Nepriamy elektrický ohrev vody v zásobníku
Diskuze se zaměřuje na možnosti nepriamého elektrického ohřevu vody v zásobníku, zejména u kondenzačních kotlů bez možnosti instalace elektrické spirály. Uživatelé hledají řešení s nízkým příkonem (1–2 kW), například průtokový ohřev zapojený do cirkulačního okruhu. Sdílejí se zkušenosti s mikro elektrokotli, bezpečnostními termostaty a různými technickými úpravami pro efektivní a bezpečný ohřev vody v externích zásobnících.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Mam zostavu kondenzačný kotol s externým zásobníkom TUV (BS 120 Geminox), ale žiaľ nie je v ňom možnosť doinštalovania elektrickej špirály. Hladám niečo ako prietokový elektroohrev čo by som vradil napríklad do obvodu cirkulačky s príkonom cca 1 - 2kW. Nemate niekto nejaký tip ?
Reputace: 1022
Re: Nepriamy elektrický ohrev vody v zásobníku
Tohle se obvykle řeší TJ6/4 z dzd: http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... a-jednotka
prostě se do okruhu vloží cca 0.5m trubky 2"", na jednom konci T a redukce na 6/4 a namontovaná TJ, na druhém konci redukované koleno a je hotovo.
Totéž se dá udělat i s přírubovou topnou jednotkou, ale už je to víc zámečnické práce , a nebo do okruhu cirkulace instalovat 5l poddřezový boiler, to by taky mělo fungovat. Akorát ty boilery mají snad jenom 3/8" převlečný matky, takže tenký trubičky, ale na cirkulaci by to snad nemusel být problém. A nebo to prodat a pořídit si normální zásobník z dražic, za polovinu a několika vývody, i zbytečnými.
DanoP
Reputace: 216
Asi bude ta prvá verzia. Pri tlakovych prietokovych ohrievacoch mi vadí prikon 3kw a viac a tiež nesistota či by ho dokázalo cirkulačné čerpadlo zopnúť (prietok, tlakový spád). Hnevá ma že som niekde verziu 1. videl hotovú (asi pred rokom), ale teraz to neviem nájsť.
Reputace: 1022
Doporučuju to udělat tak, že pokud nejede oběh, tak by něměl jít sepnout stykač od elektroohřevu. Je na tom sice temostat, ale v tom malým množství vody by to mohlo zažít hrozný věci, než termostat vypne.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Asi bych to vyřešil tímhle "mikro" elektrokotlem a čerpadlem. Kotel má ovládací a bezpečnostní termostat, takže u něj nehrozí přetopení vody i při poruše čerpadla. http://www.centrumvytapeni.cz/prutokovy ... 1-vnitrni-
DanoP
Reputace: 216
Vdaka za inspiracie, vyzerá to tak že budem mať malú tlakovú nadobu s priemerom cca 75mm a dlžkou 300mm, kde v jednom čele je veľký otvor so závitom G 2 1/4" tak uvidím čo sa tým bude dať robiť.
