Raspberry pi 3 UbuntuMate linux Infinisolar 3kW
Uživatelé diskutují o nasazení Raspberry Pi s UbuntuMate pro datalogování a monitoring FV systému s měničem Infinisolar 3kW. Problémem je nekompatibilita dodávaného linuxového softwaru, který je určen pro x86 architekturu, s ARM procesorem Raspberry Pi. Řešení vyžaduje přizpůsobení nebo překompilování softwaru pro ARM, protože standardní verze MySQL, JDK a Tomcat z CD nefungují na Raspberry Pi.
TAP
Dobrý den všem
Montuju FV systém s měničem https://shop.mypower.cz/hybridni-menic-i ... -plus-2963
Velice rád bych datalogování a monitoring prováděl v Raspberry PI, protože má přece jen menší spotřebu než PC s 300 až 500W zdrojem.
SW pro linux je dodáván s měničem na CD a dokonce se mi jej podařilo spustit na plné instalaci UBUNTU na stolním PC. Když ale instaluji na Raspberry (zkoušel jsem v Raspbianu i na UbuntuMATE) hodí mi to po chvíli činnosti syntax error unexpected "(" s odkazem na soubor java v tmp adresáři.
Nejsem zběhlý v linuxu a google odpověď také neprozradil. Zkouším se tedy zeptat zde: Je to nepřekonatelný problém, nebo znáte způsob jak se přes tento problém dostat?
- tomas
- Reputace: 243
Re: Raspberry pi 3 UbuntuMate linux Infinisolar 3kW
Já myslím že by to muselo být pro procesor Raspberry zkompilované.
Ten program instaluje mysql, JDK, Tomcat jenže ve verzích pro klasické procesory architektura IA-32 a x86-64. Raspberry má ARM procesor a architekturu.
Raspberry má jiné mysql, javu, Tomcat: http://www.vancura.cz/?p=598#more-598 než to co je na to CD, to co je na CD na ARM procesoru nebude fungovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
