2x 72 čl. plus jeden 60 čl. panel, bude to fungovat?
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, jak bude fungovat tato kombinace? Nebo, bude vůbec fungovat? Do série 2x 310 Wp GWL Sunny, zkr. proud 9.01A, v bodě max. výkonu 8.38A a k tomu 1x 250 Wp Hisunage zkr. proud 9.29A, v bodě max. vykonu 8.23A. Děkuji.
odkazy na panely - https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... UFREE.html
https://shop.iftech.cz/solarni-panely/4 ... -poly.html
solárník
Reputace: 73
Re: 2x 72 čl. plus jeden 60 čl. panel, bude to fungovat?
Nový příspěvek od solárník »
Vše polykrystal?
SAKO
Ano, vše polykrystal
solárník
Reputace: 73
Pak by to mělo fungovat, rozdíl Imp není tak velký, aby to něčemu vadilo.
Jen dát pozor, aby připojené zařízení zvládlo napětí rovné součtu Uoc všech těch 3 panelů.
SAKO
Co se vlastně počítá, jaké napětí a jaký proud? Zkratový, nebo v bodě max výkonu? Jsem z toho blbec.
solárník
Reputace: 73
V bodě max výkonu, tedy Imp. Ovšem zařízení musí vydržet součet napětí nezatížených panelů, to se označuje jako Uoc (open circuit).
Ve výsledku by panely měly dávat zhruba: Imp (ten menší z obou Imp proudů panelů, tedy 8,23) x součet Ump všech panelů. Předpokládám tedy všechny panely v sérii.
SAKO
Moc děkuji
