EP solar verzus levný měnič
Uživatelé diskutují možnost připojení levného měniče k regulátoru EP Solar 2215BN MPPT a obavy z neodděleného DC vstupu, který by mohl poškodit regulátor. Sdílejí zkušenosti s úpravami napětí pro LiFePO4 baterie a možnosti nastavení odpojení zátěže při vyšším napětí. Diskuze zahrnuje i informace o kompatibilitě displeje MT-50 s různými modely EP Solar a tipy na vhodné měniče a jejich spotřebu.
Reputace: 914
Re: EP solar verzus levný měnič
Rado píše:
... a nedá sa to nastaviť vyššie,ale ja by som potreboval odpojiť záťaž už pri 12 V...
Já mám taky EPsolar, ale s externím čidlem teploty a taky jsem potřeboval nastavit nižší napětí, než umožňoval rozsah, přednastavený výrobcem. Protože u LiFePo žádnou korekci napětí na teplotu nepotřebuji (ta je pro olověné baterie), nahradil jsem externí čidlo vhodným odporem a regulátor reguluje na nižší napětí.
Ten tvůj má teplotní čidlo integrované, tak nevím, je-li možná jeho náhrada vhodným odporem nebo potenciometrem.
