MorningStar TriStar MPPT controler 60A
avatar
Reputace: 3
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od avatar »
Aha uz to chapu jde tam o tu dobu co mu to na chvilku utece. To jsem samozrejme nevedel ani sem to zatim neresil. U meho vykonu je to zanedbatelne.
vrb
Nový příspěvek od vrb »
Ad APC, zkoušel jsem to řešit v jiném threadu. že vám měnič vypne ještěstí. vypne Mě na 32V (externí dobíjení akumulátoru + malá zátěž na měniči) APC Smart 1500VA shořelo na popel. Výkonové tranzistory se rozletěly a pak tam ještě něco smrdělo. počítám že je mrtvá veškerá elektronika. Nedoporučuju riskovat, stálo mě to dost peněz.
Z toho odhaduji že 48V systém vybuchne někde u 64-65V 12V systém kolem 16V je už taky na hraně smrti. Je to všechno navržené jednoúčelově a totálně na krev, spíš přes krev, protože to ani nedá co je napsané na štítku.
Sháním funkční levný měnič DC/DC 18-32V / 24V 200A
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Naštěstí to můžu řešit v regulátoru - a jak jsem psala, už je to vyřešeno, i když za cenu velmi mírného nedobíjení studených baterií.
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
To je nááádhera, jak jsem bez něj mohl žít:-)
Jen se mi ho nedaří připojit přes eternet:-) No přeci jen pro mě to bude trošku oříšek:-) jsem pouhý uživatel PC:-)
vata
Reputace: 93
Ano ano :) Gratuluji.
První den jsem taky mírně zápasila připojit se k němu skrze ethernet. Mám takový pocit, že má nějaký problém s DNS nebo co, v síti nebyl vidět. Připojila jsem se k němu napřímo kříženým síťovým kablem - to šlo hned, bez problémů, na adrese 192.168.1.253. Pak se mi jej podařilo rozchodit i na routeru tak, že jsem mu skrze jeho webové rozhraní při připojení napřímo nastavila statickou adresu (Use static IP address) - nechala jsem tu 192.168.1.253 a router jej naráz začal vidět a v síti jej prostě pod tou adresou najdu. Podmínkou samozřejmě je, že máte běžnou domácí síť 192.168.1 a že nemáte v routeru nastavený max filtr.
Jo, a ten router chtěl restart.
Toul
Reputace: 3
Tedy to zpracování celého zařzení se s CX opravdu nedá srovnávat!
Tak už jsem rozeběhl připojení přes tu aplikaci MSview, ale prohlížečem to stále nejde. No pokračování ztra.
avatar
Reputace: 3
ja nastavil na DHCP serveru statickou podle MAC adresy a mam ho stale stejne.
Toul
Reputace: 3
Tak problém komunikace byl v WIN7 a IE 9 bo kterej je ten poslední.
Na starym PC s XP to běží jak po másle.
Ještě nevíte někdo jak použít v aplikaci MSView když se připojim tak se v levé části pod kontrolerem dá rozkliknout takové dlouhé menu, ale je prázdné, žádné hodnoty? k čemu to tam je??
vata
Reputace: 93
Ta aplikace mi taky příjde jako taková mírně uhozená a návyková, prakticky ji nepoužívám, jen, než jsem to vyladila, jsem používala ten MPPT wizard, pomocí kterého do toho nacpete vlastní konfiguraci. Taky jsem ten reg dostala po pár dnech zkušebního provozu, takže jsem resetovala nějaké ta počítadla.
Mimochodem, pokud budete mít v úmyslu si jej nastavit na vlastní nastavení, tak vězte, že musíte taky popřepínat DIP přepínače na přístroji, aby to chodilo na custom... Není to zrovna intuitivní, ale dá se to pochopit.
To levé menu jsou symboly měřených hodnot, které se dají přesunout do grafu v hlavním okně, až si nějaký vytvoříte. Teprve v hlavním okně pak uvidíte vizualizaci těch hodnot.
Tenhle reg je úžasná věc, ale dovedu si představit, že z něj můžete naprogramovat abramsův peklostroj na pečení baterií. Tak opatrně :)
Toul
Reputace: 3
Nojo, tak to je bomba - ty grafy.
peklostroj nehrozí, mám 500W špičky nabíjení a 5x 100Ah NiCd . peklo bude až se něco zkratne a mě tu po práci přivítaj hasiči:-)
Te%d mě láká to připojit na on-line měření přes to Arduino. ale jsme programovací lama, tak si nejsem jistej jak to dopadne:-)
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Vzhledem k tomu, že se tu MorningStar TriStar MPPT controler 60A začíná rozmáhat, možná by stálo za to udělat na mypower.cz modul na vyčítání přímo z Tristaru. Je to relativně trivialní díky http://code.google.com/p/phpmodbus/ a dokonce tuším, že už to tu má někdo rozjeto. Méně technicky zdatným by pak stačilo pouze protunelovat port na Tristar...
vata
Reputace: 93
drama píše:
Myslíte jako vystrčit Tristar ven a nechat nějaký server venku (třeba mypower) ať si čte sám?
Hmm - to je docela nová a zajímavá myšlenka, ale nebyl by problém v bezpečnosti?
drama
Reputace: 20
Samozřejmě by nebyl problém s bezpečností. Protunelovaný port by byl povolen jen z nějaké konkrétní IP adresy.
mypower.cz
Reputace: 522
bezpecnejsi je metoda kdy merici zarizeni odesila data zevnitr ven. Kdyz se venek snazi pripojit dovnitr, je to o neco nachylnejsi na problem. Modbus se bude umet odecitat take (a nejen ten)... Jen prosim jeste krapet strpeni. :comp: :repair:
drama
Reputace: 20
Já myslím, že z pohledu bezpečnosti je to skoro to samé. Spíš může být problém s tím, když není statická IP adresa, ale i to je řešitelné třeba přes DDNS. Velká výhoda ovšem je v tom, že si člověk nemusí nic kupovat!
Toul
Reputace: 3
Stále u mě neopadla euforie z MS :-)
Před ním jsem měl CX40 a při slunných dnech jsem za den vyrobil cca 1500Wh v 11:30 byly baterky jako že nabity a odpojeny:-(
MS mě již třetí den po sobě varábí přes 2000Wh (včera 2700Wh) a je znát že mé NiCd jsou konečně správně nabity a v odpoledních hodinách si hezky probublávají:-)
Dále když CX40 odpojil panely a jako že reguloval, tak mi blikaly LEDky cvakal zdroj v notebooku atd. Teď nic takového nepozoruji.
Zkrátka byla to oprvadu dobrá koupě:-)
vata
Reputace: 93
:yes: Přesně vím, o čem mluvíte :)
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Dobrý večer, usmálo se na mě štěstí a podařilo se mi sesbírat dost NICD článků. 20 ks 120, 20 ks 100 a 20 ks 60, takže dost kapacity. Tak, teď jen potřebuji vyzkoušené nastavení parametrů MS pro nicd. Zatím mám olověné rounové baterie a nastavenou druhou volbu v přepínačích. Takže předpokládám, přepínače nastavit na custom a pomocí mswiev nastavit parametry. Koukám na custom setpoint summary a těch parametrů je tam dost. Nebo pošlete mi přímo ten konfigurační soubor prosím. Jo a chci je provozovat ve 24V režimu jako doteď olověné.
Díky
Toul
Reputace: 3
Zatím jsem pro NiCd na zkoušlu nastavil TYP baterií 6. tedy dobíjení na 14,7V. Uvidím časem jestli to nějak přenastavím.
Havlas
Reputace: 9
No, po prostudování jednoho PDF s popisem NICD jsem našel graf nabíjení a na 95% nabití je potřeba nabíjet na 1.5 V na článek tj. já na 30V. Pro úplné nabití je potřeba 1.55V, jenže to už mě vypadne měnič na přepětí.
