Waeco Mobitronic 12V/1500W (max 1800W)
Waeco Mobitronic 12V/1500W (max 1800W) je spolehlivý měnič s modifikovanou sinusovkou, který dlouhodobě bez problémů zvládá trvalý výkon 1500W. Uživatelé potvrzují jeho stabilitu při provozu na fotovoltaických systémech a schopnost napájet běžné domácí spotřebiče jako lednici, mrazák nebo mikrovlnku. Některé indukční zátěže mohou způsobit drobné problémy, například PC zdroj nemusí fungovat správně.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Zdravím, poslal bych dál tak za 2tis měnič Waeco Mobitronic 1500W (1800 špičkově), modif. sinus. Je to prvotřídní výrobek, nikdy s ním nebyl žádný problém, těch 1500W utáhne trvale bez problémů - odzkoušeno, na mé FVE makal několik let bez jediného zaváhání. Na ten výkon 1500W je to pořádnej macek. U indukčních zátěží samozřejmě může být problém, já na něm bez problému rozjel lednici, mrazák i třeba mikrovlnku (ikdyž vrčela trochu víc než obvykle), ale třeba PC zdroj už spolupráci odmítl...
Kdyžtak přes SZ.
Kdyžtak přes SZ.
- ResHacker
- Reputace: 21
Re: Waeco Mobitronic 12V/1500W (max 1800W)
Prodáno solárníkovi pod nickem "ladforu".
Díky
Díky
- ladforu
- Reputace: 1
- Lokalita: Bruntál
A já také děkuji ,šlape dobře a ještě jednou DÍKY !
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
