 426
No dobře.
Zkušenost s tímto nemám, ALE, a těch je tu několik.
Např údaj o kapacitě, 40800mAh, 3,7V. To je celých 150Wh uložené energie, a to je žalostně málo.
Přes den budeš fungovat dokud bude svítit a večer bude aku brzy bez energie. Pokud svítit nebude tak budeš bez energie.
Nevím co si představuješ pod pojmem malý domeček, ale tohle je tak na čundr do stanu.
100W měnič na 230V je tak možná na noťas, nebo holící strojek. A z této baterie na chvilku.
Takže můj závěr zní že Izypízy nádobíčko do domečku s toho nikdy nebude.
Třeba tento model už by do nějaké trvale neobývané chatky asi mohl posloužit: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... .10.SUSifL
Ale ta cena je někde jinde.
Wesley
- volente
- Reputace: 426
10 Ah x 3,7V + ztráty při nabíjení asi 15-20%.
Wesley
Tedy asi max 50Wh? Dekuji za rady. Uz par let se snazim o minimalisticky zivot, bavi me to, ale vlastni elektrinu jsem zatim neresil. Stavajici domecek 4x3 metry nemam napojeny na site a dobijel jsem si telefon v praci, obvas u sousedu a svitil si celovkou. Ted si chci doprat elektrickou sobestacnost:-)
- Reputace: 1017
Pokud to budeš využívat v létě, tak není problém, ale v zimě se někdy stane, že nemám ani 0.2kWh z 1.5kWp pole... (6 panelů 1.6x1m) Tak aby nebyl moc optimizmus.
Stavěl jsem dětem domeček na hraní, 2.2x2.2m, 1.5m nad zemí, a zrovna tam taky řeším elektriku. Ale dost bojuju, rád bych, aby si mladej mohl z toho nabít elektromotorku aspoň o prázdninách a aby třeba taky mohli návštěvám vařit čaj nebo kafe, ale nějak mi nestačí plocha střechy, mám na to dva amorf. panely 120Wp, a to se mu 2.5kWh baterka nedobije ani za celej den v prudkým létě, a co terpv 60Ah 52V co mám nachystaný na napájení elektriky v domečku. Akorát měnič mám jenom 500W, a nevím kde koupit max. 300W konvici... Možná zkusím nějakou stvořit přímo na 48V...
Wesley
Domecek bude celorocni, me jedine bydleni. Mala lazenska kamna, jako akumulace tepla. Vareni na plynove bombe, pokud budu topit v kamnech, tak na kourovodu bude plotynka na prihrev. Prijde mi ta solarni sobestacnost docela narocna, ale pak ta radost, ze "nezivim" uhlobarony a mnoho dalsich a nenici se krajina tezbou hnedeho uhli v podkrusnohori..
- Reputace: 266
Nehnevaj sa na mna, ale ak tam chces byvat cely rok, tak si tam daj radsej normalnu bateriu a nejaky lacny regulator ako toto...
Bude to 100% lepsie.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Wesley
https://www.amazon.de/AFTERPARTZ-Lithiu ... F5RKMRXD91
Da se toto zarizeni dobijet solarnim panelem, aniz by se muselo porizovat spousta ficur okolo?:-)
- dracekvo
- Reputace: 155
Řeknu ti to takhle. Tyhle krabice jsou akorát předražený sra..ky ať vybereš jakoukoliv. Říkáti to tu každej, kdo už nějaký solární systémek má.
Když si koupiš 240Wp panel, k tomu levný 20A PWM regulátor, k tomu obyčejnou olověnou startovací aku yuasa 105Ah tak na tom budeš 1000x líp jak s nějakou takovouhle taštičkou.
5W žárovka na čtení? To jako vážně? Kup si prosimtě buď z hadexu 12V úsporky v akci (jestli ještě jsou), nebo aspoň 20W led pásek.
5W je tak žárovna dobrá na to, abych v noci nenakop noční stolek, nemluvě o účinnosti takový žárovky.
A nemysli si že nějaký čínský lipol baterky budou oplívat nějakou dlouhou životnosti. Moc bych za to nedal. že velká startovací aku používaná stejně jako ten kufr vydrží dýl. Ono ten kufr vybiješ každou chvilku do mrtva. Ale tu velkou baterku sotva z 1/20.
Wesley
Diky za tvou radu:-) 5w zarovka je proto, pac se vecer nepotrebuji oslnovat silnym svetlem, ale staci mi velice jemne svetlo, mam citlive oci na umele sviceni. Zarovka nebude viset na strope dva a pul metru vysoko. Tata pracoval asi 30 let v autobaterkarne, vim co je olovo a sirovka za svinstvo a nechci to dal podporovat, kdyz mame pokrocilejsi moznosti. Jde vic o kvalitu, nez o kvantitu. Co dnes z elektroniky nepochazi nekde z asie?
- Reputace: 844
Na vstupu to má 15V/4.5A, takže asi dá. Minimálně bych vybral (napěťově) vhodný panel a zapojil ho přes DC/DC měnič, na kterém nastavím napětí 15V a max. proud 4.5A. Papírově může vyhovovat třeba https://www.aliexpress.com/item/1pcs-5A ... 08037.html ale raději bych zapojil dva paralelně, ať se nepřehřívají.Wesley píše:Da se toto zarizeni dobijet solarnim panelem, aniz by se muselo porizovat spousta ficur okolo?:-)
S takovým zařízením tady budeš mít asi premiéru, tak zvaž, proč asi. Kdyžtak na prošlapání nové cesty jsem určitě zvědavý.
- dracekvo
- Reputace: 155
Pokud nechceš teda olovo. Tak si aspoň sežeň nějakou bazarovou lipol/lion/lifepo z nějakého samohybu.
Ale pokud chceš mermomocí takový kufřík a nedáš si poradit, tak prosím směle do toho. Určitě nebudu sám, kdo bude zvědavý na postřehy z používání. Ale já tvrdím, že poměr cena/výkon je katastrofální.
- Reputace: 528
A viete, co za svinstvo je lítium? Skúste sa informovať, ako sa žije v okolí baní v Číne a Bolívii. A bude sa Vám páčiť, keď sa ťažba rozbehne na Cínovci, za rohom ?Wesley píše:Diky za tvou radu:-) 5w zarovka je proto, pac se vecer nepotrebuji oslnovat silnym svetlem, ale staci mi velice jemne svetlo, mam citlive oci na umele sviceni. Zarovka nebude viset na strope dva a pul metru vysoko. Tata pracoval asi 30 let v autobaterkarne, vim co je olovo a sirovka za svinstvo a nechci to dal podporovat, kdyz mame pokrocilejsi moznosti. Jde vic o kvalitu, nez o kvantitu. Co dnes z elektroniky nepochazi nekde z asie?
Viete, že náš organizmus prijíma svetlo celým telom, nielen očami? Spýtajte sa severanov, čo im najviac chýba a aké majú obľúbené metódy relaxovania.
Zanechať minimálnu stopu, to je pekný trend. Len aby potom ľudské možno celoživotné snaženie nezmietla spotreba fosílnych palív v záchranárskom vrtuľníku a zdravotná starostlivosť.
Wesley
Kazdy sveho zivota strojvudce. Cili, rad bych bezolovnatou variantu, ktera poslouzi dele jak dva roky a poslouzi skromnym svicenim a obcasnym dobijenim telefonu. Zadna tv, pracka,lednicka,fen s vetrakem na oblacku, vse je uz v kremikovem nebi. Jeste me napada baterie z brambory, nic ekologictejsiho asi nebude..krom volne energie:-) a s tim svetlem,par let jsem vecery travil pri kratkem led pasku,ktery byl jedinym zdrojem svetla v celem domku.
