Je treba prestat plakat nad cenami NiFe a NiCd
- Toul
- Reputace: 3
Re: Je treba prestat plakat nad cenami NiFe a NiCd
Jojo jasně že jsem četl, ale pořá si nějak říkám, že by jim jednou za čas vyšší proud hodně prospěl. A tak jsem si řekl že se zeptám odborníka:-)
				JiříK
- Reputace: 68
Tak jako jestli myslíš mě....tak jsem se právě praštil hlavou o MěsícToul píše:Jojo jasně že jsem četl, ale pořá si nějak říkám, že by jim jednou za čas vyšší proud hodně prospěl. A tak jsem si řekl že se zeptám odborníka:-)
 Já jen studuju dostupné věci a sleduju to , co mám doma. Takže žádný odporník.
				vrb
Neměl by být problém. Jedině, že samovybíjení akumulátorů při vyšší hladině nabití je značné, takže nepočítejte s energetickou efektivitou. Prostě baterka bude nabitá, ale moc toho tam nepřibude, záleží na napětí na článku. Kapacitně by nemělo dojít k poruše. Nevýhoda je postupná rekrystalizace hydroxidu nikelnatého v roztoku KOH, takže se zvyšuje vnitřní odpor hmoty a proudová zatížitelnost. (snížení využitelné kapacity při rozumném výkonu)  K rekrystalizaci na větší krystaly dochází i bez cyklování, jen když je akumulátor naplněn elektrolytem. Je to jedno z hlavních provozních omezení Ni-XX akumulátorů pro vysoké výkony (vlaky, elektromobily, UPS na doraz). Prostě výkonově věkem slábnou a nedá se to nějak snadno omezit.
Jak už bylo napsáno: Je prospěšné občas (3-6 měsíců) je zacyklovat vyšším proudem, aspoň 20-30A na sadu (KPM jsou stavěné na nabíjení 0,25C - takže dle kapacity). úplně vybít a úplně nabít. Spíš lehce přebít.
Nabíjení vyšším proudem snižuje vnitřní odpor akumulátoru. Dojde k Tzv. Formování hmoty. při vyšším proudu má elektrodová hmota snahu tvořit menší krystaly - tudíž větší reakční plocha - při proudovém omezení na plochu to znamená větší využitelný prouda menší ztráty v akumulátoru. Při úplném cyklu se vybije a nabije veškerá hmota elektrody a dojde k lepšímu kontaktu elektrolytu se hmotou s celém objemu. S proudem opatrně, pokud by docházelo k velkému plynování už od začátku nabíjení a ne jen úplně na konci, je proud příliš vysoký a plyny mechanicky poškozují elektrody akumulátoru.
				Atrey
Az bude cas, zkusim udelat cvicny clanek ZnBr.
Elektrody udelam z polystyrenu s mletym grafitem, memranu lze pouzit jak porovitou, tak iontove pruchozi.
Porovity material je treba neglazovana keramika.
Ja bych zkusil vyrobit membranu z Parlonu (chlorovany kaucuk), je dobre rozpustny v acetonu. Vymenit cast chloru za jod a ten nasledne za sulfonove skupiny. Sulfonove skupiny pak zajisti prenos H+. Sice se tim zhorsi rozpustnost latky v acetonu, ale snad pojde z tohodle materialu vytvorit membranu. Mela by byt dostatecne chemicky odolna prostredi v aku.
Prodavane membrany jsou nesmyslne drahe.
Elektrolyt je roztok ZnBr ve vode a rozdeleny na dva okruhy - anodovy a katodovy, ktere jsou dle potreby cerpany k elektrodam. V anodovem roztoku je navic kvarterni amoniova sul, ktera vaze vznikajici brom ke dnu clanku (to muze byt treba tetrabutylamonium bromid - ten nejlevnejsi)
Dost se da vycist na webu.
Jde jen o dostatecne chemicky odolny material na aku, ZnBr se bezne uziva jako pakrovaci kapalina na vrtech ropy, nebo plynu.
Takze nikdo nebude onanovat za pouzivani fuj fuj tezkych kovu.
Fuj Brom vznika in situ v aku, ten je sice Ee, ale vhodnym materialem (PP, PE, PTFE) pri vyrobe aku se ven nedostane.
				Atrey
Tak co lidi, kdo se do toho vrhne? Nezapomente, ze jsme jeden z nejschopnejsich narodu na svete. Ciste jen z geograficke polohy - v historii se tu prehnalo spoustu valek a byly jsme krizovatkou obchodniku. Jak znamo vorisci jsou nejchytrejsi a nejsikovnejsi:))
Ignorujte medialni demence vrchnosti, kde se nas snizi implantovat do anusu nejake velmoci, ze jsme neschopni.
Otto Wichterle tocil prvni kontaktni cocky na mechanice od gramofonu.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ahoj Atrey.Atrey píše:Tak co lidi, kdo se do toho vrhne?
Nie som pesimista,ale som si na 100% istý,že sa do toho nepustí nikto.....
málo kwp  , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
  , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion  + 60V 198Ah Lifepo4
 + 60V 198Ah Lifepo4  , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah
   ,12V LiFePO4 60Ah   , epsolar 10 ,victron 350w sinus
 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe , Záloha:180Wp
 ,12V LiFePO4 60Ah
 , epsolar 10 ,victron 350w sinus-
				bert
- Reputace: 11
Atrey píše:...Otto Wichterle tocil prvni kontaktni cocky na mechanice od gramofonu.
 Ja som bol v tom, že to "točil" na
 stavebnici MERKÚR
 stavebnici MERKÚR  .
 .Vyrábať
 nie je asi moc štastné. Firmy čo sa tomu roky venujú, investovali nemalé prostriedky a čas do ich vývoja.
  nie je asi moc štastné. Firmy čo sa tomu roky venujú, investovali nemalé prostriedky a čas do ich vývoja.-
				Vladon
- Reputace: 3
Presne tak, co si pamatuju tak Otik na prvni cocky pouzil Merkur
				Atrey
Tak v me male soukrome soutezi nakonec vyhral Vanadovy prutocny akumulator.
Firmy postupne pomalu pousteji informace. Membrany nemusi byt jen z Nafionu, ale jsou i jine materialy.
Elektrolyt je prakticky totozny na obou elektrodach a je jenom kysely. Toxicita Vanadu je zanedbatelna.
Timhle cerpadlem honit elektrolyt: http://www.e-cerpadla.cz/odstredive-cer ... -6003.html. Uhlikove elektrody, material nadob PP, PE, PS.
- Reputace: 157
To je moc pěkné, ale kde taková baterie je, jak dlouho funguje, kolik stojí její pořízení a jaké má náklady na provoz. Pokud bych jen obyčejně přemýšlel, tak i pouhé přečerpávání elektrolytu v zaplavovaných olověných bateriích může fungovat lépe, levněji a dostupněji.
Čerpadla jsou drahá, osobně bych to řešil elegantně gravitací. Očkování polymerů je stará věc, jako základ by mohl být mikroten.
						- tomas
- Reputace: 243
Tady je cena a parametry vanad redox akumulátoru:
http://www.solarenvi.cz/slunecni-elektr ... fb-10-100/
- Reputace: 427
moc pěkná hračka ... ale vypláznout 3,17MKč za "až" 100kWh si mě nezískalo .
Taky cesta ... zda-li přímá kupředu či slepá ukáže až čas .
Za 3,17MKč pořídím cca 320kWh LiFePO4 které zabere X-krát méně místa nežli kontejnér plnej kyselin .
  .Taky cesta ... zda-li přímá kupředu či slepá ukáže až čas
  .Za 3,17MKč pořídím cca 320kWh LiFePO4 které zabere X-krát méně místa nežli kontejnér plnej kyselin
  .Elektronům zdar
				007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak keď ktosi na takú doslovne blbôstku má tak človek s tým nič nenarobí
3,2kWp REC320NP - juh
				Atrey
Zivotnost byva uvedena 15 tis. cyklu. Anoda a Katoda jsou z uhliku, takze zde neni co opotrebit. S gravitaci pocitam, takze pri nabijeni cerpadlem nahoru a pri vybijeni vlastni vahou dolu, proudaz regulace prutoku elytů.
S tou kyselinou to neni zase takova divocina, Vanadove sole jsou kysele, ale neni koncentrovana kyselina. (96% kys. sirova je jako syrup)
Srovnal bych to s elektrolytem beznych olovenych clanku, kde je 38% H2SO4. (toho se taky nikdo neboji:))
Jedina nevyhoda, ale zase vyhoda, jsou oddelene nadrze s elyty.
				Atrey
Jinak baterii za 3.5 Mega at si strci do anusu.
				Atrey
Pro ty sikovnejsi, bych mel par rad ohledne Vanad redox accu.
Elektrody - grafit (idealni tyce), profi pouzivaji karbonovy papir, ale to my k dispozici nemame, takze tyce.
Membrana - pouziva se ultra-mega krutoprisne draha (Nafion), nam to muze bejt burt, protoze nemusime pozivat vice koncencentrovany roztok, co se musi stabilizovat ionty Cl- 1.7mol/L-. Nam bude bohate stacit 1mol na litr VOSO4 v 5-ti molech H2SO4. Jako membrana, treba sintrovane sklo S4, bo kysele vylouhovana keramika.
Elyt - popsano vyse.
Osobne ted resim SOFC, takze aku presouvam na dalsi petiletku, ale jak rikam, je to pro ty sikovnejsi.
