Prodám střídač 6kW jednofázový.
kyocera
Reputace: 351
Nový příspěvek od kyocera »
Prodám fotovoltaický střídač 6kW ,jednofázový s možností přifázování do sítě.
Má 3 stringy, každý s MPPT.
Učinnost 96%. Není galvanicky oddělený od DS , ale má v sobě měřič izolačního stavu.
Stupeň krytí IP65.
Hlídá předpětí sítě, podpětí, kmitočet.Má dva rychlé řídící procesory od TI.
RS232 / 485. LCD dipley. EMC filtr.Harmonické zkreslení sinus střídače menší jak 3%
Přístroj byl zakoupený jako zcela nový v roce 2013, ale nikdy nebyl připojený do sítě DS.
Prodávám jako funkční, ale bez záruky 2 roky, Dávám ale záruku 2 týdny na vyzkoušení.
Používal jsem ho jako učební přístroj v izolované vlastní ostrovní síti 220V a provedl
na tom opakovaně desítky měření. / Nepodařilo se mně ho přimět k práci v ostrovním režimu.
Ale díky tomuto přístroji co jsem se naučil, tak jsem dal dohromady vlastní ostrovní sinus
měnič 220V AC napájený FV panely bez akumulátorů./ Váha prodávaného přístroje je více jak 20kg.
Prodejní cena 9800Kč Pokud máte zájem o koupi nebo nějaké další informace, tak
pouze SZ. Do SZ napište Váš mejl pro snadnou komunikaci.
Nabídka platí do 15.1.2017.
kyocera
Reputace: 351
Re: Prodám střídač 6kW jednofázový.
Nová cena 8250Kč. Nabídka platí do 15.1,2017
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
Značka, model? Od jakého napětí Ump to chodí?
kyocera
Reputace: 351
Pro solárník :Opravdový zájemce by podle zadání inzerátu navázal komunikaci prostřednictvím SZ.
A vyžádal by si list technických parametrů , certifikaci,fotky atd. Ale žádný opravdový zájemce se nenašel.
Ostatně moc bych se divil, kdyby se někdo našel. Kdo by měl zájem o výkup 1kWh za 0,3Kč ?
A ještě k tomu složitou legislativu s připojením na DS. A možné postihy z přetoků do DS.
Takže dnešním dnem definitivně stahuji tuto nabídku z prodeje. Použiji z tohoto střídače
jedna fáze 6kW jednotlivé silové výkonové moduly pro ostrovní použití
v dalším vlastním vývoji a tím už považujte výše uvedenou nabídku na prodej za bezpředmětnou.
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
Připojení na DS s rezervovaným výkonem není dnes už zas tak složité, není potřeba licence ani živnostenské oprávnění.
Jedna žádost, přijde smlouva. Dokumentace se jim předá na schválení, po revizi se požádá o první paralelní připojení a je to.
Výkupní cena je samozřejmě nesmyslná (max 400-500 Kč/MWh), ale mít rezervovaný výkon eliminuje postih za přetoky.
Někomu by to i mohlo stát za to, přecijen ospravedlnit si +100 000 Kč navíc za baterie, regulátor atd. při ceně 2 Kč/kWh může být složité, a pro ohřev vody a troše plánování spotřeby se už něco ze střechy využít nechá.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
kyocera
Reputace: 351
Rozvinul jste debatu, která do bazaru a do mé rubriky nepatří. Na ohřev vody není potřeba čistý sinus, ale stačí jen obdélníkový průběh pro topnou spirálu a tedy laciné ostrovní zařízení ,bez připojení na DS.
Ohřev vody FV jako jediný nevyžaduje připojení k DS ani v případě dotace.
K ohřevu vody není potřebný FV střídač přifázovaný k DS. Každé připojení technologie k DS vede k větší závislosti na DS. Kdo obhajuje FV střídač připojený na DS k ohřevu vody obhajuje a podporuje rozvoj budoucích chytrých drahých sítí , obhajuje a podporuje politiku velkých distributorů DS. Taková politika povede do budoucnosti ke zdražování energie v DS a k tomu, že Vám někdo bude na dálku chtít ovládat třeba pračku a určovat kdy máte jaký větší spotřebič používat,tím že Vám bude i velké spotřebiče na dálku vypínat nebo zapínat.
Uvažovat o dotaci 100tis.Kč za baterie nevede ke svobodě, ale k větší závislosti na DS .Protože v případě dotace na aku je vyžadováno připojení k DS a je zcestné od ideí Mypower. Protože zcela nelogicky je dotace na baterie pouze a jen v případě připojení na DS. Důvod proč to tak je, je ten, že při tvorbě prováděcích podmínek Zelená usporám pomáhali vytvořit legislativu velcí hráči DS. Forům Mypower je založeno na myšlenkové ideji ostrovní FV, která vede k větší soběstačnosti a zmenšení vlivu DS. Takže žádná propagace systémů připojených k DS. Správně jsem zde ani neměl můj inzerát na střídač uveřejnit. Ale spíše jsem skrytě počítal, že se najde nějaký zájemce o tuto technologii, který je zběhlý v programování a dokázal by změnit SW tak, že by střídač dokázal přeprogramovat a naučit výrobě energie 220V sinus v čistě ostrovním režimu bez připojení na DS a bez aku nebo i s vysokonapětovými aku .Ale inzerát jsem stáhnul a diskuzi považuji za ukončenou.
solárník
Reputace: 73
Já jsem se pouze ptal na základní parametry, hlavně na minimální napětí pro funkci. Taky do Annonce nenapíšete jen "Prodám auto, motor 3kW" a pokud ano, nikdo vám na inzerát neodpoví, je to příliš málo informací. :)
Téměř všechny velké přifázovávací střídače (snad kromě PowerJacků GTI, které jsou schopny pracovat i při paralelním stringu, tedy Ump někde okolo 40V) vyžadují na funkci DC v řádu stovek voltů, což většina malých solárníků ani z panelů takto zapojeno nemá, tedy je pro ně bezpředmětné o tom uvažovat. Pokud by věděli alespoň tento údaj, začali by přemýšlet, jestli o koupi vůbec uvažovat.
kyocera
Reputace: 351
Minimální vstupní DC napětí je katalogově nízké jen 100V.
Změřeno ve skutečnosti i méně jak 100V napětí DC na vstupu.
To je jeden z důvodů proč si střídač nakonec ponechám .Střídače v této verzi se už ale nevyrábí.
A zároveň tento střídač osvobodím od jeho technické závislosti - nutné spolupráci s DS vlastností danou od výrobce.
Tím osvobozením od spolupráce s DS se rozumí že po změně už bude střídač umět svobodně
pracovat jako ostrovní sinus měnič s FV panely , BEZ DS . S aku s vyšším napětí nebo i bez aku.
Změna nebude elegantní pomocí SW ale tvrdá změna pomocí HW. Připojovat FV technologie k DS třeba i s řádným povolením DS je vždy špatně a nevede to k větší svobodě a nezávislosti na DS ale naopak. Ale to už je opravdu vše.
