Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
Uživatelé diskutují o zapojení stringů JV a JZ s různým napětím (72V a 60V) paralelně do jednoho systému s Axpertem MPPT. Probírá se vliv rozdílných napětí a proudů na regulátory, možné problémy s různými programy a teplotní kompenzací, a jak správně nastavit systém, aby fungoval efektivně. Doporučuje se použití více regulátorů a správné zapojení baterií pro stabilní provoz.
- volente
- Reputace: 427
Poprosím o váš názor na zapojení JV stringů s Vmpp 72V, Impp 5A paralelně k JZ stringu s Vmpp 60V a Impp 8A. Zapojeno do Axperta MPPT.
Díky
Díky
- volente
- Reputace: 427
Re: Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
Jo ty JV stringy jsou dva, takže Impp 10A.
- Reputace: 914
Já bych to nedělal, přicházel bych o značnou část energie (odhaduji tak 20%). A pokud už ano, tak bych doplnil každý string blokovací diodou.
martin2190
- Reputace: 18
diody vzdy na jednotlivy string, kazdy mozny misto zaplnit panely , je lepsi prebytek nez nedostatek energie
- Reputace: 163
Zdravím, osobně bych dal diodu jen na JZ string, protože by 72V tlačilo nějaký proud do panelů 60V, diodu nějakou shotky na větší proud, ale moc výběr nebude kvůli závěrnému napětí, takže asi Si diodu.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 528
Pridal by som radšej druhý regulátor, výber na 24V je obrovský.
Rado
Zdravím všetkých. Mám 6x40wp dvanásť voltových panelov. Chcem kúpiť zopár 250wp, alebo podobné, ale väčšinou majú napätie okolo 37, 38v. Myslím,že sa to volá napätie naprázdno. Dalo by sa to zapojiť s tými 12 voltovými a to tak, že by som zapojil 12 voltové na jeden regulátor, 37 voltové na druhý regulátor, výstupy k batériam z obidvoch regulátorov by som spojil paralelne a zapojil do tretieho regulátora a ten by som potom napojil na batériu a spotrebiče? Ďakujem za názory a rady.
- Reputace: 266
Neviem ake mas baterie, ale ak tie 12V pospajas rozumne podla parametrov tak 12V das na jeden regulator, 250wp das na druhy regulator a obe pripojis normalne k baterke, treti regulator ti netreba...
Rado
Batérie mám 12 voltové, zapojené paralelne, čiže +na + a - na-. Čiže všetko na 12 voltov. Aha, takže by šlo zapojiť 12v výstup z oboch regulátorov paralelne a potom rovno na batérie, respektíve batériu a regulátory by sa navzájom nekazili. Ďakujem
- Reputace: 287
Lenže ak budú mať regulátory rozny program, a ešte aj roznu teplotnú kompenzáciu,
tak jeden prejde do FLOAT-u skor, lebo spolu začnú nabíjať a dosiahnu nejaké napatie
a prúd, pri ktorom už 1. vyhodnotí, že je nabité a ostane nabíjať = ABSORB fáza, len ten
2., ale ak nebude stíhať kvoli výkonu panelov/oblačnosti/jeho teplote/znalostí programovania Číňana,
tak pokým nenastane pokles napatia na ďalšiu hodnotu, tak sa ten 1. nedostane znova
do cyklu BULK- ABSORB. Takže výkon toho regulátora + výkon panelov regulátora, na ktorom
bude úloha dokončiť celú ABSORBCIU, sa musí voliť tak, aby bol schopný dodať potrebný
prúd na to, aby sa udržalo ABSORB. napatie konštantné aj s teplotnou kompenzáciou.
Takže ak to budú regulátory bez čidla priamo na baterkách a baterky budú v jednej
miestnosti, prip. v časti s inou teplotou, tak to bude asi veľmi ťažko nastaviteľné.
Rado
Takže sa asi veľmi neoplatí nad tým špekulovať.
- Reputace: 266
Ale oplati, kopec ludi maju regulatory nezosietovane... Nevahaj a skladaj system ak mas chut, pojde to. Na zaciatok je to v pohode...
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Rado
Každopádne ďakujem za rady. Skúsim nastaviť rovnaké podmienky a vyskúšam čo z toho bude.
