Kam dát baterii?
- dave100
Kam dát baterii?
chtěl bych umístit baterii do místa, kde nebude vytvářet žádné nebezpečí.
Vlastním typ AGM, která není tak nebezpečná jako klasická baterka.
Nicméně mám obavy, že mohou vznikat nějaké výpary, které jsou zdraví škodlivé.
Ptám se proto, že nemám jinou možnost, než mít baterii v pokoji.
Jsou nějaká ryzika?
Vymyslel jsem a už skoro postavil odvětrávací box, ve kterém baterii uložím.
Odvětrání jde ventilační šachtou.
Proudění vzduchu vykonává první ventilátor, druhý horký vzduch žene pryč.
http://dave100mb.rajce.idnes.cz/Plocha/#bedna2.jpg
Jsou nějaká ryzika?
- dave100
Re: Kam dát baterii?
Ještě přemýšlím nad tím, jak vyřešit sepnutí ventilátorů tak,
aby se rozeběhly při nabíjení a nebo při překročení teploty 20°C
- Reputace: 3
teplotni cidlo ktere ma ovladaci rele . Dalo by se rici jakýkoli pokojový termostat jen ho vrazis do krabice nastavis a hotovo
nebo mit baterky a regulator uplne v jine mistnosti
- dave100
Trošku jsem se díval po jiném řešení, protože uhlídat v pokoji nižší teplotu než 25°C
je v létě skoro nemožné. A jakmile je za touto teplotou dost rychle klesá životnost baterky.
Vyřeším to asi tak, že ve spodní koupelně, kde je i přes notná vedra ještě nějaký ten chlad
udělám vlastní okruh, použiji rozvody elektryky ze zásuvky a potáhnu to nahoru.
- Reputace: 11
...alebo,skusit spínat ventilátor spinacimi hodinami.
- Reputace: 23
Kdybys pouzil jen jeden vetrak na odtah a na nasavani udelal mnohem mensi diru? Vyresil bys tak i mozne netesnosti v bedne.
A co pouzit nejaky 12cm PC vetrak, napajeny jen tolik, aby se sotva tocil?
V PC ho bezne zapojuju mezi 12 a 5V, a tech 7V mu bohate staci na spolehlivy rozbeh a pritom o nem neni slyset a ma zivotnost naveky
A jestli budes delat diry pres zed, nasavanim do protilehle mistnosti by ses mohl inspirovat tu:
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php? ... fa074235df
Mimochodem, moc zajimavy zpusob pritapeni.
- vata
- Reputace: 93
Asi dost záleží, čím ty baterie nabíjíte. Někteří výrobci u svých VRLA dovolují max 14,10V absorpční napětí při 25 stupních, to snad ani plynovat nemůže. Já mám rouno ve sklepě, ve kterém spousta nářadí a železa, a nevšimla jsem si zatím nějaké zvýšené koroze nebo tak. Otázka odvětrávání mě začala zajímat až teď, když jsem tomu postavila takové hnízdo, které chci trochu zateplit a tím pádem i dost zatěsnit. Nikdo mi neodpověděl, takže zatím žiju v pohodlnější představě, že rouno prostě neplynuje
- Reputace: 9
Rouno plynuje, mám ho vedle sebe a při absorbci je slyšet odpuštění přetlaku přes ventily. Jen to je jen vodík a kyslík. Nesmrdí, nekoroduje. Jenom to znamená vyloupnout krycí lištu, odšroubovat ventily a jednou za čas dolít destilku.
- vata
- Reputace: 93
Tak to si budu muset ohlídat :O - jak máte nastavenu absorpci (napětí)?
- Reputace: 9
No měl jsem nastaveno typ 2.
- vata
- Reputace: 93
Preset 2 u TS má absorpční napětí na 14,15, to by zhruba sedělo, s tím, že je nutné vypnout tu equalizaci na 14,4. No ale jinak jsem z toho fakt zmatená - z papírů Banner, k rounovým bateriím:
Bezúdržbový provoz
Po celou dobu života akumulátoru není nutné doplňovat vodu ani kontrolovat stav kyseliny nebo hustotu elektrolytu.
Cyklický provoz vyžaduje hodnotu nabíjecího napětí min. 2,30 V a max. 2,35 V pro jeden článek (při 20 °C).
No naschvál, až bude příležitost, si k tomu v době absorpce sednu a budu poslouchat. Jak si pšoukne, zavolám na Banner
Protože pokud nabíjím podle papírů, přece se nebudu do baterky vlamovat, abych mohla doplnit vodu, když by z toho voda jít neměla... Ano, tu minulou baterku jsem přebíjela (CXN) a i velké proudy tam tekly, tam to chápu. Ale ty nové nemůžou říct ani popel.
Bezúdržbový provoz
- Reputace: 9
Stejný pocit, poprvé když jsem slyšel to upouštění jsem se taky lekl co se to děje. Ale ty reklamní kecy jsou hrozný. Ptal jsem se praktiků - vylámat, dolévat, jinak je baterka v kopru za 3 roky, dle četnosti dobíjení.
- vata
- Reputace: 93
Jinak, taky (až teď) jsem si všimla, že Banner vztahuje k 20 stupňům, zatímco TS k 25. Tzn. na TS je nutné napětí nastavit na 13,95V... A to jsem si myslela, že už to mám odladěné
- Reputace: 4
Moje bezúdržbové olovo počnúc U= 14.00V bublalo, vrzgalo,odfukovalo.... hodnotu napätia som vedel určiť bez pohľadu na voltmeter. Celkovo takto pracovali a relatívne rýchlo odišli 3 generácie olova /12V 100Ah/. Olovo nikdy viac... Momentálne som spokojný s LiFeYPO4. Ale prekvapenie zažívam s NiCd. Sused od trolejbusov doniesol KPM 100P. Trolejbusy išli na zošrotovanie. A tieto historické kusy šlapú na 80%.
- Reputace: 31
ja chcu taky baterky z trolejbusu!:)
- ixo
- Reputace: 23
Máte niekto dlhodobejšie skúsenosti s umiestnením olova na balkóne / v exteriéri? Mám totiž k dispozícii 4x 12V/150Ah OpZs a to už v malom šatníku plynovať nenechám.
Je umiestnenie na balkóne dlhodobo v pohode? V zime sa zníži kapacita batérií, treba zabrániť zamrznutiu - to všetko nie je problém. Iné negatíva nevidíte?
Videl som v príspevkoch, že niektorí máte batérie na balkóne, ale príspevky sú staršie a zaujímali by ma vaše cenné skúsenosti.
- Reputace: 514
Dat olovene baterky do mrazu neni dobry napad. Minimalne pres zimu bych je soupnul do satniku.
Udelal bych to tak, ze bych nad ventilky dal trubku a odtud lehke osdsavani treba do komina, nebo nekam ven. Staci maly podtlak, 12V ventilatorek kteremu snizis otacky mensim napetim,treba tak na 8V.
- Reputace: 528
Stretli sa dva zlé nápady, bohužiaľ.
Do bytu nepatrí "zalievané" olovo, ale VRLA alebo ešte lepšie LIFE.
Spoliehať sa, že mi nejaký motorček eliminuje riziko tvorenia výbušnej zmesi, je hazard.
Keďže už máte OpZs, radšej by som ich na zimu zakonzervoval v tom šatníku pri float napätí ( + monitoring napätia ) a čakal na jar, kedy môžu ísť na balkón a začať cyklovať. Za celú zimu stratíte možno 150 kWh v minimálnej hodnote.
Ak by som smel poradiť - najlepšie riešenie bude asi predať / kúpiť.
- Reputace: 1010
Tohle byla první věc, která u mě olovo vyřadila z výběru vhodné baterie ( a NiCd samozřejmě taky). Akumulátorovnu s odpovídajícím odvětráním a teplotou s kabely kratšími než 10m jsem nebyl schopen zajistit. V jednom regálku cca
1m x 1m x 30cm mám možnost umístit cca 320Ah/48V LiFePo4, takže volba byla jasná, jenom je v tom regálku ještě dost volnýho místa...Ono jde stejně o maximum, s 40m2 využitelné střechy je systém značně konečnej, v zimě by to potřebovalo desetkrát tolik...
- Choze
- Reputace: 11
Zdravím, chci si vyrobit skříň, do které umístím cele vybavení včetně baterií + do budoucna nějaký koťátko DC/AC
Budou tam ale olověné baterie. Zatím autobaterky. Mám v plánu oddělit od sebe prostor baterií, který bude dole, s prostorem regulátoru atd. Větrání bych udělal na oba sektory ze předu mřížkama přívod, odvod každého sektoru zezadu.
Bude to dostačující? Neplánuji do budoucna víc než 150 až 200Ah
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], gupa, mopadzi a 0 hostů
