Victron Sinus Phoenix 12V/800VA
Nabízím k prodeji měnič Victron Phoenix 12V/800VA, který byl v provozu jen několik měsíců a vyrobil cca 160 kWh. Měnič je plně funkční, originálně zabalený a stále v záruce do května 2021. Uživatelé oceňují jeho spolehlivost, zejména při rozběhu lednic a dalších spotřebičů, díky čemuž je ideální pro domácí i rekreační využití.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Z výměny měniče zákazníkovi za výkonější prodám měnič Victron Phoenix 12V/800VA, byl v provozu vloni od června do října, vyrobil cca 160Kwh, měnič je plně funkční a originál zabalený, na měnič je ještě záruka do 5/2021 u prodejce dle v.č. Cena s dopravou po ČR 7849,-Kč, preferuji nejlépe osobní odběr.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 163
Re: Victron Sinus Phoenix 12V/800VA
To se mě nezdá, že by se nikomu nehodil kvalitní měnič od Victronu, dávám tedy ještě jednu menší slevu, takže za 7549,-Kč. :yes:
jardab1960
Nový příspěvek od jardab1960 »
dobrý den,
mám lednici 40w a měnič 600W sin ji nedokáže zapnout,měnič 1000W modifikovaná sin. dělá problémy, těžce, ale přeci zapne.Tento měnič by jí dokázal bez problému zapnout? Nebo budu potřebovat Victron Sinus Phoenix 12V/1200VA ? Děkuji za odpověď. Panely mám cca 1200W a baterie 3x225 Ah/12V. Nyní jsem to zapojil tak, že 1000W měnič zapíná lednici a 600W napájí ostatní zásuvky. Má to ale problém, strašně moc to odebírá výkon z baterek.
Doma nemám žádnou síť čez...atd. Pouze ostrovní síť.
jardab1960
honda
Nový příspěvek od honda »
Asi bych si vsadil že s lednicí nebude problém (špičkový výkon je 1600w)
a vzhledem k tomu že ještě v datasheetu píšou ...
Dodatečný výkon pro rozběh obtížných motorických zá
těží
Unikátní vlastností při použití tzv. SinusMax technol
ogie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná
vysokofrekvenční technologie nenabízí takové extrémní
počáteční záběrové přetížení. Střídače Phoenix Inverter
jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako
např. kompresorů chladniček a ledniček, kompresorů
a
ventilátorů klimatizace, střídavých elektromotorů vš
eho druhu a podobných aplikací
____________________________________________________
Honda
jardab1960
Děkuji za názor...byl bych hrozně rád, kdyby to fungovalo, už mám 3 tí měnič a nic...už jsem z toho na hlavu.
jardab1960
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Není lednice jako lednice.Ale v jiném vlákně se tu někde psalo že s normální dvoumetrovou lednicí tento měnič problémy nemá.Každopádně naše dvoudveřová lochneska s příkonem 150W při rozběhu zkroutí desku i Power Jacku.Žáhný HF mi ji nerozběhl.
jardab1960
Jak jsem psal, moje má 40w je to malá lednička s mrazáčkem pro 2 lidi bohatě stačí...děkuji za názor...
jardab1960
Reputace: 163
jardab1960 píše:
Zdravím, jestli máš levný ten měnič sinus 600W za cca 3200,-Kč, tak ten má problém, protože je to HF měnič a vypne ihned po startu a odběru 600W, ale některé mají softstart a pak se to rozběhne, ale je to to špatné řešení pokud jsou na to i světla, tak je často tma. Tento měnič Victron 12V/800VA nemá problém s rozběhem lednic i s mrazákem, ani na velké Smsung doma 2m vysoké má lehký rozběh na 100%, měnič dá 1600W po dobu 4 vteřin, takže v pohodě by dal i 2 lednice. V pohodě na to jede celá chata, lednice 60W, vodárna 650W, TV, světla, není problém, rozbězne to i vše najednou. :yes:
Ani tento slabší neměl problémy s rozhěhem lednic A++ a vyšší.
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -500va-12v
jardab1960
Díky, rád ho od vás koupim
jardab1960
honda
fugas píše:
Mno tady by jistě pomohl rozběhový termistor .. sníží proudový náraz při startu, některé lednice jsou s ním vybaveny již z výroby ... součástka do 100 kč
Honda
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Mam na 24V verziu nonstop prpojene 2 - 3 kompresory a TV, az zacne svietit, pripajam tri nabijacky 12 V naraz ( 6 + 6 + 15 A ), tie po starte beru 250 W. S Victronom je svet krajsi .......
jardab1960
Děkuji všem za inspirace,
po domluvě s majitelem jsem měnič koupil.
jardab1960
Wagoneer
Reputace: 6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Udělal jsi dobře. Já po výměně HF číny za Phoenix 1200 nemám problém ani se současným rozběhem 2m lednice a mražáku 160l.
Reputace: 163
Měnič má již nového majitele, dík za spolupráci. :yes:
