Prurez kabelu k 6x270Wp
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Zdravim,
tento tyden, pokud bude pocasi prat bych chtel realizovat rozsireni o 6x270Wp. Rad bych zapojil panely 2s+3p tedy MPPT 64V a chtel jsem se zeptat co by jste pouzily za kabel mezi panely a reglem. Mam nakoupeno dostatek CYA10. Jaka je proudova zatizitelnost tohoto kabelu?
Vzdalenost do cca 15m.
Je mi jasne ze by byla lepsi CYA16 ale je nutna? Pokud mi to potvrdite tak ji dokoupim.
Diky
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
Nový příspěvek od ResHacker »
Jestli dobře počítám, tak mi to vychází na 2,5A/mm2...nutná neni, ale ztráty by byly samozřejmě menší. Já mám k 1,2kWp 16tku, také cca 15m dlouhý přívod, ale počítám s dalším budoucím rozšířením..
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pre pripojenie panelov 250 Wp ( 1P ) v dĺžkach 6 - 9 m používam 2,5 mm2, ani pri 8,5 A sa nič nedeje. Zapojil som to ako provizórne riešenie ( čo dom v tej chvíli dal ), ale už to tak nechám. Je to teda 8,5 / 2,5 = 3,4 A / mm2, o poznanie viac, ako u Vás. Že sú aj nejaké normy, to len tuším, nepoznám.....
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
To ze tam bude pri 64V na tech 15m delky ztrata cca 1,2V mi je celkem jasne. Ale neporadi si s tim regulator? Bude ten 1,2V nejak zasadni na vykonu ? Nebude se kabel hrat ?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vlkazajac píše:
zdravím, na jeden panel 250Wp by to šlo ta 2,5mm2, ztráta na vodičích je ca 10W, já dávám radší do 10m 4mm2, ten mám zdarma ve zbytcích. Ten samý vodič dávám i mezi MPPT a aku do cca 1,2m s auto pojistkou 30A a taky není problém. :yes:
K 22.10.2025 19950kWh
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
FRSO píše:
vlkazajac píše:
kdyz uz to tu zakecavame :) tak jsem take daval v zacatcich na panel 140Wp cysy 3x1.5mm2 ktereho ma kazdej dost. Ale byl sem tak soudnej ze jsem ty 3 zily aspon stocil na koncich dohromady a pouzil ho takhle jak pro plus tak i minus :yes:
Ale ted uz je jina doba :)
Reputace: 1018
standartní dimenzování pro 10mm2 měď v kabelu ve stěně je 50A, samozřejmě je potřeba počítat taky s úbytkem napětí. Spíš bych řešil to, jestli by nebylo lepší zapojit panely 3s2p, protože u tří stringů už je potřeba dát jištění na jednotlivé stringy pro případ poruchy (zkratu) v některém stringu, navíc bude vyšší napětí a menší proud...
Nedávno jsem pomáhal realizoval chatu s 9x230Wp, kde je zapojeno 3s3p, samozřejmě co nejblíž u panelů skříňka s poj. odpojovači a hlavním vypínačem panelů, a pak je cca 30m CYKY 4x16, spojeného po dvou žilách, takže 2x32mm2 s max. proudem 24A a mppt. napětím cca 90V. Kdyby to bylo spojeno jako 2s4p, tak bude napětí 60V a proud 32A, takže víc než dvojnásobné ztráty.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
kodl69 píše:
zapojeni 2s+3p jsem zvolil hlavne z duvodu pokud by byl na strechu vrzen stin kominu od sousedky. Pri mensim poctu panelu v serii je vetsi sance ze bude vyroba dostatecna. Podminky nemam idealni. To se mi ale vyplatilo prepojit po odzkouseni u panelu ktere mam provizorne ve spodni casti strechy. Tam to stin sousedky komina skutecne vrhne v dobe kdy je slunce nizko.
Nicmene tyhle nove panely budou na strese co nejvejs, takze tam by problem bejt snad nemusel. (nemam odsledovano)
Chci to ale udelat tak ze se to tam jednou da a uz se k tomu pokud mozno nebude lezt protoze to nebude lehce pristupne.
Z toho duvodu jsem premejslel i nad tim, ze bych si pripadne privedl pro zapojeni 2s3p 3x kabely dolu k regulatoru kde bych jej mohl pripadne samostatne odpojit po dvojici.
Je fakt, ze zapojenim 3s2p bych usetril jak na ztrate na vedeni tak na kabelazi. U 96V pri 15m to dela cca 0.8V coz je znat ale zase 96V uz prestava bejt sranda :)
Reputace: 1018
Neměl bych z toho strach, podařilo se mi zkratovat pole 3s 5p na plným výkonu a krom zkrácenejch měřicích hrotů a vypálenejch svorek v čínským multimetru na rozsah 20A se nic zvláštníhoi nestalo. Pořádný blesky jsou až někde u 200V...
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
kodl69 píše:
ok, udelam to teda 3s2p. Pouziju tedy par cya10 od dvou stringu zvlast a svedu dolu k reglu nebo propojim nahore v krabici (nebudu k tomu moci jednoduse vlezt) a z ni jednim parem dolu?
Reputace: 1018
Pokud to místo spojení není přístupný na servis, stáhl bych to dolů samostatně, na jeden string je CY 10mm2 až moc, stačil by obyč FV kabel co je běžně CY 6mm2. Ale pokud ho máš, tak proč nepoužít.
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
s tim prurezem kablu bych to neprehanel 4mm2 staci pokud je to radove nekolik m delky, fv kabel ma akorat silnejsi izolaci tusim jinak nic zvlastniho to neni, ale cim vic prurez tim lip , dyby byl zajem mam i 70mm2
lzahradil
Site Admin
Reputace: 367
Abych to jeste doupresnil. Mozna jsem to napsal ja spatne, mozna se to tu zakecalo.
Puvodni otazka byla myslena takto:
Panely v zapojeni 2s3p. Z tech vede 6mm2 kabel origo. Tento kabel od panelu do krabicky u panelu kde dojde k pospojeni paralelnich casti. Od teto krabicky pak dotazovanej kabel na prurez.
Nicmene jsem dnes okoukl jiz stavajici string kterej sem zjistil ze mam uplne totozne zapojenej jako se ptam.
Od krabicky vede 10mm2. Vzdalenost je ale cca 8m.
Resit to teda nebudu a pouziju 10mm2. V nejhorsim kabel ac ztezi vymenim.
martin2190
Reputace: 18
10mm2 staci na 8m , vetsi prurez pouze v pripade vetsich vzdalenosti
