AKU nádrž (bastl)
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
AKU nádrž (bastl)
Nový příspěvek od camel1cz »
Při brouzdání po netu sem narazil na tenhle projekt. Jde o akumulační nádobu pro kombinované užití TUV+topení s několika zdroji tepla...
Vypadá to hodně pěkně - možná si něco takového střihnu :-)
Rozpracováno:
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Re: AKU nádrž (bastl)
Nový příspěvek od Brumla »
vypadá to super...já to dělal podobně, ale použil jsem nerez potrubí z nějakého odsávání stroje, průměr 120 cm síla cca 2,5 mm a místo měděných trubek mám nerezové vlnovcové potrubí, s jistou nevolí, musím přiznat, že takhle řemeslně jsem to teda nedělal:-) ale zase mám vše svařené a tlakovali jsme ji na 10 Bar.. i když je beztlaká, nafotit ji nemůžu, protože je skovaná v bedně z OSB desek.... ze stejného materiálu mám i rezervoár na užitkovou vodu, tam ale žádný ohřev nebude probíhat, je tam jen plovákový ventil a odběrný ventil.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Jojo, už sem se porozhlížel, kde sehnat kus takové megatrubky, aby se to nemuselo kružit a vařit atd. Třeba se časem nějaká nabídka objeví...
Ale ten interiér mi příjde hodně pěkně udělanej...
Brumlo, můžete popsat parametry? Jak jste spokojen s provozem? Používáte ji na TUV i topení? Jak se liší provoz v létě a zimě? ...tohle mi trochu motá hlavu...
Rozpracováno:
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Něco podobného je i zde:
http://www.ostrovnidum.cz/index.php?s=t ... acni_nadrz
a fotky zajímavé stratifikační nádrž kterou jsem osobně navštívil na konci toho dokumentu:
http://www.veronica.cz/energie/solar/kr ... mulace.pdf
je poskládaná ve sklepě panelového domu.
Nebo krb a akumulační zásobník Petra Měchury: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/nejuci ... nych-domku
http://www.tzb-info.cz/3291-vytapeni-bi ... bo-realita
Má spoustu zajímavých článků: http://biom.cz/cz/o-biomu/autori/petr-mechura
tomas
Reputace: 243
Zajímavý skládací akumulační zásobník Sun Save, který poskládáte na místě v libovolné velikosti a nemusíte nic bourat: http://www.sunpower.cz/userfiles/file/dokumenty_20.pdf ;)
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Skladaci akumulacni zasobnik zajimavy je, ale zajimava je i jeho cena, ktera bude pro predstavu orientacne kolem +/- 110000,- (zalezi na konkretnich podminkach) za nadrz o objemu 5 m krychlovych
