Amploc
Připojení senzorů a čidel, odporových děličů, hallových sond, detektorů, potenciomertů, snímačů hladiny, termistorů, spínačů a dalších vstupních senzorů, návody, tipy, poznatky, praktické zkušenosti
Re: Amploc
Tak jsem zkusil na čidlo 0-30A použít ten zminovaný algoritmus http://playground.arduino.cc//Main/CurrentSensing. Zatím je čidlo přímo napájeno z Ucc MCU.
Nulový proud to měří relativně rozumně 0-150mA. Proud měřený z aku UPS už "lítá" pořádně - asi to bude tím, že UPS odebírá z aku proud takového ten skorosinusovo průběhu. V algoritmu je nepřesnost při měření Ucc v tom, že se počítá že vnitřní napětová reference je 1,1V, ale v realitě podle dokumentace je v rozmezí 1-1,2V. Takže je nejlépe to zkalibrovat na danný mcu. Řádek "result = 1126400L / result; " upravit na "result = 1024L*U_REF_1V1 / result; " kde U_REF_1V1 je změřená velikost napětí interní reference. NApětí Ucc je měřeno s chybou 20mV, použitím dalšího analog vstupu s odporovým děličem by bylo možno dosáhnout až k 5mV.
Re: Amploc
Dakujem za objasnenie problému aj za ostatných, ktoroých znalosti nie sú až na takej úrovni, podobne ako tie moje.rob.brno píše:Tak jsem zkusil na čidlo 0-30A použít ten zminovaný algoritmus http://playground.arduino.cc//Main/CurrentSensing. Zatím je čidlo přímo napájeno z Ucc MCU.
Skúsil som to aj ja pripojiť na +-200A. Fungovalo to ale kvalitu neviem posúdiť na takej úrovni. Zase som sa niečo dozvedel.
Re: Amploc
Zdravím, chtěla jsem se zeptat - co bude měřit Amploc (obecně hallový proudový senzor), pokud jím provleču 2 vodiče, přičemž každým může protékat proud různým směrem? Tipla bych si, že bude sčítat... Dá se na to spolehnout? Co myslíte?
Re: Amploc
Muj odhad je ze to bude merit soucet tedy +1A + -1A = 0A. Tedy neco jako souctovy transformator tedy neco jako proudovy chranic.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C3 ... A1ni%C4%8D
Ve druhem odstavci se pise ze proudy tekouci opacnym smerem se odcitaji.
Re: Amploc
vata
Pokud průvlekáčem provleču dva vodiče, bude výsledný proud součtem těch dvou, jak píše PavelR. Stejně jako když potřebuju zvýšit citlivost průvlekáče na dvojnásobek, tak jím můžu měřený vodič protáhnout dvakrát, což se běžně používá.
Pokud potřebuju měřit čidlem 25A proud 100mA, prostě protáhnu 10 smyček vodiče a mám čidlo 2,5A.
U nás jsou při výce v laboratoři studentům zcela zapovězeny proudové svorky všech multimetrů, proud se měří vždy a jedině průvlekovou (hallovou) sondou. Kdo má ty drahé pojistky furt měnit....
Ne, pokud překročím rozsah senzoru, je výstupní signál prostě limitovaný, ale nic se nezničí, ne rozdíl od interního bočníku v měřácích.Hrozí nějaké poškození u těchto proudových čidel s Hallovým snímačem?
http://honzasl.blogspot.cz/
Re: Amploc
Ale to neni moc dobra vyuka ne? To ucis na kocijance? My co jsme si na skole odpalili to jsme si taky museli bud opravit, nebo zaplatit.
Pravda je ze na proudovou zdirku meraku si davam velkej bacha od te doby co me draty ukaply ... autobaterka Palilo to jak cert. Kam se hrabou skolni poucky.
Re: Amploc
Měření proudu multimetrem považuju za naprostou nouzovku v jakýkoli případech, i zkušený profík prostě může udělat chybu. Resp. snažím se tomu vyhnout, pokud to jde, nebo použiju radějc nezničitelný ručkový ampermetr METRA To platí v práci, doma se musí měřít tím, co je.
Ok, student odpálí, koupí, nahradí - jenže já potřebuju aby ten měřák fungoval teď hned, pro další grupu co jde po nich další hodinu. Dneska je to stejně fuk, 90% měření máme hallova sonda+kartaNI+PC+LabView.
Pro případné námitky, že si dnešní chuděrky studenti nešáhnou na skutečné poctivé měřáky a všechno mají virtuální na počítači: na ručkovém měřáku holt harmonické, flikr ani zpětnou a nulovou složku proudu nezměříte
Re: Amploc
Mereni proudu multimetrem je uplne na kosoctverec, protoze obvykle zapomenu kabliky v proudove zdirce a za par dnu potrebuju rychle zmerit napeti na baterkach .. Ha ..
Re: Amploc
Nevadi mi sofistikovane metody mereni. Je to super jak jinak jednoduse merit treba proud v jedne fazi 3f motoru ... klestak je skvelej. Jen jsem narazel na to ze se elektrikari takto nedostanou k obycejnym merakum se kteryma se tak jak tak obcas do kontaktu dostanou. A radsi neco odpalit na cvicisti nez na bojisti.
Neco jako autoskola s automatem, nebo asistentem rozjezdu do kopce ...
admin no a to je prave to ze by kazdej co s necim neco meri by mel mit ten zvyk jo mam to v napetove zdirce je to ok...
Re: Amploc
Zdravím ,mypower.cz píše:Mereni proudu multimetrem je uplne na kosoctverec, protoze obvykle zapomenu kabliky v proudove zdirce a za par dnu potrebuju rychle zmerit napeti na baterkach .. Ha ..
... tohle se mi ještě nestalo , ale spálený 200mA pojistky větším proudem tak 5x do roka .
Měřit proud těma přibalenejma káblíčkama fakt nejde na orientační měření napětí stačí .
Re: Amploc
Chyba v ISO 9001. Správně je dané, že po měření se VŽDY odpojí vodiče a měřák schová do krabičky kde se se zasunutými vodiči nevleze. Vše ostatní je neshoda, která se trestá uražením koulí.(ne/výhoda pro vatu, někde nějaké musí nalézt aby bylo možno urážet )mypower.cz píše:Mereni proudu multimetrem je uplne na kosoctverec, protoze obvykle zapomenu kabliky v proudove zdirce a za par dnu potrebuju rychle zmerit napeti na baterkach .. Ha ..
Re: Amploc
No ale co delat v pripade ze jsem od vyrobce meraku zadnou takovoou krabicku nedostal? Merak byl v igelitovem pytliku a stal 95kc.
Chvala bohu ze se na moji domacnost zadne ISO nevztahuje a dokud ziv budu vztahovat nebude. Lidi maji houby co na praci kdyz vymysli takovy ISA....
Re: Amploc
Ahoj máte někdo zkušenosti z měřením AC proudu pro Microlog? Mě to stále okazuje 0A.... Čidlo mám Amploc AMP25 A.
Pro měření AC napětí jsem kopil toto: http://www.ebay.com/itm/Voltage-Sensor- ... 2032657630
A taky bez kladného výsledku. A taky není mě jasné, jaký nastavit rozsah.
Re: Amploc
Hmmm, ale ved amploc je na meranie DC prudu... Na AC je nieco ine ppkial sa nemylim
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
Re: Amploc
No jak píše Frenky hned v prvním příspěvku: Dle manuálu lze měřit jak DC tak i AC proudy.
Tak jsem myslel, že to někdo zkoušel.
Re: Amploc
Síce som chcel poradi´t, ale som si zle prečítal zadanie, pardon.
Som si myslel, že ide o meranie AC napatia a vy chcete AC prúd.
Ak by sa vám hodila rutina pre Arduino na meranie AC napatia a nejako
by ste to vedeli prekódiť na AC prúd, tak napíšte PM, počlem kód pre Arduino.
Re: Amploc
Ano, řešil jsem AC proud. Ale nemůžu rozchodit ani měření AC napětí. Chci tyto veličiny pro výpočet výkonu AC měniče pro logování na Micrologu. Nevím jestli bych zvládl upravit kod, ale děkuji.
Re: Amploc
Tak sem dám moj jednoduchý kod na meranie napatia RMS,
u mňa to ukazuje pri 239.9 V z Victronu od cca. 238 do 241.
Možno to niekto upraví a urobí niečo lepšie, príp. cez volatile premenné
a veci s tým súvisiace.
Kód: Vybrat vše
globálne deklarácie :
const int S_max = 11;
const int S_AC_max = 9;
int U_AC_med = 0;
const int AC_Samples_Max = 100; // better 200 for accuracy
float AC_1_buffer [AC_Samples_Max];
int AC_index = 0;
loop funkcia :
String dataString = "";
start_ac_smp_time = millis ();
if ( ac_OK )
for ( AC_index = 0; AC_index < AC_Samples_Max ; AC_index++ ){
while ( (millis()- start_ac_smp_time ) < 5 ) { delay (1); };
int analogPin = U_AC_pin;
for (int i = 0; i < S_AC_max; i ++ ) {
int sensor; // double read for accuracy
sensor = analogRead(analogPin);
U_5_a [i] = sensor;
isort ( U_5_a, S_AC_max -1);
U_AC_med = ( U_5_a [S_AC_max / 2] );
AC_1_buffer [AC_index] = (( U_AC_med*5.0/1024*U_AC_call ) - 2.490 )/1.469 * 256.0;
U_rms = 0.0;
U_rms = U_rms + AC_1_buffer [AC_index] * AC_1_buffer [AC_index];
U_AC = sqrt ( U_rms / float(AC_Samples_Max) );
Amploc - kalibrace čidel pro microlog
od Frenky » » v Vstupy - senzory, čidla
- 1 Odpovědi
- 662 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
