Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
V tématu se řeší meranie teploty pomocou Arduina mini pro a Visual Basicu 2015. Používají se 2x DS18B20 senzory připojené na 1-wire sběrnici a relé modul pro ovládání. Diskutuje se také o možnostech ethernetového připojení s W5100 shieldem a správném zapojení čidel pro spolehlivý provoz.
Karya
- Reputace: 1
Caute
Trochu som sa hral s programovanim. Hardwer je Arduino mini pro , 2x DS18B20 (Napojene na 1-wire) , Rele modul. Program zobrazuje teplotu kotla a bojleru zatial.
- Reputace: 1043
Re: Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
dej si na arduino ethernet shield s w5100 a můžeš to udělat i s webovým rozhraním v arduinu, nebude to závislý na nějakejch woknech, otevřeš to pak na jakékoliv krabičce. A 1-wire s více čidly s parazitním napájením - to jsem, zkoušel, a ani když byl odpor k napájení 1k2, tak to moc nechodilo, co chvilku chyba. Tam je potřeba buď plné napájení přes spínací tranzistor (viz datasheet ds18b20) a nebo 3 dráty. Pokud je to možný, dávám čidla 3 drátový a každý na svůj datovej pin arduina, je to jednodušší, když to čidlo potřebuješ vyměnit. (nemusí se nic přeprogramovávat, prostě se adresa čidla při startu načte)
