Komunikační převodník k PC pro regulátory Tracer
i4wifi a.s.
Komunikační převodník nabízí možnost připojení solárního regulátoru k počítači. Připojit můžete solární regulátory MPPT Tracer.
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napaj ... racer.html
Díky tomuto převodníku je možné kontrolovat tok energie ze solárního panelu přímo na obrazovce monitoru. Dále je možné zobrazovat napětí baterie, solárního panelu nebo teplotu. Výhoda tohoto řešení spočívá mimo jiné v možnosti veškeré tyto informace ukládat do souboru s možností dalšího zpracování (tvorba grafů apod.).
K dispozici je aplikace pro PC včetně popisu protokolu a zdrojových kódů pro další úpravy a vývoj aplikace.
- mati
- Reputace: 29
Re: Komunikační převodník k PC pro regulátory Tracer
U tohoto převodníku by mne zajímalo , co vše se dá s tím Tracerem dělat ? Zdali je možno měnit i nastavení popř. firmware? Mám tento a zdá se mi , že vybíjí baterie do velmi nízkých hodnot - potřeboval bych toto mezní napětí posunout a nikde jsem se nedočetl , že toto připojení to umožňuje !
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Toto bolo stvorene lenza ucelom zviditelnenia vyrobcu a za ucelom zarobku. Pochybujem ze sa da s tymspravit nieco viac ako s ovladacim displejom. Teda az na tie grafy.
i4wifi a.s.
Komentáře ke komentářům
1) Tento převodník v aktuální verzi komunikačního softwaru pouze vyčítá hodnoty z jednotek Tracer. Změnu nastavení (v této verzi) neumožňuje.
2) Hlavní smysl převodníku je možnost vyčítání dat a jejich ukládání. Záznam dat umožňuje získat přehled o tom, co se s bateriemi a celým systémem dělo v průběhu sledovaného období.
Botas
- Reputace: 12
Ma už někdo s tímhle hejblátkem nejaké skušenosti?
Jakožto člověk ne z elektonického oboru a ne upně znaly zatím nemam čas a nejak prostor se pouštět do arudia a vše si opravdu studovat navíc nejaky programovani je pro mě španělska vesnice.
Proto mi jeto udelatko celkem sympatické.Co sem koukal počitam že program vyčíta data každych x dle nastaveneho intervalu.a nekam uklada.Zajimalo by mě jak se pak tvoři nejake grafy jestli je to součást či pak přes nejaky tabukovy bazmeky nebo nejakym programovanim.program musi běžet na pc co jede nonstop nebo by to jelo i na nečm uspornějším? to sme asik zas u toho arudia či nejakeho miny pc s malou spotřebou.
Zatim mam takovou miny fve ktera je ve vivinu a tak se to mění a asik i přechod na 24 v a tak by se mi to nechtělo předelavat a asik měnit i čidla na jinej rozsah.tak o tom uvažuju tak uvítám info či skušenosti či nejakej popisek pro blby od i4WIFI
jo ještě by mě zajimalo jestli by šel vystup z reglu rozbočit a použivat toto spolu s displejem mt5
timpomat
- Reputace: 4
To rozbocenie by zaujimalo aj mna, mam dva Tracere (4215rn a 4210rn) s budikmi na kamere, a to by som chcel zachovat.Botas píše:jo ještě by mě zajimalo jestli by šel vystup z reglu rozbočit a použivat toto spolu s displejem mt5
Botas
- Reputace: 12
ach jo tak od i4wifi se asik nic nedozvím honí tu kšeft v jiných tematech a to sem jim poslílal i soukromou zprávu ale co sem teda asik pochopil jede to jen pod win a data si zpracuj jak chceš v čemkoli.Takže asik nic to třeba admin mi odpoví s poptávanou nabídkou micrologu.A nebo se do toho budu muset pustit sam a studovat studova.
i4wifi a.s.
Informace k adapteru pro MPPT regulátory TracerBotas píše:Ma už někdo s tímhle hejblátkem nejaké skušenosti?
Program musi běžet na pc co jede nonstop nebo by to jelo i na nečm uspornějším?
http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/C ... ators.html
Popis funkce je zde: http://www.i4wifi.cz/img.asp?attid=280240
Software je nyní jen pro Win XP, Win 7. Může běžet na jakémkoliv PC (i na starém notebooku). Data jsou ukládána do CSV souboru. Tento soubor lze následně načíst třeba v Excelu a hodnoty zpracovat dle umu a libosti.
Pro ty co chtějí dále rozvíjet funkčnost na jiných OS nebo platformách, veškeré poznatky a zdrojový kod je v tomto souboru: http://www.i4wifi.cz/img.asp?attid=280239
Protože se jedná o seriovou komunikaci, nelze to rozbočit, tj buď bude připojen display nebo adapter.Botas píše:jo ještě by mě zajimalo jestli by šel vystup z reglu rozbočit a použivat toto spolu s displejem mt5
Botas
- Reputace: 12
Ok děkuji za odpověd zvážím nastalé možnosti převodník arudio případně vyměna reglu za epsolatr nový model 45A nebo 60 ty už mají toto vyčítání v sobě
RomanH
Zdravím , nejde mi ze stránek Epsolaru stáhnout soft " Solar station monitor " nemáte někdo instalačku staženou v počítači ? Poslat třeba přes www.uschovna.cz ? Dík moc
- Viktor X
- Reputace: 5
Mně šel stáhnout normálně, tady ho máš.
https://uloz.to/!eYpahYgVcQCz/controlle ... rev1-2-rar
Ale pokud vím, nějaký prodejce údajně přikládal verzi 1.3, ta ovšem na webu není.
RomanH
Viktor X : Dík moc
Edit : Teď jsem to zkusil stáhnout sám a už to normálně funguje , včera měly asi nějak zasekanený server .
sponn
Zdravím, chtěl bych se zeptat někoho, komu tento program funguje ( Solar station monitor ). Mám ho nainstalovaný, propojený s regulátorem, všechno zdánlivě funguje, až do okamžiku kdy kliknu na LogData Download a chci stáhnout data ( read log ), nejenom, že nic nestáhne ale program se zasekne a musím ho restartovat. Neřešil náhodou někdo podobný problém ?? Díky.
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
Rado
Zdravím.
Nemáte tu niekto prosím Vás software k tomuto prevodníku ? http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napaj ... racer.html
Vo Štvrtok som ho kúpil vo výpredaji a predajca (podotýkam predajcom nie je i4wifi) mi sľúbil poslať soft. na e-mail, ale dodnes neposlal a nikde som ho ani nenašiel na stiahnutie. Ďakujem aj za akékoľvek rady.
- Reputace: 158
Jestli jde o převodník Digitus 232 na usb1.1, tak ten ovladač má na stránkách výrobce, ale ten převodník s RJ45 nejdep odle fotky poznat jaký má čip nebo je výrobce.
http://www.digitus.info/produkte/comput ... /da-70155/
Podle přídavného napájení typuji na převodník z 232 na 485 ale ten čip nebo makro na tišťák s více údaji.
Rado
Vďaka. Vyriešené.
