kabel 35mm2
Na fóru se diskutuje o prodeji jednožilového kabelu s průřezem 35mm2, vhodného například ke svářečkám. Kabely jsou nabízeny za cenu odpovídající šrotu, s možností nákupu po částech. Uživatelé sdílejí informace o vlastnostech kabelu, jako je izolace odolná vůči chemikáliím a vhodnost pro napětí do 120V, a doporučují prodejce Martina jako spolehlivého obchodníka.
martin2190
- Reputace: 18
kabel 35mm2
na prodej cca 300m kabel laneny jednozilovy s izolaci prurez 35mm2-90kc/kg mozno i po castech , jemy lanka jak ke svarecce
oldak
- Reputace: 2
Re: kabel 35mm2
Dobrý den.
Nevíte na kolik přibližně vychází metr? Děkuji
sitra
- Reputace: 22
Re: kabel 35mm2
Taky nevím proč tak složitě....
ALE 1m vodiče váží 35mm2=0,32Kg. Takže je to 1/3 ceny za 1m délky.... Cena v e-shopech kolem 85Kč/1m.
martin2190
- Reputace: 18
Re: kabel 35mm2
cca 34kc/m ,jeste mam 2x 0.34 , 3 x 0.5 , 4 x 0.5 , 5 x 0.5 , 25 x 0.75 , 4 x 6
martin2190
- Reputace: 18
- Reputace: 1042
Re: kabel 35mm2
tak to mi nějak neštymuje s označováním kabelů, jasný je jenom to, že izolace je na 100V: http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... ne-kabely/ ale dál nic nepasuje.
martin2190
- Reputace: 18
Re: kabel 35mm2
jako ke svarece tak to vypada , jemny lanko s gumovou izolaci , napetove to pochopi i vyssi napeti nez udavane
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: kabel 35mm2
jedna se pravdepodobne o vlecny kabel s izolaci pro napeti do 120V. Izolace by mela odolavat chemikaliim (louh apod.)kodl69 píše:tak to mi nějak neštymuje s označováním kabelů, jasný je jenom to, že izolace je na 100V: http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... ne-kabely/ ale dál nic nepasuje.
Pouziti ve VZV
Tak to pravi pan google
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: kabel 35mm2
Nějak se nemohu dopátrat vnějšího průměru, mohu o něj poprosit,
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 514
Re: kabel 35mm2
To je naprosto luxusní nabídka.
Můžeš mi Martine prosím rezervovat 60 metrů 4x 6mm?
martin2190
- Reputace: 18
Re: kabel 35mm2
4 x 6 se podivam kolik toho je , vnejsi prumer 35mm2 je 12mm
- Reputace: 514
Re: kabel 35mm2
Kabely od Martina mohu doporučit, co řekne to platí! Cena je výborná a je to pouze cena šrotové komodity. V podstatě se jedná o dobročinnost pro komunitu.
Mimochodem, Martin 2190 je teď bez internetu, pokud chcete cokoli z jeho nabídky, zavolejte telefonem, SZ ani příspěvky nemůže sledovat.
martin2190
- Reputace: 18
Re: kabel 35mm2
net uz funguje ,4 x 6 uz neni , 35 jeste je
martin2190
- Reputace: 18
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
