Solární kolektory, fototermika
Diskuze se zaměřuje na využití solárních kolektorů Vacusol pro přitápění a ohřev teplé užitkové vody v bytě 3+1. Projekt je naddimenzovaný, což umožňuje snížit teplotu topné vody a dosáhnout výrazných úspor. Součástí jsou také zkušenosti s čištěním kolektorů a topných okruhů pomocí kyseliny fosforečné, citronové a dalších prostředků, včetně doporučení ohledně bezpečnosti a efektivity jednotlivých metod.
Jiri
Nový příspěvek od Jiri »
Byt 3+1
4x solární kolektory Vacusol
Inka Solar od výrobce Gruppo Imar
Solárními kolektory přitápíme a zároveň ohříváme TUV. Vzhledem k velikosti bytu je celý projekt hodně naddimenzovaný a díky velkým topným tělesům můžeme snížit teplotu topné vody. To vše vede k vysokým úsporám.
Výrobce kotle http://www.gruppoimar.cz/
Výrobce solárních kolektorů http://www.vacusolar.cz/
Montážní firma na kterou mám velmi kvalitní reference http://www.voda-topeni-plyn-servis.cz
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Solární kolektory, fototermika
+1, paráda.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
http://solimpeks.com/File/voltherhybridcollectors.pdf co takhle to dovážet a prodávat... v česku se jen kecá,, a vypráví, ale z turacka to nikdo nedováží,, aspoň o tom nevím..
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Jo, to by bylo... jenže je to mimo EU, takže si raději ani nepředstavuju tu mašinerii povolení, schvalování a zkoušení :-/ Tipuju, že právě tohle je ten důvod...
Btw. nedopídil jste se někde ceny? Reálnější je asi individuální dovoz, klidně bych do toho šel...
Rozpracováno:
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
tak to vozit z bundesu a basta
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
už jsem tady někde psal, že německy umim akorát dobře kejchat:-((
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Už to vidím... v rajchu jsou, tak je to v klidu. Dokonce na to investoři dostávají německé dotace, takže je to legislativně v klidu.
Optal sem se na cenu, tak uvidíme, co z nich vypadne...
Btw. shání distributory a montážní firmy, takže kostky jsou vrženy...
Rozpracováno:
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
hmm, de vo, to...abych neměl vytlučený vokna, :-)) chtělo by top něco vymyslet, já to klíďo beru... ale ??? rukama to nedomluvim.-((
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tak uvidíme, co napíšou :-) pak to nějak rozštípneme :-)
Mnichov není až taková dálka...
Rozpracováno:
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Divil bych se, že po tom neskočí TOMAS..:-)))) a vypálí nám rybník..
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Ahaa, no já nemyslel v tom podnikat... já se budu držet svého ševcovského kopyta (klávesnice) :-) Už sem jednou zkoušel změnit obor a tak sem si natloukl tlamku, že opakovat to nebudu :-)
Chtěl sem koupit ty panely pro sebe... tak 2-3-4... na zkoušku. Za měsíc se stěhuju a potřebuju vyřešit TUV... prozatím dám bojler, ale do zimy musím topit a to už musí být vymyšleno. Nástřel mé představy je na wiki.
Samozřejmě vítám připomínky - i když je to trochu mimo téma fotovoltaiky :-)
Rozpracováno:
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Brumla. Který Tomáš? Já?
Moc se mi to nezdá. Maximální teplota 110°C je dost málo. Solární kolektor musí vydržet svou stagnační teplotu tedy nějakých 200°C až 300°C dle provedení. Nekoupil bych si kolektor který se při zastavení oběhu chladící vody zničí. Fandím spíše drain back systémům a toto by tam asi nešlo použít, když se to musí nutně chladit.
Navíc pokud tím budeme ohřívat vodu na cca 60° tak teplota absorbéru bude vyšší cca 70-80°C. Křemík, ale už při této teplotě moc elektřiny nevyrobí. Takže spíše bych to použil k chlazení FV panelu pro větší energetický zisk (prý až o 40%) a vodu udržoval co nejstudenější. http://forum.tzb-info.cz/119148-chlazeni-fve-vodou
Možná pro letní nabíjení zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo by to bylo taky dobré, prohřívalo by to zem a snad i dostatečně chladilo FV panel. Nebo to použít jako výparník pro tepelné čerpadlo, někde jsem na to narazil, ale už to nemůžu najít.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tomáš je jen jeden :-D
Jinak asi to je fakt - na teplou vodu potřebuju 2, 3 kolektory - FVE jsou k tomu v nepoměru... a jestli je fakt, že termální část nesnese provoz bez oběhu chladící vody...
Jinak ten odkaz na chlazeni FVE je zajímavý - ale asi bych to neřešil kropením vodou - spíš nějaký výměník zespoda - ale je to extrémně závislé na konstrukci konkrétního panelu a čert ví, jestli se to vyplatí. Tyhle věci budu řešit v dalších vlnách... podobně jako polohování vůči slunci.
Rozpracováno:
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
pro tomas:-))nezlobte se:-)))
tomas
Reputace: 243
Ještě by mne zajímalo jaké to má izolační napětí. Panely pro FVE mají většinou izolační napětí 1000V a tady to není uvedeno. Pro ostrovní systémy by se to dalo použít, ale pro větší elektrárnu se střídačem bez galvanického oddělení asi ne.
Moc vysokou teplotu to nesnese, protože jednotlivé destičky FV panelu se pájí a pájka by se při vyšší teplotě roztavila. Už při klasických panelech jsou s tím problémy a prý kvalita těch pájených spojů je to co omezuje životnost FV panelu.
tomas
Reputace: 243
Pro Brumla. Já se nezlobím, měl bych? :)
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
neeee , to jen větříček pomlouval.....
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
problem pajenych spoju je ze to musi bejt ekologicke takze je jasne ze stare radia a televizory ci elektro se pajelo starym dobrym cinem. A ne jak to delaji ted ze to dela strasnejch studenaku... po 3 letech provozu viz dnesni elektronika.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Ještě zpět k těm kombinovaným panelům - dostal sem info od výrobce. Zajímavá je hlavně brožura produktu.
@ tomas: mrkněte na to, jak se vám to zdá :-)
@ brumla: ceny jsou docela příznivé
Rozpracováno:
