TEG - termoelektrický generátor s výměníkem voda-voda
Nabízím dva použité, ale plně funkční termoelektrické generátory (TEG) s vodním výměníkem na spád 80°C/20°C pro nominální napětí 24 V. Výkon jednoho generátoru je 30 W, ideální pro pohon čerpadel nebo soběstačné systémy využívající zbytkové teplo. Součástí jsou kovové hadice a měděné trubky, vše otestováno a ověřeno, vhodné pro zdroje nad 20 kW. Cena pro registrované na mypower.cz je 29 990 Kč.
drama
- Reputace: 20
Nabízím k prodeji dva kusy termoelektrického generátoru (TEG) s vodním výměníkem na spád např. 80°C / 20°C (nebo jiným - viz výkonová křivka v datasheetu) pro nominální napětí 24 V.
Zboží je použité, ale z funkčního hlediska ve 100% stavu. Výkon jednoho generátoru je 30 Wattů. Celkem tedy 60 W ze zbytkového tepla např. pro pohánění čerpadla kotle či jiný soběstačný systém.
Jedná se o mnou vyzkoušený a otestovaný výrobek společnosti Thermonamic: http://www.thermonamic.com/pro_view.asp?id=838, který dle mého měření dosahuje parametrů uvedených v datasheetu. Jen udávaný průtok musí být, dle mého názoru, mírně větší, než je uvedeno. Datasheet pro 12V verzi najdete na http://www.thermonamic.com/teg-ll30-12v-english.pdf
Kryt TEGu je sem tam poškrábaný, jedna ochranná vnější izolace opravena, jinak 100% stav. Součástí jsou i přípojné kovové hadice a zdarma přidám jejich sdružení pomocí měděných trubek s 1" závitem a 4 ks. pružných 1" hadic do 100°C (pořizovací cena několik tisíc).
Tento vyladěný systém prodávám z jednoduchého důvodu. Výkon našich kamen (jednotky kW do vody) je příliš nízký na to, aby bylo možné využít průtoku na zpátečce k jejich chlazení a ani do budoucna neplánuji výkon navyšovat. Možnost osobní prohlídky a konzultace plánovaného využití. Dle mého soudu ideální pro zdroje nad 20 kW.
Cena pro registrované na mypower.cz 29.990,- (50% pořizovací), pro ostatní 38.990,-.
drama
- Reputace: 20
Re: TEG - termoelektrický generátor s výměníkem voda-voda
Pokud by si někdo chtěl hrát s TEGy, tak jsou stále k mání. Cena k jednání...
drama
- Reputace: 20
