Carspa-Power Jack
Měniče PowerJack
- Lokalita: Praha 6
Carspa-Power Jack
Rád bych koupil 3000W čistý sinus měnič, máte nějaká porovnání, který je lepší, jsou-li vůbec mezi nimi rozdíly? Případně rada na jiný v dané cenové kategorii?
Nemám rád tenhle stát.
Re: Carspa-Power Jack
jeden podstatnej rozdil je HF a LF. Za me uz jedine LF...
Ak by ti stacilo 2400W, tak za tu cenu sa da kupit najlacnejsi axpert PIP2424HS, je to si ce HF, ale funguje bezvadne a da sa napojit aj na siet bez problemov.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Mám Carspu 2000W sin, ktorú vyťažujem postupne viac a viac. Súvisí to s predlžovaním dňa, prebytkov je pri peknom počasí stále viac. Zatiaľ je 15 minútové maximum 1410 W, v čase cca 11:00 - 14:30 dáva 1 kW a viac. Možno by sme si mohli dovoliť ( ? ) aproximovať toto zaťaženie na 3000 W verziu, tá by potom mala zvládať 2100 W trvalej záťaže. Kde je ale strop, ťažko povedať.vla píše:Rád bych koupil 3000W čistý sinus měnič, máte nějaká porovnání, který je lepší, jsou-li vůbec mezi nimi rozdíly? Případně rada na jiný v dané cenové kategorii?
Takáto trvalá záťaž je náročnejšia, ako povedzme pranie alebo umývanie riadu, kde ohrev vody trvá nie viac ako 20 minút. Takže treba vziať do úvahy zaťaženie, ktoré plánujete.
Pre mňa by bola ideálna odpoveď na otázku, akú trvalú záťaž ( 4 hodiny nonstop ) znesú tieto dva dopytované meniče. Vy sa možno pýtate, či menič znesie 4 prania za sebou. To nie je to isté.
Spočítal som si teraz, že za štyri roky som dal do meničov 1010 EUR. Ak mi raz Carspa odíde, nebudem váhať a kúpim Victron 3000VA/24 za aktuálnu cenu 1260 EUR. K tomu ma navádza dobrá skúsenosť s dvoma Victronami.
P.S. Na Carspe 1000W som zaevidoval 810 W záťaže po dobu 15 minút, bez úhony.
Ja som mal CarSpu 3000 W / 12 V, chyba bola, že sa začala podozrivo vypínať a ja som
sa nepozrel dnu a nevymenil nefunkčný fan. Takže po polroku a cca. 440 kWh natočených
skončila v koši, lebo dopravu + 95 € opravu + dopravu som nechcel zaplatiť.
Takže vidíte ako to dopadne, ak nejaký výrobca doveruje svojmu výr. tak, že naň
dá len 24 mes. záruku a ešte aj tá je nevymožiteľná a treba sa súdiť.
Pozrite si iný príklad z PC zdrojov. Firma Seasonic dáva na svoje zdroje záruku 12 r.
Tak nejako by som si to predstavoval aj u regulátorov či meničov.
https://seasonic.com/prime/#
https://seasonic.com/prime/prime-1200-w-platinum/
Pozrite si tie parametre, vysoká účinnosť Titanium/Platinum/Gold,
MTBF 150 000 hodín, predp. životnosť pri 40 *C, 50000 hodín.
https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
Takže asi by bolo dobre si kúpiť kvalitný menič s niekoľkoročnou zárukou a parametrami,
ktoré sa aj v realite, aj na papieri zhodujú, ako nekvalitu, ktorá pri účinnosti 85 %,
bude pri max. výkone, 500 W výkon meniť na teplo a ohrievať okolie aj kostru meniča,
pričom pri 95 %-nej účinnosti by to bolo len cca. 150 W.
Podobná certifikácia na základne účinnosti by mala byť aj pre meniče a regle,
aby sa mohol zákazník lepšie orientovať, lebo nie každý výrobca má na webe krivku
účnnosti, či aspoń údaje o úč. pri 10 % 20 % 50 % 90 % 100 % záťaži.
Môžem doplniť, pred dvomi dňami som meral a počítal účinnosť Carspy 2000W sin. Pri výkone 1400 W na výstupe bola účinnosť poctivých 91 %.
Spomenutý 1000 W menič som zničil kvôli vnútornému vetráku, o ktorom som nevedel, že sa netočí ((
A o akú CarSpu sa jednalo, ak mala 91 % úč. ?
Túto ?
https://www.topmaq.co.nz/item/view/CARS ... u=AVIN1290
Alebo túto ?
http://waveinverter.co.nz/carspa-2000w
Ako bola úč. počítaná, podľa EU či US štandardov ?
https://www.e-education.psu.edu/eme812/node/738
Túto ?
Alebo túto ?
Mám presne túto:
http://www.hadex.cz/g542-menic-24v230v- ... vkacarspa/
Účinnosť som počítal podľa vlčích štandardov ( ako inak ! ) :
100 x (napätie x prúd na výstupe meniča ) / Ubat x ( suma prúdov z regulátorov - Ibat )
Záťaž čisto ohmická.
Zdravým som tu noví.Ja aj ujo máme fve.Ujo má Power Jack 5000LF a po odbere 2400w mu vždy vypol po 15-20 minutách.Chlapík čo to montoval hovoril o tepelnom čidle.Teraz po roku a občasnej prevádzke mu zhorel.Dali sme dole kryt a z 24 tranzistorov bola polovica roztrhnutá a spálená.Chlapík čo to montoval povedal,že to vyskratovalo-dôvod našli sa vnútri pavučiny s pavúkom+pivničná vlhkosť.Povedal,že reklamáciu neuznajú.Je to možné opraviť?
Pohoda da sa to,len to bude trvať a bude to chcieť menšiu upravu aby sa to neopakovalo.Inak pavuk nepavuk,to sa Mi nezda,aby pavuk ovplivnil tento menič na tolko aby to buchlo.Vlhkosť je možna,ale nie pravdepodobna,zaleži či je teplota pri rosnom bode.Madit píše:Zdravým som tu noví.Ja aj ujo máme fve.Ujo má Power Jack 5000LF a po odbere 2400w mu vždy vypol po 15-20 minutách.Chlapík čo to montoval hovoril o tepelnom čidle.Teraz po roku a občasnej prevádzke mu zhorel.Dali sme dole kryt a z 24 tranzistorov bola polovica roztrhnutá a spálená.Chlapík čo to montoval povedal,že to vyskratovalo-dôvod našli sa vnútri pavučiny s pavúkom+pivničná vlhkosť.Povedal,že reklamáciu neuznajú.Je to možné opraviť?
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Onehdy jsem "pitval" svařovací invertor, a deska byla pečlivě zalakovaná, a na vývodech fetů až k pouzdru byl neutrální silikon - sice železný piliny jsou horší než vlhká pavučina, ale i tak, zařízení do drsnejch podmínek vypadá jinak než PJ. Mám doma jeden mrtvej kus, a všechny fety jsou proražený. Nedoporučuju kuppovat náhradní na aliexpresu nebo ebay, prakticky všechny jsou přebroušený přeznačený fake! s nabodovanejma novejma nožičkama, tj. nemají ty parametry, co by měly mít.
v tom zdechnutým PJ , je-li to ten odemě , sem při výměně použil origo FETy jenž zařvali okamžitě při opatrným zapnutí přes 22Ω ... kondry se v pohodě nabili ale po zapnutí hl. vypínače šlus a zkrat na DC vstupu . Nejspíš bylo zničený i nějaký smetí okolo což ihned zabilo i nový FETy . Subjektivě mi PJ připadá poněkud odfláknutě vymyšlenej i vyrobenej .kodl69 píše:Onehdy jsem "pitval" svařovací invertor, a deska byla pečlivě zalakovaná, a na vývodech fetů až k pouzdru byl neutrální silikon - sice železný piliny jsou horší než vlhká pavučina, ale i tak, zařízení do drsnejch podmínek vypadá jinak než PJ. Mám doma jeden mrtvej kus, a všechny fety jsou proražený. Nedoporučuju kuppovat náhradní na aliexpresu nebo ebay, prakticky všechny jsou přebroušený přeznačený fake! s nabodovanejma novejma nožičkama, tj. nemají ty parametry, co by měly mít.
To je samozřejmě další věc, že ani origo součástky nepomůžou, když je tam ještě nějaká další chyba. U PJ se dost dohání kvantitou, množství fetů paralelně, až nesmyslně, který není možný daným budícím obvodem korektně spínat - rozpínat, poddimenzovaný trafo...
Ale za ty prachy, nejde udělat podstatně líp ani omylem.
Svýho času sem koupil HF 5kW PJ ... ... po úspěšném vrácení ťamancovi a přidání cca 100 zelenejch lupenů mi do rukou přišel opravu fungující 5kW měnič na kterýho nedám dopustit .
to je pravda , jejich poměr cena / (ne)výkon maj unikátní .kodl69 píše:To je samozřejmě další věc, že ani origo součástky nepomůžou, když je tam ještě nějaká další chyba. U PJ se dost dohání kvantitou, množství fetů paralelně, až nesmyslně, který není možný daným budícím obvodem korektně spínat - rozpínat, poddimenzovaný trafo...
Tak by som sa rád spýtal - ten 6 kW HF v podpise je asi iný PJ ? Má za sebou rovnakú story ? ( Alebo je to 6 kW PJ, ktorý dá skutočných 5 kW ? )
Žádnej PJ nedá jmenovitej výkon trvale, některý dokonce ani chvilku - to se řeší v sekci PJ úprava.
PJ HF už se odhadem 5 let nedělá, nebo ani jsem na ebay neviděl, asi kvůli extrémní odolnosti a spolehlivosti
Já osobně jsem zastáncem LF technologie - jednodušší, robustnější technologie, jenom to technický řešení musí za něco stát. Pro HF měniče je značnej problém induktivní i kapacitní zátěž, fázový řízení spotřebičů, těžkej rozběh motoru - tohle LF měniče zvládají díky energii uložené v kusu železa a mědi, ne v elektrolytyckých kondenzátorech. Při těchto zátěžích u LF měniče jenom klesá účinnost, ale HF měnič to může odepsat beze zbytku, třeba čistě kapacitní zátěž způsobí to, že sinusovka má jenom první čtvrtinu, pak je na výstupu konstatní napětí , a do toho sepne druhá část polomostu opačný napětí - lepší měnič se vypne, horší vybuchne... a takovejch situací je mnohem víc. Samozřejmě může existovat dobrej HF měnič, ale asi za jiný peníze.
Tak, tak, to je dobré zhrnutie vlastností technológií.
Konštrukcia sa prejaví v rozbehu motorov, teda v indukčnej záťaži. Skúšal som pred týždňom spustiť práčku na Carspe 2000W sin a ajhľa - tentoraz to šlo ( bez ohrevu !!! ). V minulosti pokusy zlyhali, možný dôvod vidím vo vtedy zapnutom vyťažovači, ktorý ASI dokázal rozhodiť sinusovku ( možno dosť primitívne zdôvodnenie, iné nemám... ).
Nutné dodať, že Victron 800 VA to nedal. Zdôrazňujem to "VA" ako výrobca seriózne uvádza, nejaký ekvivalent 650 W sa len sem-tam spomenie. Ale to trafo !!!
Takže ak by som sa mal držať témy, odhadol by som to ( mysliac pri tom na fungovanie práčky ako na určitú métu v ostrovnom systéme ) takto:
Carspa 3000 W sin za 460 EUR kúpená doma ( a istená 2-ročnou zárukou )
http://www.vvtech.sk/index.php?option=c ... _id=169826
alebo
Victron 3000 VA sin za 1250 EUR kúpený doma ( a istený obvykle 5-ročnou zárukou )
http://www.friebert.sk/4680-menic-napat ... a-24v.html
Pre fajnšmekrov je to 7,5 kg / 18 kg, čo je vlastne trafo / trafo. LF a HF by som nerozlišoval, keby bola méta splnená.
P.S. Carspa sa dá kúpiť aj so zľavou........
alebo
Měl jsem PJ LF a byl jsem vcelku spokojen, teď mám axperta a můžu říct že spokojenost je veliká. Nerozhodí ho ani sekačka na trávu 1000W, ani domácí vodárna 900W o startu ledničky a pračky ani neví. Nemám možnost srovnávat s Viktronem a jinými lepšími značkami, ale za ty peníze se asi nedá nic lepšího pořídit. Zatímco PJ topil i při 1kW, tak Axpert vyfukuje pouze vlažný vzduch i na plný výkon 2,4kW.
- 30 Odpovědi
- 3714 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 4 Odpovědi
- 1168 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 51 Odpovědi
- 4232 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 0 Odpovědi
- 623 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 1420 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry
