planovany ostrov 5kWp
Bean
Nový příspěvek od Bean »
Zdravim ctene fotonforum,
som tu v podstate novy, nieco som si precital a rad by som sa dopytal na veci, na ktore som nejakym sposobom nenasiel (uspokojivu) odpoved.
Kriesim opustenu hosp. usadlost na podpolianskych lazoch, bez pripojky. Momentalne riesim "stavebne provizorium" 6x270W poly na streche hosp. budovy, EasySolar 48/5000 a par vyradenych AGM z byvalej prace. Po rekonstrukcii a zobytneni domu planujem rozsirit do nejakych cca 5kWp a kedze v plane je ostrov, tak dimenzovat co najviac na zimne podmienky. Dom je v podstate kult. pamiatka z 19. stor. a nechcem ho prznit panelmi, tym padom zvazujem do buducna postavit nejaky ten pristresok pre auto so sikmou strechou, kam by som ich nahadzal, trebars aj namiesto krytiny.
Teda 1. otazka: idealna orientacia/sklon. Vyplati sa rozlozit panely na V,J,Z alebo radsej vsetko na juh a strmo? Podotazka - idealny sklon? Tipujem nejakych 60-70st.?
Alebo sa rovno vyprdnut na stavbu sikmej konstrukcie a osadit panely na J stenu hosp. budovy zvislo? Len zas rad by som v sezone varil na elektrike, tak aby som nemusel pri vysokom slnku tyrat baterky...
K tomu 2. otazka: v zime v doobednych hodinach po stene kreslia vrsiaky starej moruse, resp. poobede droty NN vedenia - ako velmi to bude vadit poly panelom pri vyrobe (stringy po 3 v serii)? Morusa je tiez pamatnik davnych dob a nerad by som ju pilil.
3. otazka k zmienenemu vedeniu - aka je min. bezpecna vzdialenost panelov od vedenia vzhladom na riziko zasahu bleskom? Je mi jasne, ze objektivna odpoved zrejme neexistuje, ale tak aspon orientacne pre umiestnenie pripadnej konstrukcie, ci su to radovo centimetre, metre, alebo desiatky metrov...
4. otazka, ked sme pri prepatovej ochrane: hromozvod ano, uzemnenie ramov ano... kedze sa zemniace vodice nemaju navzajom spajat, ale zviest do zeme samostatne, je nejaka min. vzdialenost jednotlivych zemniacich tyci? Akym prierezom zemnit zvodic prepatia, menic, -pol bateriek?
5. otazka, umiestenie bat./menica. Ak by som ich ulozil v hosp. budove vedla domu, budem musiet vyriesit ochranu pred mrazom. Ak by som ich narval do zatepleneho racku, pripadne ciastocne zapusteneho do zeme, dokazali by si baterky a menic navzajom pri beznej prevadzke udrzat nejaku rozumnu teplotu? Podotazka - ak ma baterka specifikovany rozsah teplot napr. 0 - 40st., nula je uz kriticka hodnota a baterke nesvedci uz trebars aj +5st., alebo do tej nuly je to v pohode? Mastal je sice nezateplena, ale 60cm kamen, na povale seno a v zime tam bude prdiet konik a stado koz ;-)
Snad vsetko prezatial, dakujem velmi pekne za fundovane reakcie!
Tomas.
Reputace: 812
Re: planovany ostrov 5kWp
Panely optimalizovat na zimní provoz. Teda přiměřené množství na jih a pod vyšším sklonem - klidně i svisle. Přiměřené myslím kapacitě olověných baterek (nemůžeš je nabíjet tak vysokým proudem, jako LIFe). Většinu času v zimě Slunce nesvítí, tak další panely mohou být rozhozeny jinam, něco málo budou dávat i v zimě a přes léto budou šetřit ráno a večer baterky. I u nich bych zvážil jestli nejít do vyššího sklonu - sníh dřív sleze a východní a západní Slunce jsou nízko. Zastínění v zimě bych zatím neřešil - třeba to vyřeší sama příroda v příští bouřce. Panely mohou fungovat bez přepěťovky, hromosvodu - orientoval bych se dle toho, v jaké oblasti žiju a samozřejmě financí. A s těma bateriema uvidíš, možná se po první nepříjemné zimě s olovem rozhodneš pro LiFe a to pak může být doma v teple.
Bean
Baterky do buducna urcite planujem litium, resp. co bude aktualne, ked pochovam stavajuce olovo. To je este nejaky ten rok daleko. Ale do domu by som ich aj tak netahal, jednak tam pre ne nebude moc miesto, ale hlavne kedze panely budu aj tak mimo dom, tak do domu by som rad tahal uz len 230 kvoli stratam.
Zato prepatovku by som asi mal poriesit. Okolie domu (pod kopcom) si myslim, ze si o blesk nejak extra nekoleduje, aj susedov barak uz nejake to storocie stoji bez zasahu, skor sa obavam toho blizkeho vedenia, ze mi nieco nepekne prinesie odinakial.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
:wall: :wall: Ma asi picne.Hodinu a pol som odpovedal na každy jeden bod a jak som to poslal,tak sa to proste zmazalo.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Bean
Tak vdaka za ochotu! Co pijes? Poslem bolestne :cheers:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď píšete na nejaké fórum, píšte v editore alebo to priebežne ukladajte
a tak prídete len o malé množstvo textu.
Potom dajte obrázky a nakoniec COPY & PASTE text a je to OK.
ČO sa týka tých panelov na zimu pod sklonom 70 až 90 *, to je výhodné len vtedy
ak celý mesiac svieti SLnko. Ak nesvieti, tak je výhodnejší sklon 0 až 20 * na JUH.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
