měnič UPS Axpert
Uživatelé sdílejí zkušenosti s měniči UPS Axpert, zejména modely 2400 MKS Plus a PIP2424HS, při provozu s vytěžovači a topnými spirálami. Diskutují o problémech s výpadky a chybami u výkonnějších 4kW verzí a navrhují možné úpravy zapojení, například použití usměrňovačů či filtrů. Fórum nabízí praktické rady pro zlepšení stability a dlouhodobého provozu měničů Axpert v různých podmínkách.
JonasPP
Reputace: 150
Re: měnič UPS Axpert
Nový příspěvek od JonasPP »
Kodl69,som to aj chcel napojiť z uzemnenim,ale nastal problem jak som otvoril rozvadzač pri napajani sporaku na 380v .Kabel zo stožiara je 4x6mm a v dome mam tiež iba po 2 kable tahane.U nas v obci sa ešte neprerabalo vedenie a aj tak na koniec to v dome bude bez uzemnenia,lebo prerabať kablovanie bude o život.
A tych spomenutych 45m vzduchom je iba priamo.Ani srnka netuši kadial je to tahane,tak odhadujem 60m kablu a dufam,že bude po celej dlžke medeny.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 1032
Tak to bych asi začal rekonstrukcí elektroinstalace v domě. To, že je přívod 4x6mm2 ještě neznamená, že od tohoto místa to nemůže být rozvedeno kabelem 5x..mm2 (3x..mm2), v tom místě (v hlavním rozvaděči) se připojí uzemnění a pospojování všeho kovovýho v domě, a není problém, když se rekonstrukce řeší po částech, třeba místnost po místnosti, část "postaru" a část nově, navzájem se to nepokouše. Pokud jsou v tom domě děti, tak bych doporučoval zvážit to, na kolik ti na nic záleží, protože pokusy s vodivými předměty zasunutými do zásuvek začínají už po prvním roce života, a Fi 30mA zajistí dítěti přežití, jenom se silným zážitkem... O dalších výhodách "nulování" se tady snad nemusím rozepisovat.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Tak uz mam doma taky msxe :)
Vecer se vrhnu na vymenu. Jen ten snih z tech panelu by mohl zmizet....
cz7jfm
Reputace: 2
Nový příspěvek od cz7jfm »
lzahradil píše:
Já už ho mám doma také, vrhnu se na to až zítra a sníh to samé, začalo chumelit :)
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Tak s tou montáží mě předběhnete. Ale jen co to půjde tak se do toho taky pustím. U mě je to o celkové předělávce, vrtání zdí, tahání kabelů apod. a většina v zimě. Tak hold až mě bude líp. :(
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
volente píše:
tak ja uz mam nainstalovano. protoze MSXE nema stejne vyvody jako stavajici MKS za ktery jsem menil, musel jsem to prekabelovat, prevrtat diry na zdi atd. Ve 4 rano jsem uspesne dodelal a menic bezi.
Prvni poznatky zjistene hned po zapnuti ve srovnani MSXE vs MKS:
1) + ventilatory nejsou tak hlucne jako u MKS
2) - display je zelene podsvicen. Modra byla dle me lepsi, bylo to lepe citelne
3) + 60A nabijecka z AC do napeti 31.5V. Pro nicd super ale pokud jsem nastavil nejvyssi mozne napeti tedy 31.5V tak vzhledem k charakteristice nabijeni nicd kdy u konecne faze dobijeni napeti u baterky skokove vzroste tak menic spadne do fault stavu s chybou Bus-Overvoltage. Pri tomto stavu je nutne menic vypnout a zaroven odpojit od AC.
4) moznost nastaveni equalizace po urcitem poctu dnu v potrebne delce a nebo to nechat na menici kdy uzna za vhodne.
5) - s verzi WatchPower nizsi jak 1.09 se menic nedetekuje
ad 5) - schazi tam k nastaveni plno hodnot. Z hodnot napeti lze nastavit jen napeti equalizace a kdy se ma vratit z DC na AC. Napeti kdy se ma vratit z bypass na DC schazi. Co schazi tak se musi nastavit primo na menici pres tlacitka a display
6) - proud to vzorkuje zrejme stejne. Zobrazuje 0A a nasledne 1A. Nic mezi neni. Az bude lepsi pocasi tak se snad dostanu na vyssi hodnotu a uvidim jak to skace dal.
7) + konecne to ukazuje i proud kolik laduje do baterie
Zatim jen takove zjisteni, pak jsem musel jit aspon na chvili spat. A ted se vrhnu na test zda je stejna komunikace jako u MKS kde mam na RPi zprovoznene vycitani.
cz7jfm
Reputace: 2
volente píše:
Zdravím všechny šťastné majitele nového Axperta 2424 msxe
Máte ještě někdo nějaké další zkušenosti, recenze?
Trochu to utichlo. Pokusím se tedy shrnout své vlastní zkušenosti, byť prozatím vzhledem k počasí jsou skromné.
Jelikož se jedná o OEM verzi vyrobenou s důrazem na co nejnižší náklady, počítal jsem s tím že to nebude plnohodnotná varianta. Trochu mě však zaráží dost vysoká spotřeba v AC i DC, která neodpovídá deklarovaným hodnotám. Jinak je plně funkční a dělá přesně to, co je popsáno v manuálu.
Klady:
Je plně funkční
Velmi nízká pořizovací cena
Tři zařízení v jednom (mppt, nabíječka, střídač)
Nabíjecí proud až 60A
Dle mého názoru celkem povedený design
Zápory:
Spotřeba DC (zapnutý měnič, nulový odběr AC) 1,7 A
Spotřeba DC (zapnutý bypass) 1,0 A
Spotřeba DC (bez výstupu AC, vypnutý měnič i bypass) 0,5A
Spotřeba AC (bypass, nulový odběr AC) až 30W v AC + (výše uvedená 1.0A v DC)
Tohle mě trochu zaráží, klešták naměří na vstupu AC do axperta 0,8A, obyčejný elměr na vstupu axperta ukazuje proud 0,8A a spotřebu 0,0W, takže objektivní bude co na to hlavní elektroměr a ten říká v přepočtu dle počtu bliknutí LED 10-30W, jenže jak kdy :) (samozřejmě moje manželka nebyla doma a celý barák byl odpojen od DS a k jedné fázi připojen pouze Axpert).
Při zvýšeném odběru blikání LED žárovek, ale jen některých (EPEVER mi to nedělá)
Měření proudu z FVP pouze po celých Ampérech
Nepřesné a hodně kolísající měřené hodnoty výkonu AC ve wattech
Jediná možnost jak zbytečně nezatěžovat baterie v tomto počasí je vypnout axperta vypínačem umístěném na jeho pravém boku, odpojit ho od přívodu AC a použít manuální přepínač sítí 2-0-1. Axpert není ve stavu úplného vypnutí, je v režimu stanby a v případě přítomnosti napětí na svorkách od FVP se sám zapne a začne dobíjet baterii. V tomto stavu by měl mít dle dokumentace spotřebu 2W, ale můj BMV ji téměř neregistruje, takže je asi ještě nižší.
Měření spotřeby DC bylo provedeno odečtem z BMV-700, které doposud měřilo vždy správné hodnoty a předpokládám, že i v tomto případě se lze na něj spolehnout.
Budu vděčen pokud se i vy podělíte o vaše zkušenosti.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Docela vysoké odběry naprázdno.
Můj Axpert 24V, mppt 60A, 2,4kW, model 2014 bere
Naprázdno z DC 0,45A
Při připojení na AC bere 14W z AC
cz7jfm
Reputace: 2
ota píše:
Při přepnutí na bypass bere z AC 14W a z DC?
Dík za odpověď.
ota
Reputace: 514
Tak jsem to změřil a výsledky jsou jiné než jsem napsal:
Spotřeba DC (zapnutý měnič, nulový odběr AC) 0,9 A
Spotřeba DC (zapnutý bypass) 0,9A
Spotřeba DC (bez výstupu AC, vypnutý měnič i bypass) 0,15A
Spotřeba AC (bypass, nulový odběr AC) 15W v AC + 0,9A v DC
Ventilátor na 1.rychlost - 0,1A
Ventilátor na 2.rychlost - 0,3A
Napětí zdroje 26,5V
cz7jfm
Reputace: 2
ota píše:
Napětí zdroje 26,5V
Moc děkuji za vynaloženou práci a objektivní porovnání s OEM verzi.
Utvrdilo mě to v tom, že při nedostatku slunce na delší dobu se vyplatí použít síťový přepínač.
JonasPP
Reputace: 150
No budem musieť aj ja pomerať axperta.Mam na 48v MKS Plus a pokial viem,tak ak nesvieti slnko a je vypnuty,tak je spotreba 0.Hocikedy jak ho v noci odpojim a niečo montujem,tak až po pol hodine sa rozsvieti a začne kričať na male napätie na baterii a zhasne uplne jak dojde energia.Tu pol hodinu ho drži iba to čo je v kondiku.Kapacitu kondika neviem,nemal som axperta ešte otvoreneho.
A ešte toto som si zapametal.Jak je zapnuty menič bez zataže tak spotreba z DC bola okolo 40W,ale račej upresnim po premerani.
Jedine čo nedodam je bypass a spotreba z AC,lebo toto nemam ešte dopojene.
cz7jfm
Reputace: 2
JonasPP píše:
Ano, tak to píšu i já výše, při odpojeném AC a vypnutí Axperta bočním vypínačem je spotřeba téměř nulová. Problém je v tom, že pokud je vypnutý a přivedeš na něj AC tak naskočí spotřeba v DC (0,4A). Pokud ho na boku zapneš a je nastaven na bypass (nebo naskoci bypass z důvodu slabých baterii) opět vzroste spotřeba DC z baterií (u mě kolem 1A). Pokud nezačne svítit slunce tak odběr 1A již vybitým bateriím moc nepřidá a není zbytí, než je dobít vnitřní nabíječkou s příkonem z AC přes 1kW a vše co FVE ušetřila, sežere nabíječka (účinnost nabíječky + baterie) :)
ota
Reputace: 514
Na měření se ukazuje ještě jedna zajímavá vlastnost a to sice, že odběr naprázdno 1A a to u 24V i u 48V verze.
Z toho vyplývá, že 48V měniče mají dvojnásobnou výkonovou ztrátu naprázdno.
Podobně jsou na tom i LF powerjacky, tam je to také (po úpravách) plusmínus 0,5A bez ohledu na systémové napětí.
cz7jfm
Reputace: 2
ota píše:
Tak to bych opravdu zde uvítal odpověď někoho zasvěceného, jestli je možné tlumivkou dosáhnout stejného výsledku u HF měniče jako u LF měniče, viz Powerjack. Mám obavy, že ne.
ota
Reputace: 514
Ne, u HF měniče to takhle nefunguje.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Na tomto fóre http://forums.aeva.asn.au/forums/pip404 ... age62.html sa idú pokúsiť zmeniť vynutie tlmivky (skin efekt), tak uvidíme. Firmwér už úspešne upravili.
ota
Reputace: 514
Všiml jsem si ještě jednoho zajímavého fenoménu Axperta.
Test v neděli, slunečno ale ne úplně průzračná obloha, slunce nizko.
Připojeno 2x 6 panelů, tedy 1,4kWp na východ a 1,4kWp na jih cca 1400 hod.
Připojeny obě pole celkem 2,8kWp - výkon 1050W
Připojeno pouze východní pole 1,4kWp - výkon 270W
Připojeno pouze jižní pole 1,4kWp - výkon 570W
Součet jednotlivých výkonů je nižší než když regulátor dostává energii z obou polí.
Z toho odvozuji, že čím větší výkon panelů tím efektivněji regulátor pracuje.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
A neprobíhal náhodou test způsobem, kdy byla trvale připojena obě pole a na zjištění výkonu jednoho z nich se to druhé krátkodobě odpojilo? Při tomto postupu by se dalo předpokládat, že nabíječ nestihl provést algoritmus optimalizace výkonového přizpůsobení (MPPT) a proto vyšel výkon obou polí současně vyšší než součet samostatných. Možná, kdyby test probíhal tak, že by bylo trvale připojené jedno pole a na krátký okamžik by se připojilo i druhé, dopadl by výsledek testu opačně.
ota
Reputace: 514
Žádné dlouhe laborace jsem nedělal. Přepojovani trvalo okolo pul minuty na kazdou alternativu napájení.
Zkusím to ověřit ještě jednou.
