HE3DA úložiště po česku
- Reputace: 1021
Re: HE3DA úložiště po česku
Třeba jsou ty materiály tak vychytaný, že při překročení nějakýho napětí začnou články vyvíjet teplo a nesnaží se energii chemicky zpracovat, obdoba olova, kde se vlastně vytváří vodík a kyslík, a když je tam rekombinační zátka, tak už jenom teplo (vodní pára). A potom stačí udržet teplotu článku a je vybalancováno, ale je to jenom dohad.
RCZf
- Reputace: 8
Je tam elektrolyt, takze prebijejicise clanek bude akorat vic varit a elektrolyt bude vic ubyvat. Vzhledemk tomu , ze u opradu vekych akumulatoru chteji elektrolyt nechat cirkulovat i externe ,ruzne ho cistit a doplnovat, tak to pak bude uplne jedno.
ome
- Reputace: 29
maly rozhovor s investorom
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... si-novinky
a este kontra od Tesly
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... arne-v-usa
RCZf
- Reputace: 8
Tak co , mate nekdo nejake nove info. Ja se chystam vyzvidat ve stredu na infoterme
- Reputace: 525
Je to jen na 30min a nebude tam Procházka,ale investor,tak pochybuji že vypustí parametry a chování.Pak poreferuj.
RCZf
- Reputace: 8
Maji tam mit stanek. Me zajimaji hlavne povolene nabijeci a vybijeci proudy dostupnost a cena . Tak snad vse nebude tajne
- Reputace: 265
napeti a proudy jsou vedlejsi s tim jde vzdycky nejak vydrbat ale podstatna je cena za kwh pokud se to bude jako lifepo tak je to o nicem.
Dalsi problem je dostupnost lifepo si dnes vlozim do kosiku v eshopu - pokud bude v budoucnu rozumna dostuponost a cena ....
RCZf
- Reputace: 8
Jasne ze je cena az na prvnim miste
Na co mi bude 250Ah baterka prez kterou nemuze trvale tam a zpet tect alespon 50A bez jejiho hroziciho poskozeni ??? Proto treba stale tvrdim , ze z ekonomickeho hlediska jsou pro ukladani energie pro provoz domacnosti LiFePO4 baterie z duvodu jejich ceny naprosto k nicemu...
- Reputace: 265
Na co? To zalezi na cene. Pokud bude cena za takovou baterku dobra tak si koupim dve a mam vybijeci proud x2 .
Podle toho co jsem vycetl kde to chteji pouzivat, pisou o nizkym vnitrnim odporu, o MWh pacich, jsou fotky kde je rozmerove relativne malej clanek a je k nemu pripojeno nekolik medenych lan (asi behem testu, ale pro predstavu proudu...) tak pokud to neni kec tak parametry by mohly byt velmi dobry. Rekl bych ze male FVE jsou na proudy nejmene narocny ve srovnani s eutama a energetikou.
Dulezita aspon pro me je cena za kwh k cemu me bude dokonala baterka kterou si ale nikdy nekoupim. Necekam ze cena bude ze startu nizka stejne jak jakakoliv nova technologie ale spis co bude cena delat casem
jarinox
- Reputace: 11
Po jednaní s HE3DA viem, že v najbližšej dobe je možné si objednať iba veľkokapacitný článok 50kW, alebo celý kontajner (baterry storage) o kapacite 5,4MWh.
RCZf
- Reputace: 8
K te cene. Slibovali cenu pod 100 USD /kW. Kdyby to obchodnici zvedli na dvojnasobek , tak se dostavame na cenu trakcniho olova.
Rok 2017 beru jako rok velkych slibu. HE3DA slibuje prodej baterek a a nemecka posta rovnez slibuje prodej vozidla streetscooter ostatnim. Tak uvidime, kdo svuj slib splni a v obou pripadech jak bude velky rozdil mezi slibovanou a realnou cenou
- Reputace: 855
Obávám se, že je nepravděpodobné, aby cena baterie s vlastnostmi LiFePo byla podstatně nižší, než jsou současné ceny. Výrobce k tomu nemá žádný důvod. Pokud by náhodou nasadil nízkou cenu, poptávka by byla tak vysoká, že by nestačily jednak výrobní kapacity a pak by se taky "šidil" na možném zisku, který by jinak mohl využít na navýšení výrobní kapacity.
Nicholas
- Reputace: 21
0,2C (i 0,4C) je u LiFePO4 v pohodě, tak proč by byly k ničemu?RCZf píše:Na co mi bude 250Ah baterka prez kterou nemuze trvale tam a zpet tect alespon 50A bez jejiho hroziciho poskozeni ??? Proto treba stale tvrdim , ze z ekonomickeho hlediska jsou pro ukladani energie pro provoz domacnosti LiFePO4 baterie z duvodu jejich ceny naprosto k nicemu...
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
- Reputace: 427
Zdravím ,Nicholas píše:0,2C (i 0,4C) je u LiFePO4 v pohodě, tak proč by byly k ničemu?RCZf píše:Na co mi bude 250Ah baterka prez kterou nemuze trvale tam a zpet tect alespon 50A bez jejiho hroziciho poskozeni ??? Proto treba stale tvrdim , ze z ekonomickeho hlediska jsou pro ukladani energie pro provoz domacnosti LiFePO4 baterie z duvodu jejich ceny naprosto k nicemu...
... pro někoho je ekonomická návratnost čehokoli nad 5 let nepřekonatelná , nerozdýchatelná překážka
K tématu - taky su zvědavý jak HE3DA vykrystalizuje
RCZf
- Reputace: 8
Jasne, pokud ma neco ekonomickou navratnost 10let ,tak to musi vydrzet minimalne 20 ,aby si to alespon vydelalo na svou nahradu. Ja osobne beru elektrinu jako v soucasne dobe nejlevnejsi a hlavne nejvsestranejsi zdroj energie, ktery pouzivame uplne na vse. Jedinou vyjimkou je topeni v opravdu velkych mrazech, coz je tak 14 dnu v roce kdy pouzivam drevo ,ktere je za cenu energie a prace. A je mi celkem fuk odkud tu elektrinu vezmu, dulezite je za kolik. Jsem velice rad a jsem na to i docela hrdy, ze se mi podarilo si zajistit relativni energetickou nezavislost bez nutnosti drastickeho zvyseni ceny teto energie. A hlavne bez pouziti nejvetsiho soucasneho zla kterym jsou dotace.
- Reputace: 265
Pokud by byly udaje z vyse uvedenych prispevku pravda tzn pod 100usd/kwh a 50kwh aku jako minimum tak je to velka vyzva.
Pokud teda by se jednalo o akupak 50kwh. jarinox uvadi clanek 50kwh to by situaci zasadne menilo.
RCZf
- Reputace: 8
No nevim ,kde jste prisli na 50kWh aku. Zatim co jsem se docetl tak nejvetsi clanek, co chteji v nejblizsi dobe delat ma mit 8kWh. U tohoto clanku ale nikde neudali napeti, takze tezko rict jakou to bude mit kapacitu. Zakladni clanek ma mit 4V a chteji delat 12 a 48V baterie. HE3DA pise : Naše konstrukce základního 1 MWh modulu pro energetiku sestává
z 125 ks 8 kWh článků a objem tohoto modulu je 8,6 m3.
Pokud by to bylo z tech 48V baterek tak to si to tu rovnou muzeme rozebrat ne ???
Pokud nikdo nema presnejsi info ,tak si budem muset jeste par dni pockat
fukuši
- Reputace: 12
Co vím já tak jmenovité napětí článků bude různé podle konstrukce od cca 2 do 4V nějaké hlídání bude taky nutné a plných
cyklů (100%) jsou jen stovky.Při 70% už jsou tisíce menší problém je s teplotou ta se prej řeší a cena bude někde kolem
50% o proti žlutáskům.Životnost do 20 let a je jedno zda se používaj nebo skladují.Elektrolyt se dá vyměnit ale do 20let životnost zůstává i po výměně.Odhaduji tu 12V 80Ah (1Kw/h) na cca 6000Kč.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- Reputace: 159
Podle dostupných informací se jedná o spinelovou lithium mangan prostorovou baterii. Je několik verzí a je dokonce přemýšleno i o titanlithiové baterii. Ty verze spočívají hlavně ve výběru a formy lithného materiálu, to samé v grafitu a konečná kapacita baterie, elektrod dále je velmi propracovaná možnost chlazení a bezpečnost. Pokud se to rozjede a hlavně bude to mít hlavně slibovanou životnost, má to smysl.
Takže pokud bude z he3dy baterie 4V, bude to podle jednoduché logiky nedendrické lithium, pokud bude někde okolo 4,5V, bude to lithium dendrické, pokud bude nominální a na obalu napětí he3da baterie napsané okolo 2,5V, bude to titanová baterie.
Velmi se mi líbí jak vyřešily obalení a několikavrstvý separátor elektrod. Vlastnosti a nabíjení bude vždy závislé na propustnosti elektrodových sběračů. Ty mohou být jako síla různé v řádu od několika setin mm až po 0,5mm a od toho se bude odvíjet použití a proudový propusti při nabíjení tak, aby prostě ty sběrače, praporce a kontakty neshořeli přehřátím.
Držím palce a jako čech jsem docela hrdý že tu přes ten byrokratický bordel rozjíždí takovou věc. Přeji jim hlavně hodně kvalitních surovin a dobrou produkční náruživost a silnou finanční zástěnu.
Něco takového jako články a baterie mne hodně přitahuje ale na vlastní experimentování mi musí stačit NiCd nebo NiFe, hlavně mne táhnou vzduchové a plynové modifikace ai tyto grafitové Li nejsou až tak jednoduché, snad v příštím životě...
jarinox
- Reputace: 11
Prečítajte si ešte raz môj príspevok.RCZf píše:No nevim ,kde jste prisli na 50kWh aku...
PS: V tejto dobe ponúka HE3DA dve možnosti a to objednanie veľkokapacitného článku 50kWh, alebo celého kontajneru na skladovanie energie o kapacite 5,4MWh. Batérie vyrobené na novej výrobnej linke nie sú zatiaľ určené na maloobchodný predaj. Dokumentácia (technická i obchodná) by mohla byť dostupná v priebehu mesiaca...
