iTRACER IT6415ND
Uživatelé diskutují o regulátoru iTRACER IT6415ND, sdílejí zkušenosti se spolehlivostí a funkčností. Probírá se obsah balení, zejména přítomnost teplotního čidla, napěťového senzoru a komunikačního kabelu. Dále se řeší výkon regulátoru při různých podmínkách a doporučení pro správné testování v solárních instalacích.
djirik
iTRACER IT6415ND
Nový příspěvek od djirik »
Zdravím vespolek,
plánuji nový regulátor iTRACER IT6415ND, má ho již někdo ? Jsou v krabici i čidla na teplotu, napěťový senzor pro aku a komunikační kabel ? Nějak to nemohu z ang. návodu vyčíst.
8x LDK 230Wp + eTRACER ET6415N + Pb 24V 1800aH + měnič sinus 24V / 6000W
8x LDK 230Wp + eTRACER ET6415N + Pb 24V 1600aH + měnič sinus 24V / 5000W
8x LDK 230Wp + REG 4E p.Oplocký - ohřev vody
pokud potřebujete navíc ještě revize, tak jsem i revizní technik elektro
trud
Reputace: 80
Re: iTRACER IT6415ND
Nový příspěvek od trud »
Ma dakto tento regulator? iTRACER IT6415ND ?
Fockewulf
Nový příspěvek od Fockewulf »
Zdravím.Ano mám tento regulátor.V provozu ood 1.4.2016 a zatím vše běží jak má.JJinak v krabici je čidlo na teplotu a komunikační kabel.Napětový senzor jsem tam neměl.Jen nevím jestli při 6 panelech po 250w je normální aby maximální výkon naměřený při slunečném dni byl 636W?
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Přijde na to jak jsou na tom baterky a ostatní spotřeba.Pokud není odběr,panely se flinkají a regulátor dodává jen to co se po něm chce.To pak odpovídá výkonu na regulátoru.Zkus připojit zátěž blížící se výkonu panelů,až budeš mít nejlepší světelné podmínky a uvidíš kolik tam teče.
Také je pro takový test důležité aby regl nebyl už ve Floatu,protože pak trvá než spadne napětí na baterkách a regulátor začne opět pořádně tlačit,což tě může zmást.
zuchon
Reputace: 1
Nový příspěvek od zuchon »
Zdravím všechny. Plánuji pořízení mppt regulátoru a přemýšlím nad " iTRACER IT6415ND (60A-150Voc) ". Máte s ním nějaké další zkušenosti hlavně co se spolehlivosti týče? Děkuji
6750 Wp, NiCd 48V/710Ah, MPPT regulátor (Epsolar 10415AN), měnič DC/AC čistý sinus 4kW (KS4000P) + malá VAWT - třílopatkový průtažný rotor a pomaloběžný generátor 450 W
