Nový RD Plzeňsko
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Re: Nový RD Plzeňsko
Nový příspěvek od gupa »
No měl bych otázku pro Nicholas, jak se řeší u vytápění dřevem rekupelace, nějak mi to nejde narozum rekupelovat a topit s průvanem do komína. Díky za objasnění řešení.
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
kodl69 píše:
to je jak do zdi. Podívej se dole na statistiky výrob jakékoliv FVE v ČR. Budeš mít v akumulačce teplou vodu od léta? A co vlastní ztráty té akumulační nádrže?
- To jsem kdysi počítal, 60m3 nádrž ohřátá na 80°C s tepelnou izolací 1m vaty by začátkem prosince měla teplotu 30°C. Asi nějaká blbost.
Samozřejmě pokud akumulační nádobou nemyslíš 300l boiler, ale ani u toho si nedokážu v tomhle ročním období představit ohřev jenom FV.
P.S. bez komínu by ti dnes neměl nikdo barák zkolaudovat, je to ve stavebním zákoně, že tam musí být možnost připojit topidlo na tuhá paliva, přečti si zdůvodnění, prostě i ve stavebním zákoně je příprava na kolaps ekonomiky příp. občanskou válku. A topení dřevem mi teda nesmrdí, dehtuje to jenom amatérům.
Na "pohodlí a pohodu" mám el. přímotopy, ale já to nazývám jinak, že to je pojistka pro případ nemohoucnosti až invalidity. Kdybych nedělal to dřevo, tak už se skoro nepohnu.
Mám praktické zkušenosti s FVE ohřevem vody. I ty tepelný ztráty nádrže mi zůstanou v baráku, vlastní rekuperace to jistí a neplánuju zemní registr. Nemusím a ani nechci se tu dohadovat. To je stejný, jako mi tady x odborníků tvrdilo, že rozbitý panely na střechu nemají smysl. Zapojil jsem je na ohřev vody v bojleru, kdy celková investice včetně Oplockého a nové topné spirály do Dražic byla cca 6.000,- Kč a po prvním roce provozu vratka od E-Onu byla 6.500,-. Hlavně že tady všichni tvrdili, že je to nesmysl a už se to zaplatilo :-D Teorie a praxe vždy nejdou ruku v ruce. Udělám to dle sebe a budu spokojen. Výpočty mě netrápí, mám dost místa a opravdu mohu na střechu nacpat více než 100 panelů, to by mělo něco utáhnout. :twisted:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
olozx6r
Reputace: 6
Ještě k tomu komínu, mám vydané stavební povolení na dům bez komína a ni jej opravdu neplánuji! O povinnosti mít komín by měl projektant i stavební úřad něco vědět a nikdo nic neříkal, takže to asi nebude úplně pravda. Vedle parcely je plyn, ten jsem také nechtěl, nemám potřebu platit nehorázný paušály aniž bych cokoli spotřeboval.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Topení dřevem
Trosecnik píše:
Zdravím. Musím se ozvat.
Lokální topení dřevem je snad nejekologičtější věc co existuje, takový dům rozhodně nemá důvod být označen smraďochem. Pokud jsou kamna správně provozována, nemáte vůbec z vnějšku šanci poznat, že dům topí dřevem. Snad až na oko lahodící pohled na srovnané dříví.
Po většinu topné sezony by kamna měla být provozována tak, že ani desetihodinový výpadek v topení nebude důvodem k znovuzakládání ohně (což mimochodem šetří asi 20% energie). Tedy je v našich podmínkách potřeba dimenzovat topidlo zejména na nízký výkon, a brat jen takový model který umožňuje dobrou regulaci i při tomto nízkém výkonu (kamna pro 100m2/300m3 která půjde regulovat jen v rozsahu 2-10kW jsou tedy špatně zvolená kamna, přinejmenším pro období jara a podzimu).
Ten okamžik kdy přikládáme do již téměř vyhaslých kamen je jediný okamžik kdy kamna mohou a mají důvod pár minut kouřit a být cítit. To se stává, když na noc málo přiložíme během noci (což většina lidí nezaregistruje) a pak po ránu když přiložíme.
Co se týká spotřeby, tak já třeba počítám letos s 6m3 (dub, buk/habr) a vytápím (+/- 15m2) 75m2, 25m2 nevytápím (stačí co dům propustí), 15m2 veranda co ohřeje slunce nebo přepustím vzduch z vytápěných prostor. Když bych řádně utěsnil všechen průvan tak mi možná 1m3 zbude, ale budu se stěhovat a tak topím už od listopadu o sto šest.
Při stále stejném výkonu kamen by vůbec nebyl problém mít z toho denně i řekněme 50l vody ohřáté na 50°C. Tu věc co jsem chtěl v budoucnu zkusit použii na výměník (snad jakýsi starý radiátor/výměník z bagru) jsem dal do sběru pro přílišnou rez, ale už jen tato přídavná nahřátá hmota (přes 50 kg i s vodou) by byla zajímavá z hlediska stabilizace výkony z kamen, pochopitelně vedle hmoty nahřátého komína. Prakticky skrze komín vytápím na pohodovou teplotu i druhé patro domu (určitě kolem +10°C), které není obývané.
Takže dřevo prosím nehanět. Zrovna včera někdo přihodil na noc lopatku uhlí a to byl smrad, a to ještě nebylo vyloženě štiplavé hnědé uhlí. Já si ještě topení hnědým uhlím (v kamnech s jednoduchým spalováním) pamatuji a byla to katastrofa. Znám i jednu dědinku s dolíkem, kde se tento štiplavý kouř udržel opravdu téměř celou zimu, něco hrozného.
Jak by se toto palivo chovalo v kamnech s vícenásobným spalováním a účinností řekněme 70-80% (uhlí bude mít účinnost spalování horší než dřevo, proto tipuji spíše k těm 70%) nevím, ale nedovedu si představit, že by ta síra zůstala v kamnech jako součást popela/strusky.
Ještě dodatek k tomu smradu. Ono když si odpoledne/k večeru zatopí většina okolních majitelů nemovitostí, tak je to opravdu zážitek. Většina jede na dřevu, ale stejně je to smradu a kouře dost. Navíc mě osobně dost irituje, když tady o víkendech běhají s pilama či na cirkulárkách řežou celé odpoledne. Viz. soused, starej barák, žádný dřevo, každý odpoledne pila na zahradě, aby bylo čím udělat teplo. Nic pro mě, od mala jsem vyrůstal v podobným domě, kde jsme každý podzim řešili, čím budeme letos topit (bylo to za komunistů, jeden rok uhlí, další rok dřevo, piliny atd.). Ale pokud má někdo pohyb jen u přípravy paliva, budiž mu přáno. Jsem v integrovaném záchranném sboru a každá chvíle volna a bez práce je pro mě super :-)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
>olozx6r: Je jedno za kolik postavíš FVE s oplockým a AN,jen Ti tady říkáme,že i se 100ks 250Wp panelů ji v období zimy nevytopíš a pojedeš pořád na ČEZ.Tady koukni na topné období loni,5kW(20ks) to pole umí:
Datum kWh float kW °C V V baterka
4/15/2016, 15.4, 23:59,00:00,4.404,64,133.9,59,,
4/14/2016, 3.5, 23:59,00:00,2.734,50.4,135.5,55.6,,
4/13/2016, 18.6, 23:59,00:05,4.21,64,139.7,59,,
4/12/2016, 10.1, 23:59,00:00,4.44,62,134.4,58.6,,
4/11/2016, 2.8, 23:59,00:00,0.729,48.2,129.2,55.9,,
4/10/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.67,48.2,130.5,55.3,,
4/9/2016, 1.7, 23:59,00:00,0.426,48.2,130.3,55.6,,
4/8/2016, 4.1, 23:59,00:00,0.961,48.2,132.3,56,,
4/7/2016, 7.7, 23:59,00:00,3.41,57.1,135.2,58,,
4/6/2016, 4.9, 23:59,00:00,3.486,58.6,135.1,58.4,,
4/5/2016, 15.9, 23:59,01:31,3.403,59,132.5,59,,
4/4/2016, 17.1, 23:59,00:43,3.474,59.2,131.9,59,,
4/3/2016, 23.8, 23:59,00:00,3.927,63,133.3,59,,
4/2/2016, 26.4, 23:59,00:00,4.063,63.8,137.3,58.6,,
4/1/2016, 5.3, 23:59,00:00,4.666,59.6,139.3,58.6,,
3/31/2016, 15.5, 23:59,00:39,4.531,61.4,133.7,59.4,,
3/30/2016, 8.2, 23:59,00:05,4.386,57.5,137.2,59.4,,
3/29/2016, 13.8, 23:59,00:31,4.986,63.6,140.7,59.4,,
3/28/2016, 16.1, 23:59,00:47,3.941,61,141,59.1,,
3/27/2016, 21.1, 23:59,00:08,4.202,63,136.9,59,,
3/26/2016, 5.4, 23:59,00:00,5.013,61.2,141,57.8,,
3/25/2016, 8.8, 23:59,00:00,3.993,56.2,137.9,58.1,,
3/24/2016, 17.8, 23:59,00:00,4.744,63.4,138.8,59.1,,
3/23/2016, 16.1, 23:59,00:03,4.441,62.8,141.6,59.2,,
3/22/2016, 9.1, 23:59,00:00,4.943,59.8,138.8,59.3,,
3/21/2016, 4, 23:59,00:00,1.118,48.2,132.3,56.4,,
3/20/2016, 5.3, 23:59,00:00,2.438,48.2,137.1,57.7,,
3/19/2016, 19.3, 23:59,00:00,3.974,61,138.1,59.1,,
3/18/2016, 15.6, 23:59,00:12,4.527,59.2,141,59.1,,
3/17/2016, 18.6, 23:59,00:21,3.748,59,138.5,59.5,,
3/16/2016, 19.9, 23:59,00:00,3.934,60.2,140,59.5,,
3/15/2016, 2.4, 23:59,00:00,1.204,48.2,139.8,56,,
3/14/2016, 14.7, 23:59,00:00,4.3,57.8,144.4,59.1,,
3/13/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.601,48.2,129.7,55.5,,
3/12/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.265,46.5,131.9,54.8,,
3/11/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.311,47.9,129.8,53.3,,
3/10/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.671,48.2,132.3,55.1,,
3/9/2016, 2.9, 23:59,00:00,0.845,48.2,136.8,56,,
3/8/2016, 4, 23:59,00:00,3.824,58,138.6,58,,
3/7/2016, 2.6, 23:59,00:00,0.952,48.2,132.5,55.9,,
3/6/2016, 5.6, 23:59,00:00,4.398,62,143.8,58.4,,
3/5/2016, 11.7, 23:59,00:00,3.855,59.6,139,58.3,,
3/4/2016, 3.1, 23:59,00:00,0.963,48.2,132.5,56,,
3/3/2016, 2.2, 23:59,00:00,1.103,48.2,133.3,56,,
3/2/2016, 6.7, 23:59,00:00,3.563,54.6,143.8,58.5,,
3/1/2016, 0.6, 23:59,00:00,0.283,47.2,133.3,54.6,,
2/29/2016, 0.4, 23:59,00:00,0.164,43.9,124.2,53.6,,
2/28/2016, 5, 23:59,00:00,2.883,50.1,137,56.8,,
2/27/2016, 11.1, 23:59,00:00,3.661,58,139.8,57.9,,
2/26/2016, 19.9, 23:59,00:02,4.174,61,141.2,59.9,,
2/25/2016, 4.1, 23:59,00:00,2.084,48.2,136.7,56.4,,
2/24/2016, 9.2, 23:59,00:00,4.457,57.2,151.8,58.3,,
2/23/2016, 1.3, 23:59,00:00,0.48,48.2,131.9,55.5,,
2/22/2016, 16.7, 23:59,00:00,4.269,62,136.8,59.8,,
2/21/2016, 2, 23:59,00:00,0.772,48.2,130.9,55.6,,
2/20/2016, 13.7, 23:59,00:00,3.616,58.9,143.4,58.7,,
2/19/2016, 0.8, 23:59,00:00,0.424,48.2,133.5,55.6,,
2/18/2016, 0.9, 23:59,00:00,0.459,46.5,126.9,55.2,,
2/17/2016, 4.6, 23:59,00:00,3.352,52.2,141.8,58.2,,
2/16/2016, 1.4, 23:59,00:00,0.542,48.2,133.2,54.9,,
2/15/2016, 1.8, 23:59,00:00,1.043,48.2,133.8,55.2,,
2/14/2016, 15.8, 23:59,00:00,4.027,61.6,138.2,59.1,,
2/13/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.631,48.2,133.6,55.2,,
2/12/2016, 6.2, 23:59,00:00,3.231,51,138.4,57.8,,
2/11/2016, 5.5, 23:59,00:00,4.504,58.3,140.4,58.5,,
2/10/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.25,48.2,128.9,55.1,,
2/9/2016, 13.4, 23:59,00:00,4.446,63,142.5,59.4,,
2/8/2016, 9, 23:59,00:00,4.142,63.2,137.5,58.7,,
2/7/2016, 13.1, 23:59,00:00,3.498,58.6,136.3,58.6,,
2/6/2016, 9.6, 23:59,00:00,3.501,56.6,139.5,58.2,,
2/5/2016, 5.2, 23:59,00:00,3.283,56.2,141,57.7,,
2/4/2016, 4.6, 23:59,00:00,2.855,49.8,140.2,57.1,,
2/3/2016, 2.7, 23:59,00:00,1.164,48.2,133.6,56,,
2/2/2016, 1.9, 23:59,00:00,1.598,48.2,134,56.2,,
2/1/2016, 3.6, 23:59,00:00,2.853,48.2,136.9,57,,
1/31/2016, 10.9, 23:59,00:00,3.846,60,139.1,58.1,,
1/30/2016, 15.5, 23:59,00:00,3.733,59,141.8,58.5,,
1/29/2016, 14.1, 23:59,00:00,3.445,57.8,143.9,59.1,,
1/28/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.412,48.2,130.4,54.2,,
1/27/2016, 3.2, 23:59,00:00,2.544,48.2,136.9,56.5,,
1/26/2016, 4.1, 23:59,00:00,3.428,52.2,139.8,58.1,,
1/25/2016, 2.2, 23:59,00:00,0.713,48.2,137.5,56,,
1/24/2016, 0.6, 23:59,00:00,0.445,45.9,130.2,54.8,,
1/23/2016, 6.9, 23:59,00:00,2.868,54.2,144.2,56.9,,
1/22/2016, 12.8, 23:59,00:00,3.266,56.5,141.9,59.3,,
1/21/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.56,46,135.3,54.2,,
1/20/2016, 2.9, 23:59,00:00,0.936,48.2,139.1,56.1,,
1/19/2016, 7.4, 23:59,00:00,3.328,54.6,146.8,58.2,,
1/18/2016, 11.6, 23:59,00:00,2.921,56.2,142.9,58.7,,
1/17/2016, 6.8, 23:59,00:00,2.953,54.3,144.2,57.7,,
1/16/2016, 0.8, 23:59,00:00,0.431,48.2,133.6,54.6,,
1/15/2016, 7.1, 23:59,00:00,3.096,56.8,141.4,58.2,,
1/14/2016, 6.4, 23:59,00:00,3.433,57.1,142.6,58.2,,
1/13/2016, 2.8, 23:59,00:00,3.879,55.9,140.6,57.5,,
1/12/2016, 0.9, 23:59,00:00,1.159,46.1,135.5,56,,
1/11/2016, 0, 23:59,00:00,0.01,25.6,105,53.5,,
1/10/2016, 6.2, 23:59,00:00,3.681,56.9,140.6,57.9,,
1/9/2016, 0, 23:59,00:00,0,18.7,42.9,52.4,,
1/9/2016, 0, 22:54,00:00,0,18.5,42.9,52.4,,
1/8/2016, 9.6, 23:59,00:00,3.457,55.3,146.2,58.6,,
1/7/2016, 0.5, 23:59,00:00,0.214,44,130.8,55.1,,
1/6/2016, 2.1, 23:59,00:00,1.381,48.2,136.9,56.3,,
1/5/2016, 0.2, 23:59,00:00,0.168,39.4,132.9,53.9,,
1/4/2016, 0.9, 23:59,00:00,0.421,48.2,132.4,55.3,,
1/3/2016, 2, 23:59,00:00,0.843,48.2,141.3,55.1,,
1/2/2016, 0.5, 23:59,00:00,0.182,44.7,131.9,53.5,,
1/1/2016, 1.4, 23:59,00:00,0.999,48.2,136.6,55.2,,
12/31/2015, 13.6, 23:59,00:00,3.114,57.4,145.8,58.6,,
12/30/2015, 11.7, 23:59,00:00,2.777,56.2,145.2,58.2,,
12/29/2015, 7.2, 23:59,00:00,2.93,55.1,139.4,58.1,,
12/28/2015, 0.3, 23:59,00:00,0.285,44.5,127,52.8,,
12/27/2015, 8, 23:59,00:00,3.157,56.6,140.6,57.2,,
12/26/2015, 7.7, 23:59,00:00,2.957,56.3,141.8,57.3,,
12/25/2015, 5.1, 23:59,00:00,2.884,52.8,139.6,57.7,,
12/24/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.6,43.5,54.3,,
12/23/2015, 10.7, 23:59,00:00,2.755,56.3,142.3,58.1,,
12/23/2015, 0.5, 10:25,00:00,1.534,48.2,135,56.1,,
12/22/2015, 0.2, 23:59,00:00,0.321,47.3,131.3,54.5,,
12/22/2015, 1.8, 12:58,00:00,1.853,48.2,139.8,56.8,,
12/21/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.3,43.3,54,,
12/20/2015, 8, 23:59,00:29,2.823,56.2,147.1,60.6,,
12/20/2015, 3, 11:30,00:00,2.334,50.9,136.1,58.5,,
12/19/2015, 2.9, 23:59,00:00,3.252,48.3,140.6,58.2,,
12/18/2015, 0, 23:59,00:00,0,22.1,43.2,53.8,,
12/18/2015, 3.1, 21:24,00:00,1.907,48.2,136.6,57.4,,
12/17/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.9,43.8,54.6,,
12/17/2015, 0, 20:12,00:00,0,20.3,44.5,54.5,,
12/16/2015, 8.8, 15:35,00:00,2.579,55.3,136.8,59.3,,
12/15/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.6,40.8,51.1,,
12/15/2015, 0, 20:59,00:00,0,23.2,40.9,51.2,,
12/15/2015, 0, 17:37,00:00,0,18.8,41.8,51.3,,
12/14/2015, 0, 23:59,00:00,0,26.7,41.2,51.6,,
12/14/2015, 9, 20:47,00:00,2.891,56.2,139,59.7,,
12/13/2015, 0, 23:59,00:00,0,25.5,44,54.8,,
12/12/2015, 8, 23:59,00:00,2.695,53.4,141.1,58.6,,
12/11/2015, 7.9, 23:59,00:03,3.088,56.2,142.9,59.9,,
12/10/2015, 5.2, 23:59,00:00,3.077,56,143.7,59.7,,
12/9/2015, 1.8, 23:59,00:00,1.181,48.2,139.7,56.7,,
12/8/2015, 1.4, 23:59,00:00,0.439,48.2,126.2,55.9,,
12/7/2015, 2.9, 23:59,00:00,1.527,48.2,139.1,56.8,,
12/6/2015, 4.2, 23:59,00:00,3.486,57.1,142.9,58.2,,
12/5/2015, 10.8, 23:59,00:00,2.988,57.8,138.9,58.4,,
12/4/2015, 10.2, 23:59,00:08,3.581,56.5,141.6,59.9,,
12/3/2015, 2.1, 23:59,00:00,1.44,48.2,134,56.8,,
12/2/2015, 1, 23:59,00:00,0.593,48.2,137,55.7,,
12/1/2015, 3.9, 23:59,00:00,2.834,49.4,140.2,58.4,,
11/30/2015, 7.2, 23:59,00:00,3.408,56.6,139.9,59.9,,
11/29/2015, 3.8, 23:59,00:00,2.698,51.8,145.9,56.8,,
11/28/2015, 10.7, 23:59,00:00,2.823,56.3,144.1,59,,
11/27/2015, 2.7, 23:59,00:00,1.862,48.2,139.5,57.8,,
11/26/2015, 3.9, 23:59,00:00,2.197,48.2,145.5,58.2,,
11/25/2015, 9, 23:59,00:18,3.274,56.5,144.5,59.9,,
11/24/2015, 11.8, 23:59,01:12,3.158,53.6,144.6,59.9,,
11/23/2015, 10.6, 23:59,01:07,3.199,53.9,143.1,59.8,,
11/22/2015, 4.7, 23:59,00:00,1.435,48.2,136.1,56.9,,
11/21/2015, 2.1, 23:59,00:00,1.265,48.2,134.4,56.7,,
11/20/2015, 0.8, 23:59,00:00,0.366,48.2,128.9,55.6,,
11/19/2015, 1.2, 23:59,00:00,0.624,48.2,129.3,55.7,,
11/18/2015, 8.6, 23:59,00:15,3.593,57.4,142.8,59.9,,
11/17/2015, 0.9, 23:59,00:00,0.394,46.9,132.5,55.4,,
11/16/2015, 2.1, 23:59,00:00,1.216,48.2,132.4,56.6,,
11/15/2015, 1.4, 23:59,00:00,0.452,48.2,127.1,56,,
11/14/2015, 10.5, 23:59,00:11,4.134,57.8,139.7,59.9,,
11/13/2015, 7, 23:59,00:00,3.291,57.2,143,59.5,,
11/12/2015, 2.9, 23:59,00:00,1.532,48.2,135.9,56.9,,
11/11/2015, 2, 23:59,00:00,0.877,48.2,127.7,56.9,,
11/10/2015, 2.2, 23:59,00:00,2.042,48.2,130.5,56.7,,
11/9/2015, 1.3, 23:59,00:00,0.87,48.2,137.9,56.2,,
11/8/2015, 13.2, 23:59,00:00,3.457,58.1,140.4,59.4,,
11/7/2015, 2.7, 23:59,00:00,1.178,48.2,131.6,56.9,,
11/6/2015, 7.9, 23:59,00:00,2.441,48.6,140.3,59.4,,
11/5/2015, 11.8, 23:59,00:52,2.856,54,140.1,59.4,,
11/4/2015, 11.4, 23:59,02:15,3.099,56.2,140.3,59.4,,
11/3/2015, 13.5, 23:59,01:17,3.044,56.3,139.3,59.7,,
11/2/2015, 12.2, 23:59,03:41,3.142,56.5,138.9,59.4,,
11/1/2015, 13.2, 23:59,02:51,3.232,57.2,141.6,59.4,,
10/31/2015, 11.4, 23:59,00:01,3.126,56.5,136.5,59.4,,
10/30/2015, 11.1, 23:59,00:00,2.903,56.3,134.5,58.9,,
10/29/2015, 8.6, 23:59,00:00,3.659,56.9,135.2,59.4,,
10/28/2015, 10.5, 23:59,00:31,2.997,55.6,135.6,59.4,,
10/27/2015, 9.8, 23:59,00:15,1.945,48.2,136.9,59.6,,
10/26/2015, 6.3, 23:59,00:00,1.882,48.2,137,58.8,,
10/25/2015, 4, 23:59,00:00,1.461,48.2,137.7,57.8,,
10/24/2015, 14.5, 23:59,01:39,3.294,57.5,149.7,60,,
10/23/2015, 7.5, 23:59,00:00,4.507,58.4,139.4,60.5,,
10/22/2015, 2.6, 23:59,00:00,3.787,54.5,141.3,60.5,,
10/21/2015, 0, 23:59,00:00,0,21.8,45.1,56.1,,
10/20/2015, 1.5, 23:59,00:00,0.402,48.2,124.6,56.4,,
10/19/2015, 3.7, 23:59,00:00,0.957,48.2,135.9,57.5,,
10/18/2015, 11.8, 23:59,00:15,4.248,60.6,149.9,60.2,,
10/17/2015, 5.6, 23:59,00:00,2.593,48.8,134.9,59.1,,
10/16/2015, 5, 23:59,00:00,3.432,52.2,135.5,59.8,,
10/15/2015, 2.3, 23:59,00:00,0.805,48.2,135.1,57.3,,
10/14/2015, 1.4, 23:59,00:00,0.555,48.2,135.3,56.4,,
10/13/2015, 2.6, 23:59,00:00,0.97,48.2,137.9,57.5,,
10/12/2015, 1.7, 23:59,00:00,0.55,48.2,138.8,56.4,,
10/11/2015, 7.4, 23:59,00:00,1.69,48.2,137.1,58,,
10/10/2015, 8, 23:59,00:00,4.518,64.2,136.1,59.9,,
10/9/2015, 7.4, 23:59,00:00,3.444,56.8,139,59.6,,
10/8/2015, 7.1, 23:59,00:00,2.606,50.3,138.6,58.8,,
10/7/2015, 9.9, 23:59,01:57,3.444,59.5,145.2,61.1,,
10/6/2015, 1.4, 23:59,00:00,2.664,48.9,132.7,60.1,,
10/4/2015, 16, 23:59,00:00,3.99,63,137,59.4,,
10/3/2015, 14.6, 23:59,00:06,3.918,62,132.1,59.8,,
10/2/2015, 14.7, 23:59,00:02,3.705,60.8,142.6,60.3,,
10/1/2015, 14.2, 23:59,00:03,3.825,58.7,134.1,61.1,,
V ostatní měsíce je to v pohodě,ale to se zase netopí.
olozx6r
Reputace: 6
Spousta čísel, který ani nechci číst a nic mi neřeknou. Při zatažený obloze mi 40kW dá třeba 5% výkonu, tj. 2.000W za hodinu. Na vytopení pasivního domu to bude stačit bohatě. V plánech mám jen elektrokotel a tudíž lepší sazbu za energii. Fakt si tu o tom nemusíme takhle psát, nikdo mě nepřesvědčí!
Trosecnik
Re: Topení dřevem
Nový příspěvek od Trosecnik »
Poraďte jim ať (při prohořívání/hoření od spodu - i u dřeva jde udělat cosi jako založit oheň nahoře) vršek nakupené hromady dřeva polijí trochou technického lihu (mě 1l na sezonu vystačí) a ten zapálí nejlépe samostatně těsně před vlastním zapálením dřeva (předpokládám suchého, což u vašeho souseda není vůbec jisté a to říkám že jde topit bez kouře a dehtu i s letošním dřívím, správně dosušeným). Tím jednak urychlí průtok vzduchu (s případným těžkým kouřem) komínem, jednak komín rychle vyhřejí a dostane potřebný tah.
Jinak máte pravdu, že zapalování kamen je také problém. K tomu dochází (u mne) zejména na jaře a na podzim, ale opět by nemělo jít o více než deset minut a z toho opravdový smrad a kouř ne déle než pět minut. U mne (a to mám komín přes deset metrů) nepoznáte do deseti minut, že topím dřevem a právě jsem zatopil.
Ten líh počítám mezi případné vychytávky (spolu s čističem skla, chemickým kominíkem) co sice něco stojí, ale je vhodné jejich použití zvážit. Třeba právě kvůli sousedům. Místo toho lihu jde použít i tekutý podpalovač (ke grilům), který však nevydá tu energii, ale zato hoří o něco pomaleji a je opravdu vhodný i k podpalu bez třísek. Petrolej (zase jiná směs uhlovodíkových paliv), lze také k podpalu použít, obecně však příliš čadí a smrdí, za mne - nevhodný. Benzín, a to žádný, nelze použít pro přílišnou těkavost, v kamnech vám vybuchne - budete rádi pokud nestihnete uzavřít dvířka a tlak se tak uvolní vám do obličeje (počítejte s ohořením vlasů, vousů, obočí), do místnosti a do komína (třeba alespoň spadnou saze).
P.S.
To jen tak... když tu nejsem sám zastánce primitivního osvědčeného topení. Jinak platí, že s každými kamny se musíte naučit zacházet. Mě to trvalo jednu topnou sezonu, kdy jsem si vyzkoušel asi tři způsoby provozu které používám. Ten kdo jen naláduje kamna tím co má zrovna po ruce se nenaučí topit v nich nikdy.
Trosecnik
Re: Výkony v zimě
Já ti ta Markova čísla řeknu jinak, jednodušeji (dle své elektrárny orientované JJV, kolmo postavené k poledním listopadovým slunečním paprskům), ale jen za loňský leden, únor, březen, duben a letošní říjen, listopad a část prosince. Starší data mám uložená jako obrázky a nemám čas je zařadit do tabulky. On ti prostě říká, že když nesvítí je jedno kolik máš panelů. Bez počítání se obejde jen blázen, tak přepočítávej ať víš co máš čekat.
Leden (31 dnů): 17.38 kWh/490 Wp, přitom pravděpodobně méně než 15 dnů s výrobou přes 500Wh (ani tato data nejsou právě ještě všechna zpracována, jde o 8 dnů za druhou polovinu měsíce - kdy je již výrazně více slunce než v první polovině).
Únor (29 dnů): 21.27 kWh/490 Wp, přitom 16 dnů s výrobou přes 500Wh.
- 6 dnů s výrobou pod a do 100Wh
- 8 dnů s výrobou pod a do 200Wh
- 10 dnů s výrobou pod a do 300Wh
- 12 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 3 dny (výroba 40-70Wh/490Wp/den).
Březen 31 dnů): 29.86 kWh/490 Wp, přitom 19 dnů s výrobou přes 500Wh
- 2 dny s výrobou pod a do 100Wh
- 3 dny s výrobou pod a do 200Wh
- 5 dnů s výrobou pod a do 300Wh
- 9 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 2 dny, na přelomu únor/březen (výroba 50-90Wh/490Wp/den).
Duben (30 dnů): 38.73 kWh/490 Wp, přitom 25 dnů s výrobou přes 500Wh
- 0 dnů s výrobou pod a do 100Wh i 200Wh
- 2 dny s výrobou pod 300Wh
- 3 dny s výrobou pod 400Wh
- Souvislé temno (pod 100Wh/den) žádné.
Říjen (31 dnů): 18.51 kWh/490 Wp, přitom 11 dnů s výrobou přes 500Wh
- 8 dnů s výrobou pod a do 100Wh
- 11 dnů s výrobou pod a do 200Wh
- 12 dnů s výrobou pod a do 300Wh
- 15 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 5 dnů (výroba 50-110Wh/490Wp/den).
Listopad (30 dnů): 16.90 kWh/490 Wp, přitom 14 dnů s výrobou přes 500Wh
- 10 dnů s výrobou pod a do 100Wh
- 13 dnů s výrobou pod a do 200Wh
- 16 dnů s výrobou pod a do 300Wh
- 14 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 5 dnů (výroba 10-60Wh/490Wp/den).
Prosinec (13 dnů): 7.66 kWh/490 Wp, přitom 8 dnů s výrobou přes 500Wh
- 3 dny s výrobou pod a do 100Wh
- 3 dny s výrobou pod a do 300Wh
- 5 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 2 dny (výroba 50-80Wh/490Wp/den). Ta horší část měsíce teprve příjde.
P.S.
Ty se podívej jaký výkon tě zajímá v přepočtu na na tvou elektrárnu. Myslím že data do těch 500Wh/den z 490Wp pole je pro tebe dostatatečná informace.
Naposledy upravil(a) Trosecnik dne úte pro 13, 2016 8:27 pm, celkem upraveno 2 x.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
To není spousta čísel,vždyť ta hodnota za datumem je denní výroba z 5kWp,vynásob si to 8 a máš svou denní(spíš méně,nebudeš mít vše v ideální poloze).Pak už to je jen o počasí a potřebě domu.
olozx6r
Reputace: 6
Jen to pro úplnost zopakuji. Nemusíte mi sem nic posílat ani radit, nikdo moje rozhodnutí nezmění a udělám si systém dle sebe. Vaše čísla mě nezajímají a nebudu nic počítat ani násobit. Já zde nezaložil téma ohledně rady, jen jsem napsal, jak si systém poskládám a že není třeba smrdět ostatním do oken pálením čímkoliv. Každý ať se zařídí dle sebe. Pro méně chápavé: OPRAVDU NEPOTŘEBUJI PORADIT, POMOCI ANI PODPOŘIT. Vše, co jsem potřeboval vědět, jsem zde již načerpal v minulosti a nyní toho budu zdárně využívat.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... lidi , klidněte se . Všichni máte svou pravdu , pokud není žádaná rada , tak se nesnažte "vnucovat" :( . Myslíte to dobře , ale jen by to tu opět zhořklo :uh: .
Všem děkuji za pochopení .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Trosecnik
test
EDIT: Sorry, hledal jsem způsob jak smazat zprávu když už nevidím tlačítko smazat. Nejde to.
Naposledy upravil(a) Trosecnik dne úte pro 13, 2016 8:46 pm, celkem upraveno 1 x.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Toto je diskuse,né přemlouvání a rád si vyslechnu nová řešení co mají hlavu a patu,stále je třeba se učit :-) .A ta koncepce přepanelování mě zajímá,nevím o tom nic :write: .Opravdu nerejpu,předložil jsem konkrétní zisky za minulou topnou sezónu a zajímá mě to.V těch 200 TOPNÝCH dnech bude půlka, bez schopnosti pokrýt jen vytápění domu TZ 3kW/hod x 24hod(72kWh) velmi hrubě=20 000Kč(nt) ČEZU+SPOTŘEBA DOMU+TUV ,ZBYLÝCH 265 DNŮ NEBUDEŠ VĚDĚT CO S 40KwP POLEM.A průser nastane při kalamitě a odpojení ČEZu v těch sto dnech bez výroby FVE.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
ve Slatinanech je sluneční dům. Má akumulační nádrž 1100m3.
Ta se přes léto nahřeje a vydrží vytápět přes zimu. Pokud by to nevystačilo
nestačilo, má dům i záložní systémy. Více informací najdete na netu.
A pro olozx6r: Byl bych rád , když nám všem po nějakém roce napíšete upřimně více informací , jak
se Vás popsaný plánovaný a realizovaný systém osvědčil v praxi.
Reputace: 1020
ano, ale ten sluneční dům má na ohřev té vody fototermiku, která má téměř o řád vyšší účinnost než FV, a dům je postaven okolo nádrže, vlastně je to obestavěná nádrž. To jsem zase jinde s náklady na stavbu. Někde jsem viděl projekt s akumulační nádrží ze staré cisterny z vagónu na svislo, drobná nevýhoda byla nutnost udělat 8m hluboký sklep pro tohle a část technologie... když si tohle všechno propočítám a zkusím rozpočítat náklady na předpokládanou životnost, příp, délku života, tak nic z toho nevychází reálně. Náklady na vytápění se dají prakticky eleminovat polohou stavby, na jihu španělska, ve střední americe a ve spoustě dalších destinací je spíš potřeba řešit energetickou náročnost chlazení...
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
gupa píše:
Krbová kamna musí mít externí přívod vzduchu (komínovou šachtou - buď vedlejší šachta nebo podél izolace vložky - mrkněte třeba, jak to má Ciko Tec nebo Schiedel Absolut) a těsná dvířka, pak se vůbec pro hoření nepoužívá vzduch z domu (ani by nemohl vzhledem k velké vzduchotěsnosti takového domu - topit s otevřeným oknem by byl nesmysl). Teplo dodané do domu zůstává díky rekuperaci z většiny uvnitř domu a je také díky rozvodům vzduchu postupně předáváno do celého domu (hodně pomáhá, že rozdíl teplot v místnosti i v celém domě a pokles teplot v horizontu delším než několik hodin je minimální - jednak díky akumulaci, jednak díky tomu, že teplo nemůže snadno uniknout ven). Řízené větrání je v mírně přetlakovém režimu, aby při otevření dvířek nedošlo k foukání popela dovnitř.
Za mě krbová kamna/krb a přitopení dřevem na jaře/podzim (či v případě výpadku proudu) určitě ano, náklad navíc to není velký, v nízkoenergetickém domě se snadno vrátí, dřeva se spotřebuje minimum (i 1 m3 ročně je nejspíše moc) a ten pohled do plamenů a skutečné sálavé teplo, které zahřeje, to podle mě stojí za to. (ovšem nedá se 2-3 polínka večer vůbec srovnat s přetápěním v domě, kde je primárním zdrojem kotel, to není komfort, naopak, a toho jsem si také užil dost a nikdy více, i času kolem toho...)
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Trosecnik
Re: Topení dřevem, nucený/externí přívod vzduchu
A víš jak s tím mnohá hovada topí?
Narvou do krbu velké mokré (nevysušené a ještě klidně i mokré) poleno a spokojeně koukají že i takové hoří. Vypadá to jako když v kovárně jede výheň až uhlí lítá.
Rekuperace je jedna věc, to že většina tepla vyletí takhle beztak komínem je věc druhá. I kdyby tam bylo po cestě tolik výměňíků že vše poberou je to hovadina takhle topit, z principu.
A teď ještě prosím zvedněte ruku, kdo topíte dřevem, a jste ochotni nevětrat klasicky a zavřít se v baráku s řízeným/udržovaným klima(tem). Já toho nejsem schopen ani mimo topnou sezonu, dveře okna dokořán to je moje potřeba.
Nicholas
Reputace: 21
To už je ale úplně jiná věc. Dřevo musí být vyschlé a krb musí jet výkonem, na který je stavěný, jinak jde účinnost do háje, to je bez debat.
Ohledně větrání klasicky, to říkáte podle mě jen proto, že nic jiného neznáte. Mít 24 hodin denně čerstvý vzduch, proč bych v zimě měl větrat? Našinec v zimě ani neví, co to je čerstvý vzduch :( Kdo v noci větrá každé dvě hodiny, aby snížil CO2? Když je teplo, tak ovšem není problém mít otevřená okna (tam jsou pak jiné problémy, jako přehřívání, pyl nebo komáři, ale když se chce, tak lze).
Ono to jde hodně ruku v ruce a více aspektů si navzájem pomáhá (akumulace tepla v hmotě, nízký únik tepla, čerství vzduch), jednak se to projeví na peněžence, jednak je to o komfortu a zdraví. Co jsem četl, v pasivním domě se topí cca jen 22 dní v roce, pokud se dům v zimě za týden bez topení ochladí z 22 na 18 °C, tak to topení je v podstatě jen takové šolíchání, teplota je skoro konstantní mezi všemi místnostmi, podlahou i stropem, oknem i protistěnou. Sám jsem na reálné chování v našem zvědavý, zatím nám tam sice neprší, ale bez oken ještě profukuje :)
(opět pardon za off-topic, někdy se nechá člověk unést svým zanícením)
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Musim sa trosku zastat olozxr.... Mam NE dom, mam rekuperaciu a mam aj komin, aj ked este kamna nemam. Ale cela dedina topy ja neviem niekedy mam pocit ze hovno tam napachaju... Bezne sa mi stava ze pridem domov a v dome mam kopec dymu z vonku, ktory rekuperacka nataha. A stve ma to dost! Ides cez dedinu a z kominov sa vali biely stiplavy dym, poleno nehory, ale tleje z minimom vzduchu. :roll:
Aj ked je pravda, ze pohlad na plamen ma fascinuje a hned ako nasporim tak krbova vlozka bude v dome. Uz aj kvoli castym vypadkom elektriny v dome. :wink:
kyocera
Reputace: 378
jen bych maličko opravil kodl 69.
Kodl 69 uvádí, že sluneční dům je postavený okolo nádrže. Že se jedná o obestavěnou nádrž.
To není pravda. Nádrž 1100m3 má průměr 12m a výšku 10m. Izolace na nádrži je 700mm.
Raději uvedu odkaz technický popis je zde.
http://www.tzb-info.cz/2061-solarni-zar ... latinanech
popis funkce zde
http://www.ceskestavby.cz/clanky/celose ... y-215.html
Jinak je pravda, že u termiky se udává účinnost 85% a u fotovoltaiky 15%
A zkouší . ověřují se i zemní akumulátory tepla.
Krbová kamna mají svoje neopakovatelné , jedinečné kouzlo. Kromě příjemného tepla je zde projekce
plamenů přes průhledné sklo kamen k očím obyvatel domu nebo na zed místnosti.
