BATERIE LIFEYPO 12V 20AH
Diskuze se věnuje použití baterie LiFePO4 12V 20Ah pro napájení LED osvětlení, ventilátoru a nabíjení tabletů. Uživatelé doporučují používat kvalitní BMS pro ochranu článků a správné balancování, aby baterie dlouho vydržela. Důležitá je také volba vhodného regulátoru a panelu, přičemž LED osvětlení je efektivnější než klasické žárovky.
Wesley
Nový příspěvek od Wesley »
Amatersky dotaz..chci svitit dvema 5w 12v zarovkama, v lete si pustit malej 12v fukarek a dvakrat tydne nabit tablet a svetlo na kolo. Napadlo me tato baterie jako vhodny adept, olovo nechci. Co vse budu krom panelu potrebovat, aby baterie dlouha leta stastne a vesele fungovala? Dekuji
volente
Reputace: 427
Re: BATERIE LIFEYPO 12V 20AH
Nový příspěvek od volente »
Tak zaprvé štěstí, protože 4 články LIFEYPO nebalancovane se jednoho krásného dne napěťově rozjedou a potom je konec té baterie. Takže raději 4 samostatné články a průběžně měřit, případně balancovat.
Jinak vše jako s jinými bateriemi. Panel, regulátor, měnič.
Žárovky nepoužívat, svítit LED. Místo 5W stačí 1W.
Reputace: 1043
Určitě samostatný články, ne baterku bez vyvedenejch jednotlivejch článků.
Potřebuješ kompletní BMS, která tu baterku ohlídá na přepětí, podpětí (ne celkové, ale po článcích) a balancuje napětí na jednotlivých článcích při nabíjení, ale ty, co jsou prodávaný k akupackům na elektrokola http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 4&_sacat=0 nebo na nářadí se na tohle nehodí, ve chvíli, kdy zafunguje balancer, tak odpojí nabíjení, do té doby, než se napětí toho článku vrátí pod napevno nastavený napětí. Takže svítí slunko, ale bms vyhodnotí přebití článku, tak jde elekrika do oblak, až se článek díky balancování cca 50mA vybije na odp. napětí, tak se znovu zapne nabíjení (a třeba už je tma, ale do ostatních článků by se ještě ledacos vešlo). Nehledě k tomu, že všechno, co číňan v této kategorii prodává, tak vypíná nabíjení na 3.75V, což je hodně za hranou, když si to tady pročteš, je dobrý začít balancovat na 3.4 -3.45V, a při 3.5V vyhlásit poplach a odpojit nabíjení. Levný BMS nejsou nijak nastavitelný... teď se na to dívám, a číňan nabízí dokonce BMS s max. napětím 3.9V, pro lipfepo4 asi dost k ničemu, leda aby se brzo prodaly nový aku...
A kupovat na baterku za "pár korun" BMS v ceně víc než 8000Kč mi nepřijde rozumné. Navíc vlastní spotřeba BMS by mohla být hodně, na takhle malou baterku, hlavně v zimě.
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
Jak je to u např. 12 V LiFEPO4 autobaterie? Přechod z olova na lithium se očekává brzo a tam balancér asi taky nebude?
Proč by takovéhle 12 V baterie pro průmyslové použití vyráběly, kdyby neměly něco vydržet?
Případně tenhle balancovací modul by k 4x 3,2V nestačil?
Zdá se mi ale lehce divné k baterii za 3,5 tisíce kupovat skoro stejně drahé balancování, 12 V baterka by snad pěkných pár let určitě mohla vydržet a za cenu balancéru bude za 5-10 let k dispozici baterie úplně jiných parametrů.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Zdravim
Starostlivost o 12V LiFePo4 mam vyriesenu nasledovne
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 16&start=0
U mna pracuje spolahlivo.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Nedávno se mi do ruky dostala 12V 20Ah LiFePO baterka od GWL, kterou
Chtěl majitel sbalancovat.
Když. Jsem ji kuchnul objevil jsem uvnitř 4ks Wina 20Ah články a kupodivu i BMS.
Tak jsem pacienta zase zavřel.
Zdá se ze ty novější typy jsou už lépe ošetřené.
